查看: 24|回复: 0
[产品] 别买成品NAS了 铭瑄新主板自带Panther Lake+五槽M.2+万兆网口,128G内存直接降维打击
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,手机屏幕前各位天天蹲在二手市场淘服务器配件、把家里阳台改成机房、为了给NAS选一块合适的主板能翻三天评测帖的硬核折腾党们,今天有个绝对能让你们肾上腺素飙升的消息必须第一时间分享。
专业硬件爆料网站VideoCardz在2026年11月9号,也就是今天这个星期一,放出了铭瑄两款全新NAS主板的完整规格参数。铭瑄这家总部在深圳的老牌板卡厂商,这些年一直不声不响地在主板领域深耕,时不时就会掏出一款让人拍大腿叫绝的产品。
这次他们瞄准了NAS这个小众但玩家忠诚度极高的细分市场,而且一出手就是两颗重磅炸弹——一块基于英特尔Panther Lake移动处理器,另一块基于Wildcat Lake移动处理器。这两块板子最早是在今年夏天的Computex 2026台北电脑展上亮相的,当时展台上的工程样品就吸引了一大帮参观者围着拍照讨论。如今距离那场展会过去了将近五个月,铭瑄终于公布了最终量产版的详细配置清单,而且根据VideoCardz的报道,这两块主板预计就在这个月,也就是2026年11月正式推向市场。
虽然铭瑄到现在还没松口说具体卖多少钱,也没提会不会在海外市场同步发售,但这丝毫不妨碍咱们先来过一把眼瘾,好好剖析一下这两块专为NAS打造的Mini-ITX小板子到底有多能打。
先来说说那位带头冲锋的大哥,型号叫做SK-PTLNAS。这块主板的尺寸是标准的244毫米乘以244毫米,属于典型的Mini-ITX规格,放进绝大多数NAS机箱里都毫无压力。它采用的是MoDT设计方案,全称是Mobile on Desktop,通俗点讲就是把笔记本电脑上用的移动端处理器直接焊接在主板上,然后再配上桌面级平台才有的那些扩展接口和连接选项。这种做法的优势非常明显:移动处理器本身的功耗低、发热量小,特别适合NAS这种需要7乘24小时不间断运行的设备,同时又能享受到PCIe插槽、多个网口、Thunderbolt接口这些传统桌面平台才具备的丰富扩展能力。
SK-PTLNAS最高可以搭载一颗英特尔酷睿Ultra 9 386H处理器,这颗芯片属于Panther Lake家族,内部集成了16个CPU核心和4个Xe3架构的GPU核心。这颗处理器的基础功耗只有25瓦,但最大睿频功耗可以飙到80瓦。这里有个挺值得玩味的细节:在Computex 2026展会上,铭瑄展示的样机标注的其实是更高级别的酷睿Ultra X9 388H,而现在最终量产版换成了386H。至于为什么降了一档配置,可能是出于成本控制的考虑,也可能是散热方案做了调整,但不管原因是什么,一颗拥有16个核心的移动处理器放在NAS里,不管是跑多个虚拟机、挂一堆Docker容器、做软路由还是搞轻度视频转码,都绰绰有余了,甚至可以说性能远远超出了大多数NAS用户的实际需求。
内存方面,这块板子配备了两个SO-DIMM笔记本内存插槽,最大支持128GB的DDR5-7200内存。7200MHz的工作频率在NAS领域算是非常高的水准了,配合128GB的超大容量,哪怕你同时在后台运行好几个虚拟机或者开启几十个Docker容器,内存资源都不会成为瓶颈。
存储扩展才是这块板子最让人热血沸腾的地方。它一口气提供了整整五个M.2 NVMe固态硬盘插槽,具体分配是这样的:两个走PCIe 5.0 x2通道,一个走PCIe 4.0 x2通道,还有两个走PCIe 4.0 x1通道。这意味着你可以同时装上去五块NVMe固态硬盘,组建一个读写速度极其恐怖的纯固态存储池。假如你觉得五个M.2插槽还不够用,别担心,铭瑄还额外加了三个Mini SAS接口,也就是SFF-8643规格的接口,通过这些接口可以再接更多的硬盘或者扩展卡,存储扩展潜力几乎是无穷无尽的。
