查看: 14|回复: 0
[产品] OPPO Pad Air6正式官宣:天玑7360+12.1寸120Hz屏+10050mAh大电池,11月16日国内开卖
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,数码之家各位平时习惯用平板电脑来刷网课、记课堂笔记、看PDF教材的学生党们,还有那些下班回家懒得开电脑、窝在沙发上用平板追剧看电影的上班族们,以及一直在三千元档位里反复对比、想找一台性能够用屏幕又不差的安卓平板的潜在买家们,你们最近有没有留意到OPPO平板产品线的最新动向?说实话,OPPO这几年的平板虽然不像手机那样每个月都有新动静,但每一代产品的定位都踩得挺准的,主打的就是一个配置给得足、价格定得亲民。
而就在今天,也就是2026年11月10日星期二,OPPO终于不再藏着掖着了,一口气把自家即将发布的新款中端平板——Pad Air6的完整规格参数全部抖了出来。根据国外科技媒体Notebookcheck今天发布的报道,OPPO这次直接把官方规格表甩到了台面上,咱们终于可以拿着这些实打实的数据来好好盘一盘这台机器到底值不值得等了。
其实早在几个月之前,行业内就已经有一些风声传出来了,说OPPO正在紧锣密鼓地筹备一款全新的平板电脑,打算率先在中国本土市场推出,产品命名就是Pad Air6。只不过在那段时间里,OPPO的口风一直很紧,关于这款平板的处理器型号、屏幕规格、电池容量、发售时间等等关键信息,外界几乎一无所知,只能靠各种捕风捉影的传闻来猜测。但今天OPPO突然放出了完整的官方规格表,算是给了所有关注这款产品的人一个比较明确的交代。
按照这份规格表上披露的信息来看,OPPO Pad Air6搭载的是一颗来自联发科的天玑7360处理器,这是一颗拥有八个核心的芯片,从定位上来说属于中端偏上的水平。对于绝大多数普通用户而言,这颗芯片应付日常的刷微博、逛淘宝、看B站视频、处理Word文档、开腾讯会议这些任务完全是绰绰有余的,功耗控制也比较理想,不会出现用一会儿就发热降频的尴尬局面。如果你不是一个重度手游玩家,平时玩的最多的可能就是《王者荣耀》或者《和平精英》这类国民级游戏,那么天玑7360的性能也足以保证在中低画质下流畅运行,不会出现明显的卡顿或者掉帧。
接下来咱们聊聊内存和存储方面的配置情况。OPPO这次给Pad Air6准备了两种不同的存储规格,让消费者可以根据自己的实际需求和预算来做选择。第一种是128GB的版本,这个版本采用的是UFS 3.1规格的闪存芯片,读写速度在目前的安卓阵营里属于主流水平,搭配的运行内存是8GB的LPDDR5X。第二种是256GB的版本,这个版本在闪存上升级到了更快的UFS 4.1规格,顺序读取和写入速度相比UFS 3.1有明显提升,安装大型应用或者拷贝大文件的时候会感觉更迅速一些,而运行内存方面则可以选配到最高12GB。也就是说,如果你平时喜欢在平板里塞一大堆高清电影、离线地图、电子书杂志,或者同时安装几十个应用并且经常在它们之间来回切换,那么多花点预算上256GB版本显然会更从容一些,12GB的大内存也能保证后台挂着微信、QQ、音乐播放器这些常驻应用时不那么容易被杀进程或者出现重新加载的情况。
屏幕方面一直是平板电脑的重头戏,毕竟咱们每天跟平板打交道最多的就是那块屏幕。OPPO Pad Air6正面配备的是一块12.1英寸的IPS液晶面板,分辨率达到了2800乘以1980,这个分辨率在12.1英寸的屏幕上显示效果还是比较细腻的,不管是看文字还是看图片都不会有明显的颗粒感。
刷新率方面,这块屏幕支持120赫兹的高刷新率,这意味着你在桌面上滑动图标、在浏览器里上下翻页、在微博信息流里快速滚动的时候,画面的流畅度会比传统的60赫兹屏幕高出一大截,那种丝滑跟手的体验一旦用习惯了就很难再回去。
不过这里有一个细节需要注意,这块屏幕的材质依然是IPS,并不是像很多旗舰平板那样用上了OLED面板。这一点其实跟它的上一代产品,也就是OPPO Pad Air5或者说在全球市场上被称为Pad 5的那款机型是完全一致的,OPPO似乎并没有打算在中端平板上引入OLED屏幕来拉高整机的成本和售价。但客观地说,这块IPS屏幕的综合素质并不差。根据OPPO官方公布的参数,这块屏幕的色域覆盖达到了DCI-P3标准的98%,同时也能覆盖100%的sRGB色域,这意味着不管你是用它来看好莱坞大片还是用它来修照片调色,色彩的还原度和饱满度都是有保障的,不会出现偏色或者寡淡的问题。
