查看: 78|回复: 4
[家电] 道长求助:小白学习液晶显示器维修
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来老丈人说电视×坏了,准备大干一场修电视,结果拉回来一上电,这……
连动螺丝的机会都没有,测试正常使用
想想没过瘾,马上在隔壁黄鱼怒提27寸2K故障显示器×一台,现象是开机屏幕闪一下就灭了
66块钱买不了吃亏买不了上当
拿回来还原故障现象,开机功率25W,正常,约3秒钟后显示品牌logo(下亮上暗),约0.5秒后屏幕极速变暗,直至完全息屏(无背光),全过程约2秒,同时功率掉到0W(说明保护断电了)。在等3秒后,机器自动重启,无开机logo,只有微弱背光,手电×筒照无图像,功率维持25W,不在再断电重启。
依次排查。
1、更换20V电源×问题依旧,排除电源问题。
2、开盖,上电发现背光灯亮,排除背光保护。
3、单独拔掉背光插座×,开机功率只有几W,故障依旧。(开机后功率会回0)
4、单独拔掉逻辑板排线,开机功率23W,故障依旧(功率回0)
一圈下来,基本判定驱动板故障,现在N合一的驱动板,集成度太高,不好下手啊。
测量逻辑板输入电压12V,正常。
测量驱动板电解电容×,容量正常。(板子外观无明显故障)
测量各种类型二极管,正常。
通过故障现象,基本排除驱动板电源部分故障,有背光,自动重启后不再断电,12V电源正常(5V和3V没找到点位)。
初步怀疑驱动部分故障,尤其是固件存储器,感觉像程序丢失引起的无法启动。
没思路了,没有编程器,自己又是小白,不想当换板维修,没技术含量。
机器是飞利浦275M8,主板型号如图
开机的3个瞬间依次截图
以为是背光电路问题,结果是驱动问题,拿不下啊
固件IC?
附开机视频
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Y道长 + 15 歡迎探討
 楼主| 发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 3 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 21:49 , Processed in 0.124801 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
