查看: 54|回复: 0
[车界] 日产在SEMA放大招!赛道版Z和复活的Datsun同台亮相,车迷直接泪目
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前每位平时没事就爱刷汽车之家、对SEMA改装展上每一台展车的来龙去脉都了如指掌的车迷朋友们,今天我必须给你们分享一个让我激动得差点从椅子上跳起来的消息。就在2026年10月29号这个星期四,国外汽车媒体Carscoops发了一篇报道,说的是日产在今年拉斯维加斯的SEMA改装展上,一口气拿出了两台让人挪不开眼的狠角色。一台是基于现款Z打造的赛道专用概念车,另一台则是把经典Datsun S30的车壳套上了现代心脏的复刻改装车。这两台车虽然都是一次性的展示作品,不会投入批量生产,但它们身上用到的很多零部件和改装思路,很有可能会影响到日产未来推出的量产车型。如果你跟我一样,属于那种看到改装车就忍不住要把每个细节都研究透、连刹车盘尺寸和涡轮型号都想搞清楚的人,那今天这篇文章你可得好好看看。我会把Carscoops那篇报道里提到的所有关键信息,一个一个掰开来跟你聊透,保证让你看完之后心里门儿清,知道日产这次在SEMA上到底放了什么大招。
咱们先从那台基于现款Z打造的赛道概念车说起,这台车的全名叫Project NAT2 SCCA Touring 2。NAT2这个名字,其实是Nissan Acceleration Team的缩写,直译过来就是日产加速团队的意思。这个团队里有一群本身就热爱赛车运动的工程师,他们从最初的设计草图到最终的机械组装,全程参与了这台车的打造。而SCCA Touring 2这个后缀,则直接表明了这台车的定位——它是按照美国SCCA赛车协会的Touring 2组别技术规格来设计和制造的。这意味着这台车不只是在外观上看着唬人,而是真正具备了参加正规赛事的能力,可以在赛道上跟其他同组别的赛车正面较量。
按照日产的说法,这台Project NAT2的性能表现甚至要超过目前Z系列里最强悍的Z Nismo版本。为了达到这个目标,日产加速团队对这台车的动力系统做了一系列针对性的升级。他们给那台3.0升V6双涡轮增压发动机换上了Nismo的冷进气系统,让发动机能够吸入温度更低、密度更高的空气,从而提升燃烧效率。排气系统方面,他们装上了一套Nismo的不锈钢材质排气,不仅能减轻重量,还能让排气更顺畅,发动机在高转速区间能够更好地释放动力。ECU也就是发动机控制单元的程序也被重新调校过了,点火正时、喷油量和涡轮压力等参数都做了针对赛道的优化。冷却系统方面,他们加装了一个铝合金材质的冷却液膨胀罐,相比原厂的塑料罐,铝合金罐的散热效果更好,耐用性也更强。不过有意思的一点是,为了符合SCCA Touring 2组别的比赛规则,这台发动机的两个涡轮增压器前面都被装上了直径38毫米的进气限流器。限流器这个东西,你可以把它理解为给发动机戴上了一个口罩,限制了进入气缸的空气总量,从而控制了发动机的最大功率输出。虽然Carscoops的报道里没有明确说明装上38毫米限流器之后这台发动机的具体马力数据,但可以肯定的是,如果没有这个限流器,这台发动机的潜力会比现在大得多。除此之外,日产还给这台车换上了Nismo的热交换器,用来提升中冷器的散热效率,让增压后的进气温度保持在理想范围内。铝合金油底壳也被装了上去,相比原厂的钢制油底壳,铝合金版本不仅更轻,而且散热性能更好,有助于降低机油温度。机油冷却器也做了升级,差速器也单独配了一个冷却器,确保在长时间高负荷运转下,各个部件的润滑油温度都不会超标。整车加注的全部是竞技级别的油液,包括赛用机油、赛用变速箱油和赛用冷却液,这意味着它在赛道上连续跑上几十分钟甚至更长时间,各种油液的温度都能保持在正常工作范围内,不会因为过热而导致性能下降或者机械故障。
当然了,任何一个经常跑赛道日的老手都会告诉你,一台真正快的赛车,光有强大的发动机是不够的,悬挂系统和刹车系统的升级同样至关重要,甚至可以说这三者是缺一不可的三角关系。日产加速团队显然也非常清楚这一点,所以他们给Project NAT2配备了一套Nismo的绞牙避震器,这种避震器的高度、阻尼和弹簧预压都可以独立调节,技师可以根据不同赛道的路面特性和弯道布局来精细调校。前悬挂的上控制臂也换成了新的加强件,提高了前轮的定位稳定性。前后防倾杆都来自Nismo,同时还配上了可调的防倾杆连杆,方便技师根据不同的赛道特性来微调车辆的过弯姿态,想要更多的转向不足还是转向过度都可以通过调节来实现。
