查看: 98|回复: 4
[照明] 这算得上品质高端的球泡了吧
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
        此前购入过一些松下本土版球泡,是中国国内制造,但是出口到日本销售的产品,从电压100V能看出来,我预估和北京松下是同一家工厂生产,仅产线不同,生产制作的标准也是不一样的。
在天猫国际购上可以查到这款球泡的身影,标称价格171元 含运费含税,是从日本发货的,也就是真实的从国外发回。这个价格可真不低,我从官网看了下,日本本土的销售价格也在110元左右RMB。 那么税费,和运费占了50-60块钱了。这价格真的不低如果直接买新的。
对应的就是我手中的这个型号,LDA7 , 数字7代表他的瓦数是7瓦左右的,比如6.9瓦,7.1瓦,7.3瓦 都叫LDA7。日本灯泡不知为何标称功率非常精确。 N表示昼白色 色温5000K ,我这个是D 叫昼光色,色温6000K。
查了资料,这个灯泡的厉害之处在于他可以应用在密闭环境中使用的,比如浴室的浴室灯灯罩里面,室内室外的 密闭灯罩里面,还有吊顶上做了隔热的筒灯里面都能用,寿命是40000个小时,日本本土灯泡的寿命都是40000小时,国内长寿的我看过标称 25000的,不知道真实与否吧。 他们的灯泡保修期是5年时间,确实挺长久的。
我把他拆开的样子:露出来灯珠了, 准备改成220V  支持国内直接点亮。
里面用了12颗 首尔半导体的 3030封装的 1瓦灯珠,很透彻,一看就知道是白色光,色温较高的了。 其实这是改装之后的样子了,灯板铝板很厚,但是没有贴导热硅脂,我给加了一层挺厚的。 改动方案是:把主滤波电容改成了400V的,容量不变,耐温105度,原装的是 200V的 耐温105度的电容。改完电容这么小个头7瓦觉得还是略大,又改变了采样电阻的阻值,原本1.8欧姆,我改成了2.3欧姆了,电阻变大,那就功率变低了。 我第一次在多多买电子零件,搞不清楚贴片电阻功率大小,买小了,我怕承担不住电流,实际装上目前也没啥事儿,又买了同阻值的 个头大一点的,改装剩下的球泡用。
改完以后,可以直插220V 国内市电,功率计测试降低到4.3瓦功率了,外壳温温发热,比之前好很多。原本标定6.9瓦的,按照10%的驱动功率来算,驱动占功率0.69瓦。灯珠承担功率就是6.9-0.69=6.21瓦,  他有12颗 1瓦灯珠,满功率其实可以12瓦,但是只用了6.21瓦,也就是原设计 每颗灯珠的负载是:6.21/12=0.5175瓦。  实际也就用了灯珠52%的 功力。
本次改装以后,功率计显示4.3瓦, 按照驱动依旧占用10% 也就是 0.43瓦。 灯珠消耗功率为:4.3-0.43=3.87瓦   12颗灯珠分担3.87瓦,每一颗灯珠承担:3.87/12=0.3225瓦,也就是32%。 这一下直接降低了不少功率,我原本会以为亮度不够,其实放在桌面上亮度也够,温度降低不少。这下寿命应该会延长更多了吧?
2026年11月6日 周五。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 18 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 11 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 8 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 11:26 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
