查看: 91|回复: 0
[科技] iPhone 18和18e内部构造遭泄露,苹果这回把省钱省空间的招数玩明白了
发表于 昨天 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,数码之家各位每天早上睁开眼第一件事就是刷数码资讯的科技发烧友、手里攥着iPhone 17还在犹豫要不要换新机的等等党、以及那些对苹果每一代内部结构变化比对自己家冰箱布局还熟悉的拆解狂人——今天这篇东西你们要是错过了,那可真得拍着大腿后悔好几天。就在2026年11月9日,也就是今天这个再普通不过的星期一,国内各大社交平台上突然像炸了锅一样疯狂流传着一组号称是苹果下一代iPhone的自动X射线检测照片,而且这组照片可不是那种模模糊糊隔着几层保护膜拍的偷跑图,而是正儿八经的工厂流水线上才会用到的AXI透视扫描原片。更让人肾上腺素直接飙升的是,这批图片很快就被一位在圈子里名声不小的爆料人——网名叫“Littertree66”的老兄——转到了百度贴吧的高通吧里。这位仁兄在过去几年里可没少往外扔重磅消息,从他嘴里漏出来的苹果未发布产品信息,有好几次最后都被证明是八九不离十的真家伙,所以在果粉圈里头,他的信誉度一直维持在一个相当不错的水准上。这次他甩出来的两张X光片,每一张上面都标着一个听起来就很有顶级性能车味道的内部代号:一张写着Taycan,对应的型号编号是V67 K;另一张写着Nevera,对应的型号编号是V69。按照这位爆料人的说法,Taycan就是苹果计划在2027年春季发布的标准版iPhone 18,而Nevera则是同期登场的定位稍低的iPhone 18e。
咱们先别急着往下翻页面,静下心来好好琢磨一下这两张X光片背后到底藏着多大的信息量。你要知道,苹果最近这几年在产品线上的布局越铺越开,从Pro到Pro Max再到Plus和e系列,光是屏幕尺寸就有好几种,而且每一款机器的内部设计几乎都是从头到尾重新来过,这就意味着研发团队要投入的人力物力、开模要花的钞票、生产线调试要耗费的时间,全都是成倍往上翻的。但从这次泄露出来的图片来看,苹果好像打算彻底换一套打法了。
Taycan和Nevera这两块主板的内部布局,不管是南北方向那块逻辑板的摆放位置、电池仓所占的那块地盘的大小形状,还是MagSafe磁吸线圈那几个固定螺丝孔的位置,全都一模一样,分毫不差。换句话说,苹果这次打算让iPhone 18和iPhone 18e共用一套内部骨架,说白了就是同一个模具里面倒出两种不同配置的手机来卖。那这两款机器到底靠什么东西来拉开档次差距呢?答案一点都不绕弯子——摄像头硬件。从Nevera那张X光片上可以看得清清楚楚,iPhone 18e只在机身背面的左上角装了一颗单摄像头,图片上标的标签是“广角”,而这颗镜头所待的那个位置,恰恰就是Taycan那颗超广角镜头所在的地方。至于Taycan用来放置第二颗摄像头以及一个名叫“BG1阵列”的神秘组件的那一整片区域,在Nevera上则被一块看起来像是塑料填充物的东西给严严实实地堵上了。这个BG1阵列到底是干什么用的?从它在Taycan主板上的具体位置来判断,它正好位于两颗后置摄像头的正下方,十有八九就是负责连接副摄的信号传输或者供电部件。这样一来,iPhone 18e从一开始就被彻彻底底地砍掉了双摄的可能性,苹果仅仅用一块廉价的塑料填充件就轻轻松松完成了高低配之间的硬件隔离,这招不得不说既狠又省,而且还能把成本控制得死死的。
讲完了摄像头这部分,咱们再来聊聊这次泄露里最让普通消费者两眼放光的内容——电池容量的变化。Taycan那张X光片的注释里写得明明白白:因为取消了实体SIM卡槽,腾出来的那一小块空间全部划给了电池;与此同时,底部的扬声器和线性马达也从过去那种细长条的造型改成了更宽的扁形设计。你别小看这两个改动,它们叠加在一起产生的效果相当惊人——电池容量直接从3671毫安时一口气拉升到了4430毫安时,算下来涨幅大约是20%。不过这里得给大家提个醒,这个4430毫安时的数据大概率只适用于那些完全依赖eSIM、压根没有实体卡槽的版本,毕竟取消SIM卡槽才是腾出空间的关键操作。
作为对比,苹果官网上列出的去年发布的iPhone 17的电池容量是3692毫安时,也就是说iPhone 18的基础起始容量其实比上一代还要稍微低了那么21毫安时,但经过内部重新排布之后,实际可用容量反而往上蹿了一大截,这种“减法换来加法”的操作确实挺有意思,也让人不得不佩服苹果在内部堆叠设计上的功力。另外,注释里还特别提到Taycan的广角摄像头模组在物理尺寸上比前一代产品要小了一圈,这暗示苹果在相机模组的封装工艺上做了新的调整和优化。虽然传感器的分辨率看起来没什么变化,但模组体积缩小本身就意味着内部堆叠效率的提升,这对整机的轻薄化和散热设计都是有正面帮助的,而且也为未来塞进更大的传感器或者增加其他元器件留出了想象空间。