底盘衬套方面,这台车用上了一整套聚氨酯材质的悬挂衬套和差速器衬套,铝合金材质的副车架衬套也没有落下,发动机支架和变速箱支架也都换成了刚性更高的竞技部件。这些看起来不起眼的小零件,实际上对车辆的操控响应有着非常大的影响——换上更硬的衬套之后,悬挂系统在受力时的形变更小,车轮的位置更稳定,驾驶者在弯道里对车辆的掌控感也会更强,尤其是在高速弯和路肩较多的赛道上,这种差异会更加明显。刹车系统方面,日产选择了Z1 Motorsports提供的制动套件。前轮用上了六活塞的刹车卡钳,搭配直径380毫米的双片式刹车盘。380毫米的刹车盘直径,在民用改装车里已经算是非常大的尺寸了,能够提供非常强悍的制动力和抗热衰退能力。双片式刹车盘的设计还有一个好处,就是当刹车盘磨损到极限之后,只需要更换外圈的摩擦环,中间的铝合金盘头可以继续使用,长期来看维护成本更低。后轮的卡钳和刹车盘则保持了原厂设定,这样做是为了符合SCCA Touring 2组别的规则限制,不过日产把后轮的刹车片换成了Hawk DTC-60型号的高性能竞技刹车片,这种刹车片的工作温度范围很高,在激烈驾驶时能够提供稳定的摩擦力。全车的刹车油管也都换成了不锈钢编织材质的刹车钢喉,这种钢喉在高压下不会像原厂橡胶管那样膨胀变形,踩下刹车踏板时的脚感更直接、更线性,制动力传递也更迅速、更精准。
外观方面,日产加速团队给Project NAT2换上了一套18英寸的锻造轮毂,锻造工艺相比铸造工艺能够在不牺牲强度的前提下大幅减轻轮毂重量,这对减少簧下质量、提升悬挂响应速度非常有帮助。车身涂装采用了白色、蓝色和红色相间的特殊配色方案,一眼看过去就很有赛车的味道,让人联想到日产在历史上那些经典的赛车涂装。车内则完全是一副纯粹的赛道取向——后排座椅和一切不必要的内饰件都被拆掉了,空调×系统、音响系统、隔音材料这些东西一概不留,取而代之的是一个焊接式的防滚架,能够在车辆翻滚时保护车内人员的生命安全。方向盘换成了Sabelt的产品,尺寸比原厂更小,握感更厚实,转向时的操作会更灵敏。换挡拨片也换成了新的款式,仪表台是定制的,上面只有显示关键信息的仪表和开关。座椅方面,一对Sabelt的赛车桶椅被固定在了车内,这种桶椅的包裹性极强,在弯道里能把驾驶者的身体牢牢固定在座位上,不会左右晃动。坐进这样的座舱里,你脑子里想的绝对不会是舒适或者豪华,而是怎么在下一个弯道里把刹车点推得更晚一点、怎么在出弯时更早地全油门。
说完了这台赛道猛兽,咱们再来看看日产在SEMA上展出的另一台车——Datsun S30 Concept。这台车的来头也不小,它是日产与Formula Drift漂移方程式锦标赛的冠军车手Chris Forsberg合作打造的。Chris Forsberg在漂移圈里的地位不用我多说,他对车辆底盘调校和动力匹配的理解绝对是顶尖水平的,多次拿下Formula Drift年度冠军的头衔就是最好的证明。而这台S30 Concept的理念,说白了就是用一台经典的Datsun S30外壳,塞进一套完全现代化的动力总成和底盘系统,让老车焕发新生,既有复古的外观韵味,又有现代性能车的驾驶感受。
这台车最大的改动就在于发动机。原本那台老旧的动力总成已经被完全拆除移走,取而代之的是和现款日产Z完全相同的3.0升V6双涡轮增压发动机。不过Chris Forsberg和日产并没有满足于直接把原厂的发动机搬过来就不管了,他们对这颗心脏做了进一步的强化——换上了Garrett品牌的涡轮增压器,Garrett在涡轮增压器领域的口碑和市场占有率都很高,他们的产品在响应速度和最大流量之间取得了很好的平衡。进气系统改成了冷进气,确保吸入的空气温度尽可能低。热交换器也换成了新的高性能型号,提升了中冷器的散热效率。传动系统方面,这台S30 Concept匹配了一台六速手动变速箱,对于那些喜欢纯粹驾驶体验的人来说,手动挡的吸引力是自动挡无法替代的。与此同时,他们还配备了一组双片式离合器和飞轮。双片式离合器相比原厂的单片式离合器,摩擦面积更大,能够承受更大的扭矩传递,同时在激烈驾驶时换挡手感也会更干脆利落,不会有那种软绵绵的感觉。后桥方面,日产给它装上了Nismo的限滑差速器,这样一来在出弯加速的时候,两个后轮能够获得更好的牵引力分配,不会出现一个轮子疯狂空转、另一个轮子却没什么动力的情况,这对于漂移和赛道驾驶来说都是非常重要的升级。燃油系统方面,这台车配备了一个容量为10加仑的赛用油箱和一个新的燃油泵。10加仑换算过来大约是37.8升,对于一台赛道用途的改装车来说,这个油箱容量足够支撑一节练习赛或者一场短程冲刺赛的消耗,而且赛用油箱内部通常有防浪板设计,可以防止在激烈驾驶时燃油剧烈晃动导致供油不稳定。
