查看: 64|回复: 3
[综合] 可以传播的国行三星也揪出SystemHelper并删掉
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我好奇的是,怎么会允许发现SystemHelper 的内置组件的消息传播
难道真是,内部有派,奇奇怪怪
前阵子看新闻,说安卓手机里有个叫SystemHelper 的内置组件被扒出来了。
它会默认统计过去24小时你手机所有的安装应用列表、使用时长、流量消耗,甚至连同 IMEI、IMSI、ICCID 等隐私信息一起上报给联通服务器(重点是不限运营商,用移动卡也会触发)。
特别是当你需要魔法上网的时候,懂的都懂!
我当时立马去三星的应用程序里搜了一下,刚开始没搜到还挺庆幸。结果后来看到一个大佬的帖子,才发现是我搜索姿势不对!        重新按大佬的方法找,国行三星手机还真有这个,折腾了一下终于成功删掉了。
其他国产安卓机基本也都有,原理大差不差,分享一下我的实操步骤【截图也有介绍】:
第一步:怎么把它揪出来?
1.打开手机【设置】-【应用程序】,点右上角进【权限管理器】,一定要再点一次右上角,勾选【显示系统应用程序】。
2.这时候再搜,就能找到 SystemHelper 了(注意:另一个叫 System Helper service 的不是,忽略它)。
3.点进去你会发现它权限极高,而且是系统预装,常规方法根本卸载不掉。
第二步:彻底卸载主系统里的它常规删不掉,需要提前下载好 3 个工具 APP:Shizuku、Canta、雹(不用安全文件夹的话,下前两个就行)。
1.开启无线调试:打开手机【设置】滑到最底部,进【关于手机】-【软件信息】,找到【编译编号】连续点 7 次,开启开发者选项。返回设置进入【开发者选项】,打开【无线调试】。
2.配对并授权:手机必须连上 WiFi,打开 Shizuku 点击配对,无线调试是可以点击的,配合无线调试里的配对码,下拉通知栏把数字输进去。显示“Shizuku 正在运行”后,在里面把 Canta 和 雹 这两个应用授权勾上。
3.彻底卸载:打开 Canta,右上角筛选【仅显示系统应用】,找到 SystemHelper 勾选,点击右下角的“垃圾桶”图标,就能彻底卸载了。
第三步:处理“安全文件夹”里的残留(不用安全文件夹的可忽略) 如果你平时不用安全文件夹,最省事的办法就是直接把安全文件夹卸载,一劳永逸。如果经常用,里面其实也藏了一个SystemHelper,而且用 Canta 删不掉,得用“雹”来停用:
1.在安全文件夹里,把【雹】这个 APP 导入进去。
2.打开安全文件夹里的【雹】,右上角一定要勾选【系统】(不然看不到系统文件)。
3.找到 SystemHelper,长按选择【应用信息】(这里点卸载是没用的),进入页面后在底部选择【禁用】,它就被彻底停用了。
既然被发现了,会不会日后的版本更新,隐藏的深点不就行了?
我看数码之家大神说,通过用路由器观察手机待机时间,一个夜晚能跑多少流量,能判断后台是不是有监控软件
但不论如何,这消息对中国产手机都不是好消息,这是境外势力恶意抹黑吧?
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 15 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 11:38 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
