前几个月的一天,以前在对门小区当物业的张二哥拿来一个旧电器,给我送给你了。我说如果好着你拿着用吧,他说我不要,毕竟人家日子过得比我好多了,儿子在工地一个月两三万,去年才盖了新房子。所以这个旧电器看不上也是很正常,于是我就笑纳了那个旧电器。张二哥走后,我仔细看了看那个旧电器,发现是个暖风机,原本想着这个也用不上,准备扔储物间去,仔细一看,呀还是美的的。于是就通电试了试,发现风扇能转也能热,也没有发现啥问题,加之当时天热,用不上就扔那吃灰了。
进入农历九月,关中温度锐减,凉意袭来,突然想着,把那个暖风机拿出来看看,如果没有问题就清洗一下外壳,然后如果能碰到有缘人,就卖给他。于是就拿出来,再次通电试机,发现有吱吱的声音,应该是风扇引起的,估计也是这个问题被人扔了,成了流浪电器了。既然发现问题那就解决问题,于是就有了今天的看图说话。
整体外观,看着还不错,到底是系出名门,整体做工还不错
这是背面也就是底部
这logo一看就是正品无疑,可见当年的机主也是一个非品牌不买的人士,买东西基本上都是买品牌的
具体型号
这是拆了外面那个装饰板的样子,原本准备硬撬,后来查了一下抖音,找到了拆机教程
拆开的样子
一般这种暖风机的电机基本上都是罩极式电机,这是拆下来的上下轴套,里面已经基本上干涸了,给里面加了润滑油
轴套固定外观
这是另一个的固定外观
不知道这个东西是不是标准的,每个暖风机上的这个是不是通用的,如果是的话,买几个备用。
最后晒几张咱的业余爱好
练习行书将近三年,至今还不会独立书写,咱真的是比郭靖还笨。
欢迎大家欣赏
