查看: 51|回复: 2
[家电] 手持车用吸尘器维修,求大佬指导帮助!
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明一下,我不是专业人士,只是喜欢动手。非常感谢各位大佬的鼓励和帮助!
1.一个用了二年的手持吸尘器,当年买东西送的,标注的是志高牌子。上几个星期,突出出现故障,按下开关,电机只是抖动一下,一秒不到就停止了,什么反应都没有。
2.拆机后,判断是电池出现故障了,下图是拆除下来的电池图片,用万用表测量电池电压只有2.73V,可以判断是电池坏了。
3.于是到网上买了适配的电池,商家看了我的情况,说是可以替换使用的,下图是买来的电池图片。看标示说明,电压上对比是相同的,就是容量比原来的要大。
4.下图是折机后的样子,电机是有刷电机,也是很便宜的那种,没有坏就没有更换了。
5.上图中的大一点的板原来是和电池焊接在一起的,总共有三个焊点。一个是正极,一个是负极,还有一个焊点是从两节电池另一端中间拉出来焊接的,不知道这个焊点起什么作用,在线路板上也看不出来,我以为是固定电池的作用,不知道是不是对的。
6.我的更换思路是这样的,把新买的电池正负极接到原来电池正负极的焊点上,但是第三个焊点我以为是固定作用的,就没有接新电池。不知道这个思路是不是正确的。
7.更换电池后的使用情况:按照上面的思路,我更换了电池,只接了正负极两个点(没有接那个第三点,因为不知道这是起什么作用的)。开机后一切正常,吸尘器可以使用。但是第二天,我在充电口插上原来一直使用的充电线进行了充电,指示灯也是显示正常的,红色显示正在充电。充电约一个小时,中途我拔下充电线,使用了吸尘器一分种,也是正常的。然后把充电线重新插上继续充电。
8.新故障情况:过了一会,我发现充电指示灯的红灯在闪,又有绿色灯光出现,我想是不是电充满了,绿灯跳不过来,我就把充电线拔下来,想着电已经充满了。可是!我按下开关,吸尘器完全没有反应,一点反应都没有!
9.重新检测情况:我又重新拆机,测量了电池单独的电压,只有2.49V,显然这个电池是废了!
10.我的求助:
(1)我在连接电池的时候,没有连接原电池的第三个点,这个漏接是不是一个致命的错误?
(2)我上图中的这块大的板,会不会因为这次的连接而导致损坏?如果坏了那就没有修理价值了。
(3)我如果重新买个相同的电池,还是按照这个思路连接,会不会出现同样的故障,同样把电池报废了?还是一定要把第三点也焊接上?
再次感谢各位的点击和帮助,非常感谢!
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 18 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 14:37 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
