查看: 41|回复: 0
[产品] Linux发烧友首选!System76 Thelio Prime:11升小钢炮,双腔散热,RTX 5070加持
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位平时泡在Linux论坛里折腾驱动、整天琢磨怎么把工作站塞进小机箱的极客们,还有那些对Windows审美疲劳、一心只想拥抱开源生态的程序员和设计师们,今天这条消息你们绝对不能错过。就在今天,国外硬件媒体Techpowerup爆出了一条让整个Linux硬件圈都兴奋起来的新闻——System76这家专注于Linux电脑×的美国厂商,正式发布了他们最新款的紧凑型台式机,型号叫做Thelio Prime。这台机器最大的卖点就是体积控制得极其出色,整机只有11升大小,具体尺寸是288毫米长、148.9毫米宽、281.9毫米高,放在桌面上也就比两包A4打印纸摞起来大不了多少。但你别看它个头小,里面塞进去的配置却一点都没缩水,System76自己在宣传文案里说得非常直白:这是一台11升的Linux桌面电脑,几乎可以塞进任何地方,同时完全不会在性能上做出妥协。这句话听起来口气不小,但等我带你把它的规格从头到尾捋一遍,你就会明白人家确实有这个底气。
先来看看这台机器的做工和设计。Thelio Prime的机箱并不是随便找个代工厂做的,而是在System76位于美国科罗拉多州丹佛市的自家工厂里亲手组装制造的。整个外壳用上了铣削加工的不锈钢和铝合金零件,手感和质感跟市面上那些塑料机箱完全不是一个档次。前面板是一块烟熏色的玻璃面板,透光不透影,能隐约看到内部的风扇×和散热鳍片,视觉效果非常有科技感。两侧的面板采用了免工具×的磁吸设计,你想拆开升级内存、换显卡或者清清灰尘的时候,只需要用手轻轻一拉就能取下来,完全不需要去找螺丝刀×。这种设计对于那些隔三差五就想折腾硬件的玩家来说,简直就是一种享受。内部结构更是花了不少心思,System76把整个机箱划分成了两个独立的热量隔离腔室,一个专门伺候中央处理器,另一个专门伺候图形处理器。这样一来,CPU和GPU这两个发热大户产生的热量就不会互相干扰,各自有独立的散热风道,散热效率能提高不少,长时间高负载运行也不会因为热量堆积而降频。
接下来聊聊这台机器的心脏——处理器和显卡的选择。在CPU方面,用户可以选择AMD最新一代的Ryzen 9000系列处理器,最高可以选到Ryzen 7 9850X3D这款带有3D V-Cache技术的旗舰型号。这颗处理器在缓存容量上做了大幅提升,对于游戏和一些缓存敏感的专业应用来说,性能提升非常明显。如果你不想额外花钱买独立显卡,那么这颗CPU自带的Radeon集成显卡也足以应对日常办公、看4K视频、甚至是一些轻度的图像处理工作。但如果你是个重度游戏玩家,或者经常做3D渲染、视频剪辑之类的工作,那你完全可以再加一块独立显卡。Thelio Prime支持安装AMD或者NVIDIA的独立显卡,最高可以选配到NVIDIA的RTX 5070。RTX 5070作为新一代的中高端显卡,在光线追踪和AI加速方面的表现相当强劲,对付绝大多数3A大作和生产力软件都不在话下。内存方面,这台机器支持双通道DDR5内存,最大容量可以达到96GB。不管你是一次性开几十个浏览器标签页、跑好几个虚拟机,还是加载大型数据集,96GB的内存都能让你从容应对。存储空间同样给得很足,主板上提供了两个M.2固态硬盘×插槽,其中一个支持PCIe 5.0协议,另一个支持PCIe 4.0协议。PCIe 5.0的带宽是PCIe 4.0的两倍,读写速度能跑到每秒上万兆,加载游戏和大型软件几乎是秒开。两个插槽加起来最多可以安装8TB的固态硬盘,不管是存游戏库还是工作文件都绰绰有余。
