查看: 122|回复: 0
[综合] 车载打气泵 无损改造为传统自动启停气泵
发表于 昨天 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这个小气泵前几年就已制作完成 是茶自制的第二台气泵,由于第一台是冰箱压缩机打造的 劲儿大声音小 是平时的主力设备  所以这第二台制作完成后就放角落吃灰了。 打气泵改造后 变身迷你传统气泵  打钉子就舒坦了,当然不改也勉强可行  但气管里的压力几秒钟就达到8公斤了 除非你自己老是要盯着点,另外就是电机发热问题。
第一台气泵是在家里装修工程前制作完成的  当时箱体材料都是捡的废料,使用效果虽然OK  但木料太差影响观瞻  于是两月前夏天的时候把第一台气泵拆了 重新打造了一个箱体  但一直没有完全组装,现在平时毕竟很少用了。 这两天突然想干点木工活  这没气泵用怎么受得了  于是把第二台便携式小气泵搬了出来。
好久没玩它 都有点陌生了,原来安装有油水分离器  现在觉得有点多余,毕竟储气量非常有限  于是把油水分离器移走了
重新审视当初的制作  发现没有可以优化的地方  设计上已经考虑足够周全
图中可以看到  所有元件都安装在一片铝底板上,底板通过2个螺母可以连接到木盒上。  单缸的车载打气泵 通过尼龙扎带固定到木盒上,压力开关出来的DC供电使用点烟座提供给打气泵, 大底板上一只PC风扇 正对着气泵电机  不间断猛吹。储气瓶容量 1.25升~
机缘巧合 打气泵入手没多久后偶然得到一只酒盒,用可乐瓶试了下 竟然刚刚好  简直是地造的一双,于是就有了制作第二台气泵的动力
昨天云石机下料为主  今天小气泵出大力了,电机启停一次  只够F30打4发,难为它了
木盒下面是有4个橡皮机脚的  但远远不够高  以后有合适的再换,所以现在使用时不放地上  避免灰尘。 以后换商品气泵上那种机脚  高高的
GMT+8, 2026-11-5 10:27 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
