在网上买套件组的晶体管测试仪。看坛友弄的,我也弄一个。
按照卖家说明书,全功能校准需要从功能菜单里进入,还需要另外准备一个220nf的电容器。全功能校准执行更加全面的校准过程,会花费更长的时间。进入功能菜单后,旋转测试按钮来到菜单项“Selftest”,然后按下测试按钮就进入全功能校准过程,屏幕上首先冒出闪烁的字符串“short Probes!”, 这时和快速校准一样,用导线把三个测试点短接,等待校准过程进行,在屏幕冒出闪烁的字符串“isolate Probes!”时,去掉短接在三个测试点的导线,继续等待校准过程进行,在屏幕冒出字符串“1-||-3 > 100nf”时,把准备好的220nf电容器安装在测试点TP1和TP3上。等待直到屏幕提示“Test End”,全功能校准过程完成。
这样无法校准,我是短接完,然后放224电容,一张是开机直流到那个页面的图(是直接到那个页面,什么都没放,没有提示出错)。一张是放了电容的图。 |
