查看: 84|回复: 2
[产品] 告别杂乱线缆 联想34寸超宽曲面屏:100W反向充电+120Hz电竞级流畅,999美元
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位每天坐在电脑×前同时开着十几个浏览器标签页、左边挂着股票行情右边放着视频剪辑时间轴、恨不得把屏幕分成四块来用的效率狂人们,今天联想放出的一则消息估计会让你们心里痒痒的。根据Notebookcheck在2026年10月30号也就是今天发布的报道,联想正式公布了旗下新款34英寸超宽曲面显示器×ThinkVision T34WD-4v的更多详细规格。这台显示器之前已经在今年9月初的柏林国际消费电子展IFA 2026上亮过相,当时联想只是简单提了几句,说会在2027年年初正式推向市场。如今联想把它的完整配置挂到了自家的产品规格参考网站PSREF上,等于说这台机器的所有底牌都已经摊开在桌面上,就差最后一步正式开卖了。
先说说这台显示器在整个产品线里的位置。ThinkVision T34WD-4v是用来接替上一代ThinkVision T34WD-40的换代产品。从命名上就能看出来,联想在同一个系列里做了迭代升级。根据PSREF网站公布的信息,联想为这台显示器准备了多个区域版本,分别面向北美市场、拉丁美洲市场、欧洲市场、中东市场、非洲市场、东亚市场以及东南亚市场。换句话说,这台显示器基本上覆盖了全球主要的消费地区,国内的消费者到时候应该也能通过正规渠道买到。价格方面,联想目前给出的预估零售价是不含税的999美元,在欧洲地区则是599欧元。这个价位放在34英寸超宽曲面屏这个品类里,属于中高端定位,毕竟联想给它堆了不少好东西。
接下来咱们仔细盘一盘这台显示器到底有哪些拿得出手的硬本事。首先要说的就是它的接口配置,这也是ThinkVision T34WD-4v最大的亮点之一。根据PSREF网站列出的详细信息,这台显示器总共配备了9个接口,这还没算上电源×插口。具体来看,联想给这台机器安排了一个3.5毫米音频复合接口,方便你直接插耳机×或者外接音箱×,不用再绕到主机背后去接线;一个DisplayPort 1.4接口,支持HBR2高比特率传输标准,用来连接台式机或者高性能笔记本可以获得更高的带宽和更好的画面表现,尤其是在高分辨率高刷新率下优势明显;一个RJ45以太网接口,这意味着你可以在显示器上直接插网线,让连接的设备获得稳定的有线网络连接,对于没有WiFi模块的台式机或者WiFi信号不稳定的办公环境来说非常实用;一个HDMI 2.1接口,不过这里需要注意一下,这个HDMI接口采用的是TMDS信号传输协议,而不是完整的HDMI 2.1 FRL规格,但即便如此,它也足够应对大多数日常使用和高清视频播放的需求了,连接游戏主机或者电视×盒子都没问题。
除此之外,联想还在这台显示器上放了三个USB Type-A 3.2 Gen 1接口,每个接口的传输速率都能达到5Gbps,你可以把鼠标×、键盘×、U盘×、移动硬盘×之类的外设直接插在显示器上,免去了弯腰去够主机箱的麻烦,桌面也会显得更整洁。最后是两个USB Type-C接口,这两个接口才是真正的杀手锏。其中一个USB Type-C 3.2 Gen 1接口支持15瓦的供电功率,主要用于数据传输,同时可以给手机×、平板×或者蓝牙耳机等小型设备应急充电。而另一个USB Type-C 3.2 Gen 1接口则支持高达100瓦的供电功率,同时还兼容数据传输和DisplayPort 1.4 Alt Mode视频信号传输。这意味着你只需要一根USB-C线缆,就能同时给笔记本电脑充电、传输数据并把画面投射到显示器上。对于使用MacBook或者轻薄本的用户来说,这简直就是桌面理线的终极解决方案——下班回家把笔记本往桌上一放,插上一根线,充电、外接屏幕、连接键鼠网线全部搞定,桌面干干净净。
聊完了接口,再来看看这块屏幕本身的素质。ThinkVision T34WD-4v采用的是一块34英寸的VA面板,曲率为1500R。1500R的曲率意味着屏幕的弯曲弧度比较大,当你坐在正常的使用距离上时,屏幕左右两侧的边缘会跟你的视线保持大致垂直的角度,从而提供更强的包围感和沉浸感,看电影或者玩游戏的时候会有一种被画面包裹住的感觉。这块屏幕的分辨率是3440乘以1440像素,也就是我们常说的2K级别超宽分辨率,画面细腻程度足够,不会像1080p那样有明显的颗粒感,文字显示也很锐利。
屏幕的长宽比是21比9,比传统的16比9屏幕宽出了一大截,非常适合同时并排打开两个文档窗口进行对比编辑,或者剪辑视频时拉长的时间轴轨道能显示更多的片段,不用频繁缩放滚动。亮度方面,这块VA面板的峰值亮度为300尼特,虽然在强光环境下可能稍显吃力,但在室内正常光照条件下完全够用,不会觉得暗。色彩表现上,联想标称它能覆盖99%的sRGB色域空间,对于日常办公、网页浏览、视频观看以及一些轻度的图片处理工作来说,这个色域覆盖率已经很不错了,颜色看起来会比较正,不会偏色太严重。最后还有一个非常值得游戏玩家关注的参数,那就是这块屏幕支持48赫兹到120赫兹的可变刷新率。这意味着它能够根据你正在观看的内容动态调整刷新率,在看电影或者浏览网页时降低刷新率以节省功耗,而在玩游戏时则可以自动切换到120赫兹的高刷新率模式,让画面变得更加流畅顺滑,减少拖影和撕裂感。虽然120Hz在电竞显示器里不算顶尖,但对于一款34寸超宽屏来说,能有这个刷新率已经相当难得,兼顾了办公和娱乐的双重需求。
综合来看,联想这台ThinkVision T34WD-4v是一款定位非常清晰的超宽曲面显示器。它既有丰富的接口拓展性,尤其是那个支持100瓦供电的USB-C接口,对于使用轻薄本的用户来说简直是福音,一根线解决所有问题;又有不错的屏幕素质,21比9的超宽比例加上120赫兹的可变刷新率,无论是办公生产力还是娱乐游戏都能兼顾。虽然999美元的定价不算便宜,但考虑到它所提供的这些功能和配置,对于那些追求高效率工作环境和优质视觉体验的用户来说,这笔投资应该是物有所值的。目前联想还没有公布这台显示器在各个地区的具体上市日期和最终售价,但既然已经上了PSREF官网,说明距离正式开售应该不远了。那些一直在等一台接口齐全、屏幕够宽、刷新率还高的显示器的朋友,不妨把ThinkVision T34WD-4v列入你们的重点关注清单,等到明年年初它正式上市的时候,或许就是你们升级桌面装备的最佳时机。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 11:39 , Processed in 0.436801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