另外,这块屏幕的峰值亮度可以达到900尼特,在室内正常光线下使用绰绰有余,即便偶尔拿到窗户旁边或者阳台这种环境光线比较强的地方,屏幕上的内容依然能够清晰地呈现在你眼前,不会因为反光或者亮度不够而看不清。
电池续航和充电速度也是很多人选购平板时非常看重的指标。OPPO Pad Air6内置了一块容量为10050毫安时的电池,这个数字跟上一代Pad 5完全一样,一分不多一分不少。对于一款12.1英寸屏幕的中端平板来说,一万毫安时出头的电池容量属于比较标准的配置,正常情况下轻度使用撑两天问题不大,中度使用也能坚持一整天。
充电方面,OPPO给Pad Air6配备了33瓦的有线快充。33瓦的充电功率放在手机领域可能算不上快,但对于平板这种电池容量动辄上万毫安时的设备来说,这个充电速度还算可以接受,从电量耗尽的状态开始充,大概需要一个半小时到两个小时左右才能完全充满。细心的朋友可能已经发现了,不管是10050毫安时的电池容量还是33瓦的充电功率,都跟上一代Pad 5如出一辙,OPPO在这一块几乎是原封不动地把前代产品的方案搬了过来,没有做任何升级或者缩水。
再来看看其他外围配置和机身细节。OPPO Pad Air6在机身的上方和下方一共塞进了四个扬声器单元,组成了一个四扬声器的音频系统。相比传统的双扬声器平板,四扬声器在播放音乐或者电影的时候能够营造出更明显的立体感和环绕感,左右声道分离更清晰,声音的层次感也更丰富。
摄像头方面,OPPO Pad Air6配备了一颗800万像素的前置摄像头和一颗800万像素的后置摄像头。前置摄像头主要用于视频通话、上网课或者偶尔自拍,后置摄像头则可以用来拍一拍黑板上的板书、扫描文档或者偶尔扫码支付,成像素质属于这个价位段的正常水准,你不能指望它能拍出多么惊艳的照片,但应付日常记录需求是够用的。接口方面,这款平板支持USB 2.0标准,同时还支持WiFi 6无线网络协议。WiFi 6的好处在于传输速度更快、延迟更低、在多设备连接的场景下网络稳定性也更好,相比上一代产品普遍采用的WiFi 5有不小的提升。另外值得一提的是,OPPO还会推出一个支持5G蜂窝网络的版本,方便那些经常需要带着平板在外面跑、但又不想每次都连手机热点或者找公共WiFi的用户。
机身尺寸方面,OPPO Pad Air6的厚度控制在了6.89毫米,拿在手里感觉还是比较纤薄轻巧的,整机的重量大约是603克,换算过来就是1.33磅。这个厚度和重量数据跟上一代Pad 5几乎完全一致,说明OPPO在模具设计和内部结构布局上没有做大刀阔斧的改动,基本沿用了前代产品的成熟方案。
最后来聊一聊大家最关心的价格和发售时间。截至今天OPPO正式公布规格参数的这一刻,官方仍然没有对外透露Pad Air6的具体定价。不过考虑到这款新品在绝大多数核心配置上都跟上一代Pad 5高度相似,不管是屏幕尺寸和刷新率、电池容量、充电功率、扬声器数量还是机身厚度重量,几乎都保持一致,因此我们有理由推测它的最终售价应该也会跟Pad 5当初上市时的定价处于同一个区间范围内。给大家提供一个参考坐标:上一代Pad 5是在今年早些时候陆续登陆全球各个市场的,根据不同国家和地区的税率以及渠道成本差异,它的起售价大致在399欧元到529欧元之间浮动,折算成美元大约是447美元到593美元。
至于具体的发售日期,OPPO官方这次给出了一个非常明确的时间点:Pad Air6将从2026年11月16日开始在中国市场正式开卖。距离今天也就不到一周的时间了,感兴趣的朋友很快就能在线下实体店或者各大电商平台上买到这台机器。
至于海外市场的上市计划,目前OPPO还没有给出确切的时间表。不过按照OPPO以往的产品策略和命名习惯来推断,这款平板在登陆全球市场的时候很可能会换一个名字,直接叫作OPPO Pad 6。如果你最近正好在寻找一台价格适中、配置均衡、各方面都没有明显短板的安卓平板,而且也不急着这几天就要用上,那么等到11月16日之后去线下店里亲手摸一摸Pad Air6的真机、感受一下它的做工质感和屏幕观感再做最终决定,应该是一个比较稳妥的做法。毕竟平板电脑这种东西,参数归参数,真正上手之后的体验才是最重要的。
GMT+8, 2026-11-10 17:27 , Processed in 0.280801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
