查看: 68|回复: 0
[产品] 扩展坞卷出新高度!Elecom 8合1自带4个可编程按键和旋钮,办公效率翻倍
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕前各位每天被各种线缆包围的数码控,还有那些桌面上摆满了外设、却总觉得少了个顺手中控台的办公效率党,今天这款产品你们看了估计会眼前一亮。2026年10月29号这个星期四,国外科技媒体Notebookcheck报道了一条让桌面整洁度和操作便捷度都能同时上一个台阶的消息——日本外设品牌Elecom刚刚发布了一款造型独特的8合1 USB-C扩展坞,这玩意儿可不只是简单地帮你多接几个设备,它本身还能当做一个独立的输入控制器来用。什么意思呢?就是你在把U盘×、显示器×、网线、耳机×全都接到这个扩展坞上的同时,还能利用它自带的四个可编程按钮和一个中央旋钮,一键执行各种快捷操作。想想看,以前你要切歌、调音量、开关麦克风、启动某个软件,要么用鼠标×在屏幕上点半天,要么记一堆键盘×快捷键,现在手指轻轻一转或者按一下就能搞定,这种感觉确实挺爽的。
这款产品全名叫Elecom 8合1 USB-C扩展坞,型号是DST-L080BPBK。从外观上看,它跟市面上那些扁平的、方方正正的扩展坞完全不是一个路子,更像是一个迷你的桌面控制台。整个设备的核心亮点就是顶部那四个可以自定义功能的实体按键,以及正中间那个圆形的旋转拨盘。这四个按键你可以根据自己的使用习惯,在配套的Elecom Mouse Assistant软件里随意分配功能,比如一键打开文件夹、快速启动某个应用程序、切换输入法、静音麦克风、截图、锁定电脑×,几乎你能想到的任何快捷操作都可以往里塞。中间的旋钮就更灵活了,既可以旋转调节音量、滚动网页、缩放画面,也可以按下去作为一个额外的确认键或者触发某个预设动作。这种把扩展坞和快捷控制器合二为一的设计思路,在目前的市场上确实不多见,对于那些经常需要在多个任务之间快速切换的用户来说,实用性相当高。
兼容性方面,Elecom这款扩展坞支持Windows 10、Windows 11以及macOS 26操作系统。不管是PC用户还是Mac用户,都能用上这套自定义按键和旋钮的功能。设置过程也很简单,下载安装Elecom Mouse Assistant这个专用软件之后,就可以在界面上直观地对每个按键和旋钮的动作进行个性化配置了。而且这个软件本身做得比较轻量,不会占用太多系统资源,开机自启后就能常驻后台随时响应你的操作。
接下来看看它的接口配置,这也是一个扩展坞最基础也最重要的部分。Elecom DST-L080BPBK通过一条USB-C 3.2 Gen1上行线缆连接到你的笔记本电脑或者台式电脑上,这个接口的传输速率足够应对日常的数据交换和外设连接。在扩展接口方面,它提供了一个USB-C 3.2 Gen1接口和两个USB-A 3.2 Gen1接口,用来接鼠标、键盘、U盘、移动硬盘×之类的外设。除此之外,还有一个单独的USB-C接口专门用来充电,这个接口支持最高100瓦的电力传输,也就是说你可以把笔记本的电源×适配器插到这个扩展坞上,然后通过它给笔记本供电,同时还能给手机×、平板×或者其他设备充电,相当于一个多合一的充电中转站。视频输出方面,这款扩展坞配备了一个HDMI接口,支持4K分辨率下60Hz的刷新率,外接显示器或者投影仪×看个电影、做个演示完全够用。网络连接方面,它带有一个RJ-45以太网接口,支持1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T三种规格,也就是千兆有线网络,对于那些Wi-Fi信号不太稳定的办公环境来说,插上网线就能获得更稳定更高速的网络体验。音频方面,它还有一个3.5毫米耳机插孔,方便你接上有线耳机或者音箱×。存储卡读取也没有落下,这款扩展坞同时配备了microSD卡槽和标准SD卡槽,摄影师或者视频创作者导照片×、传素材的时候就不用到处找读卡器了。
物理尺寸方面,Elecom这款8合1扩展坞的体积控制得相当紧凑,长宽高分别是74毫米、87毫米和59毫米,整个设备也就比一个普通的鼠标稍微大一点点,放在桌面上不会占太多地方。重量是250克,携带出门也没什么负担,塞进笔记本包里就能带走。对于经常需要出差或者在多个工位之间移动办公的人来说,这样一个既能扩展接口又能当快捷控制器的小玩意儿,确实能提升不少使用体验。
最后说说价格和购买渠道。Elecom DST-L080BPBK目前已经在日本市场开启销售,Elecom官网上的标价是10980日元,按照当前的汇率折算下来大约是69美元。这个定价放在8合1扩展坞里算是中等偏上的水平,但考虑到它还额外集成了四个可编程按键和一个旋钮,相当于买扩展坞送了一个迷你快捷控制台,性价比其实挺高的。对于日本以外的消费者,Elecom官网也提供了一个解决方案——通过网站上的Buyee转运服务,可以把这款扩展坞寄送到海外地址。如果你对这个产品感兴趣,不妨去Elecom的官方网站看看更详细的介绍和购买指引。总的来说,Elecom这次推出的DST-L080BPBK,跳出了传统扩展坞只管接设备的思维定式,把接口扩展和快捷操控融合到了一个紧凑的机身里。对于那些追求桌面整洁、同时又希望提高日常操作效率的用户来说,这确实是一个值得考虑的有趣选择。
GMT+8, 2026-10-29 09:43 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
