查看: 39|回复: 0
[产品] 一根网线供电八百米?Ubiquiti新交换机把PoE距离拉到极限,但代价有点大
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,数码之家里所有天天跟网络布线打交道、为了给远处一个摄像头拉电而头疼不已的弱电工程师们,还有那些在仓库、停车场、农场等开阔场地部署监控系统时被供电距离卡得死死的安防集成商们,你们有没有遇到过这种情况——明明网线已经拉到了将近一百米,摄像头还是差那么几十米才能覆盖到目标区域,这时候要么乖乖加一台中间交换机顺便解决供电,要么就得单独拉一根220伏的电源线过去,又是挖沟又是穿管,成本和时间全都往上飙。Power over Ethernet这项技术大家都不陌生,它能让一根普通的网线同时传输数据和电力,省去了单独布电源线的麻烦。但PoE有个天生的短板,那就是传输距离被死死限制在一百米左右,一旦超过这个长度,电压下降得太厉害,设备根本带不动。不过就在昨天,也就是2026年11月1日,知名网络设备厂商Ubiquiti通过Notebookcheck发布了一条消息,他们推出了一款型号为USW-LR-Switch-8-PoE的新交换机,后缀还带着一个630W的功率标识,意思是这款交换机的总供电功率达到了630瓦。这款交换机的最大卖点,就是能把PoE的供电距离从标准的一百米一下子拉到八百米。听上去是不是很诱人?但别高兴得太早,Ubiquiti自己在公告里也老老实实地交代了,要实现这个超长距离的供电,需要付出不小的代价,无论是功率还是带宽,都得做出相当大的让步。
先说说这款交换机的基本情况。USW-LR-Switch-8-PoE一共有八个PoE端口,另外还有一个单独的端口专门用来做上行链路,这个上行端口你可以选择使用传统的RJ45网线接口,也可以选择SFP光纤接口,不过无论选哪种,最高速度都只有1 Gbit/s。这里要特别提醒一下,这款交换机压根就不是为那些需要大量数据传输的场景设计的,它的背板带宽或者说交换容量,被限制在一个非常低的数字——3.6 Gbit/s。而且所有支持长距离模式的端口,速率上限都被锁定在了100 Mbit/s。换句话说,如果你想利用它的长距离供电特性,那就别指望能跑什么高带宽的应用了,老老实实传个监控视频流还行,要是想用它来给办公室的电脑提供网络,那可就太慢了。
接下来聊聊大家最关心的供电能力。Ubiquiti给出的数据是这样的:在标准情况下,PoE++标准最高能提供90瓦的功率,但是当你把距离拉到八百米的极限值时,经过线路上的损耗,最终到达设备端的可用功率只剩下可怜的13瓦。13瓦是个什么概念?带一带普通的IP摄像头或者一些低功耗的物联网设备倒是够了,但稍微耗电一点的设备就别想了。比如说Ubiquiti自家那款AI PTZ摄像机,这家伙的功耗是51瓦,如果用这个长距离模式来供电,最远只能拉到两百米,超过这个距离电压就不足以驱动它正常工作了。而且别忘了,长距离传输带来的另一个副作用就是电费会大幅上涨。因为线路上的电阻会消耗大量的电能,同样的用电设备,如果接在本地交换机上可能只花一份电钱,但通过这根八百米长的网线供电,有一大半的电能都变成热量散失在路上了,月底看到电费账单的时候可别心疼。
带宽方面的限制也同样明显。Ubiquiti表示,在长距离模式下,配合兼容的长距离端点设备,交换机在四百米以内通常能协商到100 Mbit/s的速率。但是一旦超过四百米,速度就会进一步下降到10 Mbit/s。10 Mbit/s是什么概念?基本上就是回到了上世纪九十年代拨号上网的水平,传个高清视频流都够呛,最多也就够传个低分辨率的监控画面或者做一些简单的数据采集。所以如果你打算用这个方案来给远处的无线接入点提供回传链路,那基本可以死了这条心了。
最后说说价格。这款USW-LR-Switch-8-PoE交换机目前的售价是274美元。要实现长距离供电,还需要额外购买配套的长距离端点设备,型号是UACC-LR-Endpoint,每个端点的价格是99美元。注意了,Ubiquiti并没有因为买多个端点就给折扣,所以如果你要接八个设备,那就得买八个端点,光是端点的费用就是792美元。这样算下来,一套完整的交换机加八个端点的配置总共需要1066美元。这还不包括网线的费用。Ubiquiti推荐使用他们官方的户外网线,型号是UACC-Cable-C5e-Outdoor-Pro-305M-W,一盘305米长的线缆售价149美元。如果要拉到八百米,至少需要三盘这样的线,光线缆的成本就要447美元。全部加起来,整套方案的投入轻轻松松就超过1500美元了。相比之下,如果在靠近设备的位置放一台普通的PoE交换机,再拉一根电源线过去,成本可能会低得多。所以说,这款交换机更适合那些临时部署、或者确实不方便拉电源线的特殊场景,比如户外的临时活动、建筑工地监控、农场围栏周边的安防等等。对于大多数常规的室内布线需求,老老实实用标准的百米PoE方案反而更经济实惠。Ubiquiti这次推出的USW-LR-Switch-8-PoE,技术上确实很有突破性,八百米的供电距离在行业内算是头一遭,但它带来的种种限制和较高的综合成本,也让它在实际应用中注定只能服务于一小部分特定的用户群体。如果你正好遇到了那种拉电难、布线难的极端场景,不妨研究一下这套方案,看看那些功率和带宽的妥协你能不能接受。毕竟在某些情况下,能用一根网线解决问题,哪怕代价大一点,也比挖沟埋管或者架设太阳能供电系统来得省事。
GMT+8, 2026-11-2 12:46 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
