喂,屏幕前各位天天跟音频轨道打交道的音乐制作人、熬夜剪片子的视频创作者、对着麦克风录节目的播客主播,还有那些刚入坑正在纠结第一对监听音箱该怎么选的新手朋友们,大家周六晚上好啊!今天是2026年11月7号,本来以为就是个普普通通的周末,没想到国外科技媒体Techpowerup在今天扔出了一颗让整个音频圈都炸锅的消息——哈曼专业解决方案这家在音频、视频、灯光控制和照明系统领域都算得上全球顶级玩家的公司,正式发布了JBL Professional 3系列MkIII有源监听音箱家族。说起JBL的3系列,老玩家肯定都不陌生。从最早的3系列初代开始,到后来2019年推出的MkII版本,这条产品线一直是无数个人工作室、小型录音棚、甚至是一些专业混音师的标配工具。但自从MkII在七年前问世之后,JBL就一直没有对这条产品线做过大的更新,中间这些年其他品牌纷纷发力,各种新技术新设计层出不穷,不少等着升级的老用户早就望眼欲穿了。如今这个MkIII系列总算揭开面纱,而且按照JBL自己的说法,这是他们对3系列平台进行过的规模最大、改动最深的一次彻头彻尾的重新设计,绝不是那种换个颜色、调个分频点就拿出来糊弄人的小修小补。那么这套新箱子到底有哪些干货?咱们今天就好好聊一聊。
这次新发布的MkIII家族一共包含四款产品。三款不同尺寸的两分频有源监听音箱,分别是搭载五英寸低音单元的JBL 305P MkIII、搭载六点五英寸低音单元的JBL 306P MkIII,还有搭载八英寸低音单元的JBL 308P MkIII。除此之外,还有一款专门用来补充超低频的JBL 310S MkIII有源低音炮。这三款全频段音箱加上一款低音炮的组合,几乎覆盖了从紧凑型桌面立体声制作到2.1声道系统,再到环绕声甚至沉浸式监听的各种应用场景。不管你是在卧室角落里摆一对小箱子检查混音有没有问题,还是在专门的录音棚里搭建杜比全景声的多声道布局,这个系列都能找到对应的配置方案。而且值得注意的是,三款全频段音箱的尺寸划分非常明确,五英寸、六点五英寸、八英寸这三个规格正好对应了不同大小的房间和不同的监听距离,用户可以根据自己工作室的实际面积和工作习惯来选择最合适的那一款。
咱们先来看看这个系列在声学设计上到底动了哪些大手术。JBL的工程师这次把高音驱动器和低音驱动器全都重新设计了,而且给高音单元配上了经过改良的JBL Image Control波导技术。这个波导的作用通俗点说就是控制声音朝哪个方向扩散、扩散得多宽。新版波导配合新设计的高音单元,能够在整个工作区域内提供一个比之前更宽广、更均匀的听音范围。以前你可能坐在所谓的皇帝位上听着声场挺正的,但只要身体稍微往左边歪一歪或者站起来走到调音台另一边,听到的立体声定位就开始飘忽不定。现在有了这个改进,你在工作室里走来走去的时候,听到的声音一致性会好很多,这对于需要频繁在不同位置监听或者跟别人一起讨论混音细节的场景来说,帮助特别大。
低音单元这边的改动同样不小,新喇叭用了刚性更强的锥盆材料,磁路组件也做了升级,还在里面加了铝制短路环。这几样东西加在一起的效果就是:喇叭能承受更大的功率输入而不容易失真,同时失真总量还被压低了。换句话说,你把音量拧到比较大、想要感受一下低频冲击力的时候,出来的声音依然干净结实,不会出现那种嗡嗡作响、糊成一片的情况。还有一个特别值得一提的设计是导向孔。MkIII系列用的是前置式的JBL Slipstream倒相管,导向孔开口在音箱前面板上。为什么这个设计很关键?因为很多人的监听音箱实际上是摆在桌子上的,离背后的墙壁非常近,有些甚至直接贴着墙放。如果是后置导向孔的音箱,在这种环境下低频响应很容易变得不稳定——要么轰头要么发闷。前置导向孔就完全避免了这个问题,无论你把音箱放在桌子上、架子上还是墙角边,低频表现都能保持相对稳定和可控,这在空间有限的工作室里简直是救星一样的存在。
