查看: 50|回复: 0
[产品] 华硕这波真香警告:Zenbook 16 Air骁龙版双十一低调上架,3纳米芯片+OLED大屏
发表于 昨天 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,手机电脑屏幕前各位平时没事就喜欢在各个电商平台瞎逛、看看最近又有什么新货上架、顺便比比价的数码爱好者们,大家周三晚上好啊!今天是2026年11月11日,双十一购物狂欢节的正日子,估计这会儿不少人正窝在沙发上或者工位上,左手刷着淘宝京东拼多多,右手拿着计算器在那儿算满减凑单呢吧?但就在这个全民都在忙着薅羊毛的节骨眼上,我突然发现了一件比抢优惠券更有意思的事情——华硕那款搭载高通最新旗舰芯片的Zenbook 16 Air骁龙版,居然一声不吭地出现在了国内电商平台的商品页面上,连个发布会预告都没发,甚至连个官方微博的预热海报都没看到,直接就挂出来卖了。说实话,华硕这次的操作让我有点摸不着头脑,毕竟按照这家公司以往的作风,推这种级别的重磅新品通常会提前好几周就开始造势,今天放一张局部渲染图,明天透露一个参数亮点,吊足了大家的胃口之后再开发布会公布价格。但这一次,华硕完全打破了常规,选择了静悄悄上架的方式,到底是出于什么样的考虑,咱们普通消费者也不好妄加揣测,反正产品是真的摆在那里了,那咱们就来好好扒一扒,看看这款机器到底值不值得关注。
根据全球知名的硬件资讯网站Techpowerup在今天也就是2026年11月11日发布的一篇报道,这款华硕Zenbook 16 Air骁龙版目前在国内电商渠道上架的配置组合是24GB的运行内存加上1TB的固态硬盘,标价折算成美元大概是1879美元。这个定价放在一款16英寸的轻薄本上,坦率地讲确实不算便宜,甚至可以说有点贵了。但是,当你搞清楚这台机器肚子里装的到底是什么样的芯片之后,你可能就会觉得这个价格也不是完全没有道理。
这台笔记本搭载的正是高通最新一代的旗舰移动处理器——骁龙X2 Elite Extreme。这颗芯片采用的是目前半导体制造领域最尖端的3纳米制程工艺,集成度非常高,内部塞进了整整18个CPU核心,最高单核加速频率可以飙到4.7吉赫兹。除此之外,这颗芯片还内置了一个算力高达80 TOPS的神经网络处理单元,也就是我们常说的NPU。80 TOPS这个数字意味着这颗NPU每秒钟可以完成80万亿次的运算操作,这个算力水平放在当前的移动处理器市场里,绝对是处于第一梯队的。有了这么强的NPU加持,这台笔记本在处理各种本地AI推理任务的时候就会显得游刃有余,比如开会的时候实时把语音转成文字、用Photoshop做智能对象选取和背景替换、在剪映里一键生成字幕、或者运行一些本地部署的大语言模型,这些操作都不需要把数据传输到云端服务器去处理,直接在本地就能搞定,既保护了个人隐私又降低了网络延迟,用起来的体验会比传统的纯CPU或者GPU方案顺畅很多。
华硕官方标注的这颗CPU的最高功耗是53瓦,为了把这个功耗水平下产生的热量及时散发出去,华硕给这款笔记本配备了一套由两个风扇加两根热管组成的散热模组。对于一款厚度只有13.9毫米、重量大约在1.2公斤左右的轻薄本来说,这套散热方案在高负载场景下到底能不能顶得住,能不能让那颗18核芯片长时间维持高频率运转而不降频,我个人还是非常期待看到后续第三方评测机构给出的实际测试数据的。毕竟机身做得这么薄,留给散热组件的物理空间本身就非常有限,散热效率的高低直接决定了这颗芯片的性能释放天花板在哪里。如果散热压不住,再强的芯片也只能短暂爆发一下然后就降频,那用户体验就会大打折扣。不过话说回来,华硕在笔记本散热设计领域这些年积累了相当多的经验和不错的口碑,从早期的玩家国度系列到后来的灵耀系列,散热表现一直都可圈可点,所以我相信华硕的工程师团队应该不会在这个环节上掉链子。
内存方面,目前上架的这个版本标配是24GB,这个容量对于绝大多数普通用户的日常使用场景来说是够用的,无论是同时打开十几个浏览器标签页、挂着微信QQ钉钉、再开几个Office文档,还是运行一些像Photoshop、Lightroom这样的图片处理软件,24GB内存都不会成为瓶颈。但这里有一个很容易让人产生误解的地方,我必须跟大家说清楚。
根据华硕官方公布的平台规格,这款主板实际上最高可以支持到48GB的LPDDR5X内存,运行频率可以达到9523兆传输每秒,内存带宽高达每秒228GB。这些数字听起来确实很诱人,但请注意,平台支持的最大容量是48GB,这并不意味着你现在花1879美元就能买到48GB的版本。目前零售渠道挂出来的就是这个24GB的特定SKU,至于华硕后续会不会推出48GB的高配版,至少在现有的零售信息里是找不到任何线索的。所以如果你对内存容量有更高的要求,比如你要同时跑好几个虚拟机做开发测试,或者你要处理那种几百兆一张的超大尺寸RAW格式照片,那你可能需要再耐心等一等后续的消息,看看华硕会不会推出更高内存的版本。
