查看: 119|回复: 4
[业界] OPPO突然砍掉Find X10 Ultra?三颗两亿像素镜头加十倍潜望长焦,说没就没了?
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,数码之家各位平时没事就喜欢泡在各种数码论坛里刷爆料、对各种旗舰机的摄像头参数倒背如流、甚至能从一张样片的色彩倾向猜出是哪家算法的摄影发烧友们,还有那些从Find X6 Ultra开始就一路追着OPPO的年度影像旗舰、每年都盼着它能拿出一台真正让对手哑口无言的超级机皇的铁杆粉丝们,你们今天恐怕要听到一个不太好消化的消息了。根据海外科技媒体Notebookcheck在昨天,也就是2026年11月6号星期五发布的一篇综合报道,再结合微博上那位爆料记录一直很稳、圈内人称DCS的数码闲聊站放出的内部消息来看,OPPO已经正式暂停了Find X系列当中Ultra这条产品线的后续开发工作。说得再直白一点,那台原本应该在明年第一季度正式亮相、被无数数码爱好者从年头念叨到年尾的OPPO Find X10 Ultra,大概率是永远都不会出现在发布会舞台上了。
咱们先来好好捋一捋,OPPO的Find X Ultra系列这几年在手机圈里到底是个什么样的存在。从最初的Find X6 Ultra开始,这个系列就以用料猛、影像配置拉到顶、屏幕素质行业领先而出名,几乎每一代产品都在相机和显示方面拿下了好几个“行业首款”之类的头衔。Find X7 Ultra率先引入了双潜望长焦的设计思路,让远摄能力直接甩开了同期竞品一大截;Find X8 Ultra在夜景算法和人像肤色还原上做了大量针对性的优化,成片质感又往上提了一个档次;到了今年的Find X9 Ultra,主摄和超广角的硬件素质又被推到了一个新的高度,综合影像实力在目前几乎没有对手。按照正常的迭代节奏来推测,Find X10 Ultra本来应该是前面几代技术积累的一次集中爆发,很多数码爱好者从今年年初就开始念叨这台机器了。根据之前各路消息汇总出来的信息,Find X10 Ultra原计划搭载一套堪称疯狂的影像系统——后置三颗摄像头全部采用两亿像素的传感器,也就是大家经常挂在嘴边的“三颗两亿像素镜头”。除了这三颗主摄级别的传感器之外,这套影像系统还会配备一颗OPPO标志性的十倍光学变焦潜望式长焦镜头。三颗两亿像素的感光元件加上一颗十倍潜望长焦,这个组合光是听上去就觉得有点不讲道理了。如果真的能量产上市,它在照片解析力、暗光环境下的画质表现以及远距离拍摄能力方面,绝对会是怪兽级别的存在,足以让同期所有竞品感受到巨大的压力。
那么问题来了,OPPO为什么会在这个节骨眼上突然踩下急刹车?根据DCS在微博上透露的信息以及Notebookcheck在报道中梳理出来的线索来看,主要原因有两个,而且这两个原因每一个都足够致命。第一个原因是用户的使用习惯和审美取向正在发生非常明显的转变。DCS在爆料中提到,现在越来越多的消费者开始倾向于屏幕比例更宽、机身也更宽的手机形态,也就是行业内最近讨论热度很高的“宽屏趋势”。以前那种窄长的直板手机造型,也就是英文里常说的candybar设计,正在逐渐失去一部分用户的青睐。很多人开始觉得,机身稍微宽一点的手机握在手里更饱满、更踏实,看电影的时候画面更大更震撼,打游戏的时候左右两侧的操控区域也更宽敞,手指不容易误触,整体的沉浸感比窄机身强了不少。在这种消费偏好转移的大背景下,OPPO内部很可能重新评估了继续在传统直板形态上推出顶级Ultra机型的必要性。与其逆着用户的喜好硬推一台可能叫好不叫座的产品,不如把有限的研发资源和供应链产能腾出来,投向更符合未来趋势的产品形态上。
