查看: 17398|回复: 42
[慧荣] 慧荣SM3281做多驱多启。
发表于 2019-8-5 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考资料:
http://wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=410997&extra=
建议大家先看一下上面的这篇帖子,要不有可能看不明白本贴!
上面帖子里的教程,就是教大家做多驱多起的,理论上讲,慧荣的主控都适合。今天呢,本人拿一个比较新的主控SM3281来做这个实验。
首先呢,先规划一下手里的这个盘。
容量大小(十进制)
容量大小(十六进制)
分区一
win10
4500M
8CA0
分区二
win7
3500M
6D60
分区三
公共
53188M
6 7E20
总容量
61188M
我这个U盘一共61188M,我想分三个分区:
分区1划4.5G,做win10启动盘;
分区2划3.5G,做win7启动盘;
剩余约53G,做普通的数据分区。
PS:因为SMI tools和MySDKTest暂时还不支持SM3281写镜像(对3281U盘不识别),所以这里,我们分为三个数据分区。
下面对应的,改CID的方式分区的设置:
至于为什么这么改,我这里就不说了,大家看一下参考的帖子。
改完之后,保存CID,如果没问题,U盘重插电脑,就会显示 3个分区了。
其中分区2和分区3,可以正常格式化,但分区一格式化时,会显示如下图未知容量
这里呢,我们用一个第三方的工具,就可以正确格式化了,这个工具叫rufus
这样,所有三个分区就都已经正常显示了
其实呢,说“三个分区”,只是因为三个分区位于同一个物理设备上,但这对于操作系统来说,不是单纯的三个分区,这和把一个U盘用DG分成三个分区来用是有区别的,一张图说明一切
大家可以看到,在DG下,用量产工具分出来的三个分区,是做为三个物理设备显示的,也是因为这个原理,可以做多驱多启。
那下面,我们开始写镜像。
这里用到的,还是rufus这个工具。
分区类型那里,win10可以用GPT,win7建议用MBR。本人用GPT的分区类型,写入了个win7镜像,发现启动有问题,以MBR写入就没问题了。
做好后,启动下试试(本人ThinkPad T430)
3个USB HDD就别是做好的三个分区了,是按顺序的,分区一,二,三。
引导也没问题。
总结:SM3257,SM3267,是可以分成几个CD-ROM分区后,直接用SMI tools或MySDKTest写镜像的。但这两个工具不识别3281的U盘,所以只能采取这种折中的方法了。
为了最大化地利用好U盘空间,前期的容量规划要做好,分区的空间,建议要比要写入的镜像大几十M,留点余量,不要紧卡着镜像的大小分区。
本贴中用到的工具,已传网盘,有兴趣研究的可以去下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/1tGC7jYp13RNAg2T4ni8DJw
提取码:dcm4
参与人数 3家元 +38 收起 理由
李志路 + 10 優秀文章
拿糖糖换媳妇 + 20
wang365521 + 8 謝謝分享
发表于 2019-8-5 15:51:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-5 16:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-14 09:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-11 15:54:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-11 16:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 23:10:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 23:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 23:36:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-31 23:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 23:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 01:12:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-1 08:19:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 08:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 11:49:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 18:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 12:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-13 09:54:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 13:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 23:07:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 05:58 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