网络接口的配置同样豪华得不像话:一个万兆10Gbps电口,一个2.5Gbps电口,外加两个千兆网口。这样一来,你可以把万兆口直接连到主力电脑上做高速数据传输,2.5G口留给游戏主机或者客厅的电视盒子,两个千兆口可以接其他智能设备或者做链路聚合提升带宽,完全不用担心网络拥堵的问题。此外,这块板子还带了两个Thunderbolt 4接口,以及HDMI和DisplayPort视频输出口。Thunderbolt 4的用途非常广泛,可以外接高速硬盘盒、显卡坞或者其他雷电协议的设备,而视频输出口的存在意味着你甚至可以把它直接当一台小型台式机来用,接上显示器就能操作。
说完了大哥,再来看看小弟SK-WCLAIO。这块板子主打的是极致小巧便携,尺寸只有90毫米乘以165毫米,比一张银行卡大不了多少,装在那种超紧凑型的NAS机箱里简直天衣无缝。它用的是英特尔的Core 7 350处理器,属于Wildcat Lake系列,内部集成了两个性能核心和四个低功耗能效核心,再加上两个Xe3 GPU核心。虽然核心数量比不上大哥那么壮观,但对于NAS这种主要做文件存储和轻量级应用的设备来说,这套配置已经完全够用了,而且功耗会更低,发热量更小,甚至可以做到完全被动散热,实现零噪音运行。内存方面,它只提供了一个SO-DIMM插槽,最大支持48GB的DDR5-6400内存。48GB的容量对于大多数家庭NAS用户来说也已经足够了,毕竟很少有人会在NAS上跑那些特别吃内存的大型应用。存储扩展同样不含糊:它提供了四个M.2 SSD插槽,并且板载了1TB的UFS 3.1闪存。这个板载闪存的用途很巧妙,可以直接拿来安装操作系统,或者作为高速缓存来加速那些频繁访问的热数据,非常实用。
网络方面,它也没有做任何妥协,同样保留了10Gbps万兆网口和两个Thunderbolt 4接口。最让人感到惊喜的是它的供电方式:通过USB-C接口供电,并且支持100瓦的电源适配器。这意味着你只需要一个氮化镓充电器就能让它跑起来,整台机器可以做得非常小巧,甚至可以塞进一个巴掌大的机箱里,真正实现了口袋里的数据中心这个概念。
根据VideoCardz的报道,这块Wildcat Lake主板自从在Computex 2026亮相之后,还经历了一次大幅度的重新设计,可见铭瑄对这款产品是投入了大量心血和精力的,绝不是随便拿出来应付市场的敷衍之作。
综合来看,铭瑄这次推出的两款NAS主板,给市面上那些传统的NAS方案提供了一个非常有吸引力的替代选择。传统的NAS要么用桌面级处理器,功耗高、体积大、噪音也不小;要么用ARM架构处理器,性能弱、扩展性差、可玩性不高。铭瑄的MoDT方案恰好卡在了两者之间的黄金位置——既有移动处理器的低功耗和高效能表现,又有桌面级主板的丰富接口和强大扩展能力。对于那些既想要万兆网络、又想要多块NVMe固态硬盘组高速阵列、又不愿意忍受桌面平台高功耗和高风扇噪音的用户来说,这两块板子简直就是量身定做的理想之选。
现在最大的悬念就是价格了。如果铭瑄能给出一个足够有竞争力的定价,再加上稳定的供货和良好的兼容性,它们很可能会成为2026年底NAS DIY圈子里最抢手的热门产品。各位正在纠结NAS配置方案的玩家,不妨多留意一下铭瑄官方的动态,说不定这个月就能看到这两块板子正式上架开卖了。到时候是入手性能拉满的SK-PTLNAS,还是选择小巧便携的SK-WCLAIO,就看你的具体使用场景和个人预算了。
GMT+8, 2026-11-9 17:17 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