第二个原因更加现实,也更加残酷——处理器芯片和内存芯片的价格正在一路狂飙。DCS在爆料中明确指出,这两类核心芯片的采购成本涨幅非常惊人,已经到了让厂商在做产品立项决策时不得不反复掂量、再三权衡的程度。Find X10 Ultra如果要维持顶级的性能表现,必然要搭载高通最新一代的骁龙旗舰芯片,同时还需要配备超大容量的运行内存和机身存储。这几项核心元器件的采购成本大幅上涨,直接导致整机的物料成本被推到了一个非常高的位置。如果OPPO强行把Find X10 Ultra推向市场,最终的零售价可能会高到让绝大多数消费者只看一眼价格标签就默默关掉购买页面的程度。这里有一个非常直观的参考案例:刚刚发布不久的OPPO Find X10 Pro Max,同样配备了后置三颗两亿像素的摄像头,它的售价已经逼近了三星折叠屏旗舰Galaxy Z Fold 8的价格。大家可以自己琢磨一下,定位比Pro Max更高、配置也更顶的Ultra版本,如果真的做出来摆上货架,那个价格数字得有多吓人。
OPPO在这件事上并不是孤立无援的。根据Notebookcheck的报道和多位爆料人交叉印证的信息来看,小米那边也已经取消了小米18 Ultra的上市计划,原因同样是整机成本过高,其中内存芯片价格的暴涨被明确列为关键影响因素之一。Vivo旗下的子品牌iQOO也传出了类似的消息,iQOO 16 Ultra很可能不会在2027年跟消费者见面。另一位知名爆料人还声称,一加16和OPPO Find X10 Ultra在印度市场的发布计划已经被取消。这么多条来自不同渠道的消息同时指向同一个结论,就让这个传闻的可信度大大提升了。
当然,砍掉Find X10 Ultra并不意味着OPPO在2027年就什么都不干了。恰恰相反,根据DCS的爆料,OPPO在2027年的产品规划反而变得更加聚焦了。与其在Find X系列里塞一大堆型号互相抢风头、分散消费者的注意力,不如集中精力和资源做好少数几款真正有竞争力的产品。OPPO对宽屏趋势的具体回应,可能是一款搭载6.35英寸屏幕的新机型。这块屏幕的比例是比较传统的16比9,分辨率达到了2560乘以1440像素,也就是大家常说的2K级别。这款手机的屏幕边框据说会被压缩到大约1毫米左右的宽度,整个机身的宽度大约是81毫米,比现款的Find X9 Ultra还要更宽一些。测试机型据说搭载了一颗联发科的旗舰级天玑芯片,同时还配备了一枚3D超声波指纹识别传感器。按照DCS的说法,这款宽屏新机会先推出一款定位高端旗舰的标准版,后续可能还会有一款更薄、更侧重影像拍摄能力的衍生版本。
除了手机本身之外,OPPO还在酝酿一个全新的影像品类。DCS表示,OPPO很快就会推出一款利用自身手机影像技术积累开发的云台相机。此前的传闻曾经提到,OPPO和Vivo两家都在各自研发口袋大小的手持云台相机。这类产品可能会搭载一颗两亿像素、传感器尺寸达到1除以1.12英寸的主摄像头,并且有可能分别与哈苏和蔡司这两家老牌光学厂商展开深度合作,内置一颗性能强劲的高端芯片来处理图像数据。如果这个传闻最终成真,那OPPO在影像领域的产品布局就会从单纯的智能手机扩展到更专业的拍摄设备上,这对于那些喜欢拍照但又不想背着一台沉重的微单相机出门的用户来说,倒是一个值得期待的全新方向。
需要特别强调的一点是,截至今天,也就是2026年11月7日星期六,OPPO官方并没有就Find X10 Ultra是否被取消发表过任何正式的声明或公告。以上所有这些信息都来自于爆料人和媒体的报道,目前仍然停留在传闻阶段,还没有得到官方的确认或否认。但从多个独立信源交叉印证的情况来看,Find X10 Ultra的命运确实不容乐观。如果Ultra这条产品线真的被边缘化了,那么整个Find X系列在2027年的产品阵容,乃至于OPPO整个品牌在高端市场的打法和策略,都将迎来一次比较大的调整和转向。对于一直心心念念那款三颗两亿像素加十倍潜望长焦的终极影像旗舰的消费者来说,这无疑是一个令人相当遗憾的局面。但换个角度来看,OPPO把资源和精力转移到宽屏新形态手机和云台相机这些新产品上,也许能在其他完全不同的方向上给我们带来一些意想不到的惊喜。在消费电子这个行业里,一个产品线的终结往往也意味着另一个新方向的起点,接下来就看OPPO能不能把这些新规划的产品做出足够的说服力了。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 19:10 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