有了强大的动力,刹车系统自然也不能含糊,毕竟一台经典老车装上了现代的心脏,速度上限比原来高了一大截,如果刹车跟不上,那可就太危险了。这台S30 Concept的前轮用上了Wilwood的六活塞刹车卡钳,搭配直径11.8英寸也就是300毫米的刹车盘。后轮则是Wilwood的四活塞卡钳,搭配直径11英寸也就是280毫米的刹车盘。Wilwood是美国著名的制动系统制造商,他们的产品在赛车和改装圈里应用非常广泛。这样的刹车配置,对于一台车重比现代Z轻得多的经典Datsun来说,完全是绰绰有余的,甚至可以说过剩——但这恰恰是改装的真谛,刹车永远不怕太强,多出来的制动力在关键时刻可能就是救命的那一脚。悬挂系统方面,这台车的四个角落都装上了改装级别的绞牙避震器,转向机构换成了新的转向齿条,转向拉杆也换成了铝合金的竞技制品,减少了转向系统的虚位。前后控制臂都经过了升级强化,前后防倾杆也都是新的改装件。所有这些底盘层面的改动加在一起,目的只有一个:让这台50年前的老车在弯道里的表现能够跟上现代性能车的步伐,不至于在弯中被对手甩开。
外观方面,Chris Forsberg和日产尽量保留了Datsun S30原本那套经典耐看的设计语言,毕竟S30的车身线条本身就是汽车设计史上的经典之作,流畅的曲线和优雅的比例至今看来依然毫不过时。他们只是在一些细节上做了微调,让它看起来既有年代感又不失精致。前翼子板和保险杠换成了碳纤维材质的部件,碳纤维的特点是重量轻、强度高,在减轻车头重量的同时,也让车头的线条多了一丝现代感。车身颜色用的是Seiran Blue,这是一种源自日产的蓝色涂装,色调深邃而有质感,搭配上经典的车身轮廓,视觉效果非常出众,停在展台上绝对是最吸引目光的那一台。走进车内,你会发现这台S30 Concept的内饰同样经过了彻底的赛用化改造。OMP的赛车桶椅取代了原来的老旧座椅,OMP是意大利知名的赛车用品品牌,他们的座椅在包裹性和安全性方面都很有保障。黑色的铝合金换挡球头手感应该很不错,金属材质在夏天不会像塑料那样粘手,冬天也不会冰手。方向盘换成了Grip Royal的产品,这是一个在漂移圈和改装圈里很受欢迎的品牌,他们的方向盘造型复古又不失运动感。车内还加装了一根防滚架用的安全带固定杆,用来固定四点式或六点式安全带的肩带部分,确保在碰撞发生时安全带能够正确地约束住乘员的身体。坐进这台车里,你既能感受到经典Datsun的复古氛围,又能体验到现代赛车装备带来的安全感和操控感,这种新旧交融的感觉,恐怕只有真正坐到驾驶席上才能完全体会。
回过头来看日产这次在SEMA上的操作,其实释放出了一个很明确的信号——这家日本车企正在重新拾起自己对性能车和改装文化的热情。不管是那台严格按照SCCA规则打造的Project NAT2,还是那台由Formula Drift冠军亲手操刀的Datsun S30 Concept,都体现了日产对汽车运动的热爱和对改装社区的重视。虽然这两台车都是一次性的概念作品,不会投入量产,但它们身上用到的那些改装思路和技术方案,很有可能会在未来出现在日产的量产性能车上。对于那些一直关注Z系列发展、或者对经典Datsun念念不忘的车迷来说,日产在2026年SEMA上的这番操作,无疑是一剂强心针。它告诉我们,即使在电动化浪潮席卷全球的今天,日产依然没有忘记自己血液里流淌着的汽油和机油的味道。如果你有机会去拉斯维加斯亲眼看看今年的SEMA展,那这两台车绝对是你不容错过的打卡目标,站在它们面前亲眼看一看那些碳纤维部件、刹车卡钳和赛车座椅,感受一下那种纯粹的机械美感,相信你会跟我一样觉得不虚此行。
GMT+8, 2026-10-29 11:57 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