再转过头来看看Nevera这边的具体情况。根据图片上的标注,iPhone 18e直接沿用了Taycan也就是iPhone 18的那套内部设计方案,所以它的电池容量直接从iPhone 17e的4005毫安时涨到了跟大哥一模一样的4430毫安时,算下来涨幅大约是10%。你没看错,这次苹果在电池这块居然做到了高低配一视同仁——不管你买贵的还是买便宜的,续航底子是完全一样的,这在苹果的历史上可不多见,以往e系列的电池容量往往要比标准版低一截。
而且爆料人还在帖子里提到,这两款设备都会配备灵动岛和钢壳包裹的电池。如果这个说法最终被证实是真的,那iPhone 18e将成为e系列里面第一款用上钢壳电池的机型。钢壳电池的好处不用我多啰嗦了吧?散热效率比传统的铝塑膜软包电池高出一大截,安全性也更好,而且还能在一定程度上抑制电池长期使用后出现的鼓包现象,这对手机的整体寿命是个实实在在的加分项。更有意思的是,因为两款手机的主板布局完全一样,爆料人推测苹果很可能会通过阉割U2超宽带芯片的方式来拉开iPhone 18和iPhone 18e之间的档次差距。这颗U2芯片主要负责的是精确定位功能,比如你用查找App找AirTag或者找朋友的位置时,靠的就是它。如果iPhone 18e把这颗芯片砍掉,那它在近距离定位方面的体验就会明显不如大哥。另外,既然外壳框架是共用的,那么iPhone 18e大概率也会继承那颗传闻已久的拍照专用按键——也就是外界一直在说的Camera Control按钮。对于那些习惯用手机快速抓拍、不喜欢在屏幕上戳来戳去的人来说,这颗按键的存在与否可能会直接影响他们的购买决策。
不过话说回来,咱们也得保持一颗冷静的头脑。这些X光图片目前还没有经过任何第三方机构的独立验证,说白了就是没人能拍着胸脯保证它们百分百是真的。细心的网友应该已经注意到了,图片上带着OpenAI的水印,爆料人自己也解释说这是因为他在用AI工具把图纸上的英文标注翻译成中文时留下的痕迹,并不是图片本身有什么猫腻。而且他在贴吧发的帖子正文里也明明白白地写了,这些图片不一定就是真家伙,大家看看就好,别太上头。再说了,现阶段被扫描的这些机器很可能只是预生产阶段的工程样机,距离最终的量产零售版本还有好几个月的时间,到时候规格变了也不是什么稀罕事,毕竟苹果在最后一刻修改设计的例子也不是没有过,比如当年iPhone 12系列在发布前就曾传出过多个不同的内部方案。但不管怎么说,这一波泄密已经把苹果接下来在产品规划上的核心思路清清楚楚地摆在了桌面上:用一套通用的内部骨架去覆盖两个价位段的产品,通过摄像头数量、芯片配置、无线通信模块的有无来做差异化区分,同时在电池容量这个最能影响用户体验的指标上尽量拉平高低配之间的差距。这种“复用核心设计、削减外围配置”的做法,说白了就是苹果想把研发成本和物料清单成本压到最低,然后把省下来的钱要么转化成自己的利润率,要么体现在最终的零售价上,以此来应对越来越激烈的市场竞争和越来越精明的消费者。
对于咱们这些普通消费者来说,这件事释放出的信号其实挺明确的。如果你对手机摄影没有那么高的要求,平时也就扫扫码、拍拍日常生活的照片,同时又希望获得一台续航扎实、系统流畅、能用好几年的新iPhone,那么明年春季即将登场的iPhone 18e很有可能会成为近几年里最值得入手的入门级苹果手机。当然,这一切的前提是这些X光片里透露出来的信息最终都能变成现实。距离2027年春季发布会还有差不多四个月的时间,苹果内部会不会临时调整方案、供应链那边能不能顺利量产、以及竞争对手到时候又会掏出什么样的产品来应对,这些都是未知数。
但至少在今天,看着这两张X光片,我们确实能提前嗅到一股不一样的味道——苹果正在用一种前所未有的方式,重新定义它的产品矩阵。从取消SIM卡槽到统一内部框架,从钢壳电池到摄像头阉割,每一步都透着精打细算的成本控制和深思熟虑的市场分层。咱们就搬好小板凳,泡上一壶茶,等着看苹果明年春天到底怎么出牌吧。反正距离发布会也就一百多天了,到时候是骡子是马,拉出来溜溜就知道了。不过话说回来,如果你现在手头的手机还能再撑半年,不妨再忍忍,等明年的iPhone 18e出来再做决定,说不定会有惊喜。说到底,苹果这次走的路子,本质上就是在告诉所有人:我不打算再为每个价位段单独开一套模具了,我要用最小的投入覆盖最大的市场。这种做法对消费者来说未必是坏事,因为你花更少的钱买到的手机,内部设计和用料跟贵的那款几乎没有差别,唯一的区别就是你少了几颗摄像头和一些用不上的芯片。而对于那些追求极致影像体验的用户,苹果依然给你准备了满血版的iPhone 18,你想要的双摄、U2芯片、完整的拍照功能,一样都不会少。这种精准切割市场的策略,放在以前苹果可能不屑于去做,但现在面对安卓阵营的猛烈攻势和全球经济环境的压力,苹果也不得不放下身段,开始认真考虑怎么把每一分钱都花在刀刃上。所以不管你是打算明年换机还是继续观望,这两张X光片透露出来的信息都值得你好好琢磨琢磨——苹果的未来产品路线,可能比你想象的更加务实和精明。
GMT+8, 2026-11-10 00:19 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