功放部分的升级也是这次换代的重头戏之一。MkIII全系列都用上了全新的D类功放模块,相比上一代的功放方案,新功放带来了三个肉眼可见的好处:输出功率更高了、动态余量更大了、本底噪声更低了。动态余量大意味着当你处理的音乐素材中有突然爆发的强信号时,功放不会轻易触顶削波,声音的动态范围能够得到更好的保留。而更低的系统噪声对于精细的混音和母带工作来说至关重要——特别是在夜深人静的时候,你戴着耳机或者靠近音箱仔细听那些微弱的混响尾巴和环境噪音,底噪越低,你能捕捉到的细节就越多。在接口配置上,新款音箱配备了Neutrik的平衡式Combo输入插座,既能插XLR卡侬头也能插6.35毫米大三芯插头,兼容性很好。输入灵敏度可以在+4 dBu和-10 dBV两档之间切换,这样不管你面前摆的是专业录音棚里那种大型调音台,还是桌面上几百块钱的入门级音频接口,都能轻松匹配信号电平,不用额外折腾衰减器或者转接线。
为了让这些音箱能够适应五花八门的听音环境——毕竟不是每个人都有一个经过专业声学装修的完美房间——JBL给每一只全频段音箱都内置了四个一键式的房间补偿控制开关。这四个开关分别控制不同的频段和补偿项目,包括音箱摆放位置补偿、离墙距离补偿、高频调节和低频调节。把它们排列组合起来,总共可以得到81种不同的均衡校正方案。而且最关键的是,这套房间优化系统不需要你下载任何校准软件,不需要拿着测量话筒跑来跑去跑频谱分析,更不需要去搞那些复杂繁琐的设置流程。你只需要根据自己的实际情况按几下开关,然后用耳朵听一听效果对不对就行了。这种设计思路明显是为了照顾那些没有条件做专业声学处理的家庭工作室用户——毕竟大多数人的创作环境就是卧室的一角或者客厅的某个角落,能快速搞定房间声学问题比什么都重要。
在扩展性和安装灵活性方面,新系列也考虑得非常周到。每一只全频段音箱的箱体上都预装了M4规格的集成安装螺孔,这意味着你可以轻松地把音箱挂到墙上、吊在天花板上、固定在专用的监听支架上或者夹在桌面支架上。对于需要从传统的立体声配置升级到2.1声道、环绕声甚至沉浸式监听系统的用户来说,这种设计大大降低了后期改造的难度和成本。你不需要额外购买什么转接配件,直接在音箱本体上就能完成安装。至于那款新加入的JBL 310S MkIII有源低音炮,它的低频下潜深度可以达到26赫兹,这个频率已经低于大多数人耳能清晰分辨的范围了,但对于重现那些极低频的电子合成器音色、电影中的爆炸声效以及管风琴的低沉轰鸣来说,这个指标非常关键。低音炮本身提供了可选择的电子分频点设置,还带有一个外部低音管理旁路开关,方便你把它无缝整合到更大规模的监听系统当中去。
最后说说大家最关心的上市时间和销售区域。根据官方公布的信息,JBL Professional 3系列MkIII家族将从2026年11月3号开始,率先在亚太地区、欧洲、中东和非洲市场开售。今天是11月7号,也就是说亚太地区的用户其实从上个礼拜二就已经可以下单购买了。而北美地区的用户则需要再多等一段时间,北美的上市日期是2027年1月7号,前后相差大约两个月出头。对于咱们国内的用户来说,好消息是我们属于亚太地区,理论上现在就可以在各大授权经销商那里看到实物甚至直接抱回家了。考虑到目前市面上同价位段的监听音箱市场竞争异常激烈,各家都在拼命卷音质、卷功能、卷性价比,JBL这次拿出来的MkIII系列究竟能不能延续前辈的辉煌,最终还是要看实际听感表现和最终的定价策略能不能打动那些真正靠设备吃饭的创作者。毕竟,对于每天都要对着音箱工作好几个小时的音乐人和音频工作者来说,一双听得准、听得久还不累的耳朵,比任何花哨的宣传文案都更有说服力。如果你正好在考虑升级自己的监听系统,不妨找个机会去实体店亲自听一听这批新箱子,耳朵收货永远是最靠谱的选择。七年等待换来的这套全新系列,从纸面上的配置来看确实诚意满满,剩下的就看它在实际工作环境中的表现了。 |