接口配置方面,Thelio Prime也考虑得非常周全。机器正面提供了两个USB接口和一个音频插孔:一个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口,一个USB 3.2 Gen 1 Type-A接口,平时插U盘×、移动硬盘或者给手机×充电都很方便。音频插孔是3.5毫米的标准耳机×接口,插耳麦或者音箱×都没问题。转到机器背面,接口就更加丰富了:有两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,传输速度比Gen 1快一倍;一个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,可以用来接高速外置硬盘或者显示器×;还有一个USB 3.2 Gen 1接口;另外还有四个USB 2.0接口,用来接键盘×鼠标×之类的低速设备。背面还专门设置了一个BIOS Flashback按钮,这个功能对于喜欢刷BIOS的玩家来说简直是救星——万一刷坏了,不用开机也能恢复到之前的版本。音频方面,除了前面的耳机口,后面还单独提供了一个线路输出口,可以接音响或者功放。网络连接也非常跟得上时代,有线网卡支持2.5Gbps的速率,比传统的千兆网卡快了两倍多,拷贝NAS里的大文件或者局域网联机游戏都不会有瓶颈。无线网卡支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.2,Wi-Fi 6E使用了6GHz频段,干扰少、延迟低、速度快;蓝牙5.2则可以同时连接多个设备,而且功耗更低。显示输出接口的数量和类型取决于你选的是集成显卡还是独立显卡。如果只用CPU自带的集成显卡,那么机箱背部会提供一个HDMI 2.1接口和一个支持DisplayPort 1.4协议的USB-C接口。HDMI 2.1可以支持4K 120Hz甚至8K 60Hz的输出,而USB-C的DisplayPort 1.4也能轻松带动高分辨率高刷新率的显示器。如果你选了独立显卡,那么通常还会额外多出三个标准的DisplayPort接口和一个HDMI接口,这样一来你就可以组建四屏显示的工作站,一边写代码、一边看资料、一边预览设计图、一边播放视频,效率直接拉满。整台机器由一颗额定功率600瓦的电源×供电,这颗电源通过了80 Plus认证,转换效率至少能达到90%,也就是说从插座×里消耗的电能有九成以上都转化成了电脑能用的直流电,浪费很少,长期开着也比较省电费。
软件方面,System76一如既往地预装了他们自家的操作系统。你可以选择Pop!OS 24.04 LTS版本,搭配System76最新开发的COSMIC桌面环境一起使用。Pop!OS在Linux玩家圈子里的口碑一直很好,尤其是对NVIDIA显卡的支持做得比其他发行版省心很多,装完驱动就能直接开玩,不用在终端里折腾半天。COSMIC桌面环境是用Rust语言从头编写的,响应速度快、界面美观、操作逻辑也很现代化。如果你更喜欢传统的Ubuntu体验,也可以选择预装Ubuntu 24.04 LTS版本,两条路都给你铺好了。
最后说一下大家最关心的价格和发售时间。根据Techpowerup今天发布的报道,这台System76 Thelio Prime预计会在2026年11月18日正式开售,起售价是1599美元。考虑到它全金属的机身、双腔散热的设计、可选的顶级CPU和显卡、最高96GB内存和8TB存储的扩展能力,再加上预装的正版Linux系统,这个定价其实相当有竞争力。如果你一直想要一台既能摆在客厅当家庭影院电脑、又能搬到工作室干重活的Linux小主机,那这台Thelio Prime绝对值得你从现在就开始关注。等到11月18号那天正式开卖,我猜很可能会引发一波抢购热潮,毕竟在小体积高性能Linux台式机这个细分市场里,System76的产品向来都是供不应求的。如果你已经心动了,不妨先去System76官网看看详细的配置选项,提前规划好自己要选哪些配件,到时候直接下单就好。
GMT+8, 2026-10-30 10:25 , Processed in 0.343201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