存储方面,1TB的固态硬盘对于大多数人的日常使用来说是完全足够的。不管是存放工作文档、安装Adobe全家桶或者CAD这类大型设计软件,还是存一些高清电影和电视剧,短期内基本不会出现存储空间告急的情况。但如果你从事的是专业的视频剪辑工作,特别是4K甚至8K分辨率的高码率素材,或者你做的是3D建模渲染,又或者你需要处理大规模的数据集,那么1TB可能很快就会不够用。好在现在高速移动固态硬盘的价格已经降下来了,到时候可以通过USB4接口外接一个高速移动固态硬盘来扩展存储空间,USB4接口的40吉比特每秒传输速率也完全不会成为瓶颈。
接下来聊聊这块屏幕,这可说是这款笔记本最核心的卖点之一。华硕给它配备了一块16英寸的OLED面板,分辨率达到了2880乘以1800,刷新率是120赫兹。峰值亮度官方标称是1100尼特,这个亮度水平意味着即使在阳光直射的户外环境下,屏幕上的内容依然能够清晰可见,不会出现反光严重看不清的情况。
色彩覆盖方面,这块屏幕实现了百分之百的P3广色域覆盖率,也就是说它能显示的颜色范围非常宽广,特别是在红色和绿色区域的饱和度很高,看HDR视频或者处理照片的时候视觉效果非常震撼。对比度更是达到了一百万比一的惊人水准,这就是OLED屏幕最拿手的地方——黑色就是纯粹的黑色,不发灰不漏光,暗部细节也保留得很完整,而亮部的画面则足够通透锐利,看电影或者玩游戏的时候沉浸感非常强。而且华硕还承诺出厂前经过了逐台校色,Delta E值小于1,也就是说色彩的还原精度非常高,人眼基本上看不出颜色偏差,这对于摄影师、平面设计师、视频调色师这些对颜色准确性有严苛要求的用户来说,是一个非常实用的加分项。
另外这块屏幕还支持可变刷新率技术,可以根据屏幕上显示的内容动态调整刷新率的高低,比如在浏览静态网页或者看电子书的时候自动降低刷新率来节省电量,在滚动页面或者玩游戏的时候自动拉高刷新率来保证画面的流畅度。不过还是得说一句,以上所有这些数据都是华硕官方在自己的实验室里测出来的,并不是第三方独立测试机构给出的结果,实际表现究竟如何,还得等评测机构拿到真机之后做过全面的实测才能下定论。
电池续航方面,华硕给这台机器塞进了一块容量为70瓦时的锂聚合物电池,官方宣称在本地播放视频的情况下最长可以达到21个小时的续航时间,如果是用来上网浏览网页的话大概是12个小时左右,而且支持快速充电技术,只需要半个小时就能从完全没电充到百分之五十的电量。这些续航数据听起来确实挺令人心动的,尤其是21个小时的视频播放时长,对于那些经常需要出差、坐高铁或者飞机、或者在咖啡馆和共享办公空间之间穿梭的移动办公人群来说,基本上可以实现一天一充甚至两天一充,彻底摆脱到处找插座的电量焦虑。但同样需要强调的是,这些续航数据都是在特定的测试环境和条件下得出的,比如固定的屏幕亮度、关闭无线网络连接、只运行单一的本地视频播放任务等等。你在实际生活中使用的时候,屏幕亮度高低、后台挂着多少个应用程序、WiFi或者蜂窝网络是否开启、蓝牙是否连接了无线耳机或者鼠标,这些因素都会对最终的续航表现产生明显的影响。不过以高通骁龙X系列处理器一直以来在功耗控制方面的优秀口碑来看,这款机器的实际续航表现应该不会让人太失望。
机身的做工用料方面,这款Zenbook 16 Air骁龙版的厚度只有13.9毫米,重量控制在了大约1.2公斤的水平,拿在手里应该是相当轻盈的,放进双肩包里几乎感觉不到什么额外的负担,对于每天需要背着电脑通勤的人来说是个好消息。外壳材质用的是华硕自家研发的Ceraluminum陶瓷铝,这种材料本质上是在铝合金基材表面通过特殊的加工工艺形成一层具有陶瓷质感的涂层,既保留了铝合金本身的高强度和良好的韧性,又带来了类似陶瓷的温润细腻触感,而且相比普通的阳极氧化铝表面,这种材料更不容易沾染指纹,耐磨性也更好,用久了也不会出现那种斑驳的磨损痕迹。
接口配置方面,华硕这次算是比较慷慨的,提供了两个USB4接口,每个接口的传输速率都能跑到40吉比特每秒,可以用来外接高速固态硬盘、高分辨率显示器或者雷电扩展坞;一个10吉比特每秒的USB-A接口,方便插传统的U盘、无线鼠标接收器或者外接键盘;一个HDMI 2.1 TMDS接口,一个全尺寸的SD卡读卡器,这对于摄影师和视频工作者来说简直是福音,可以直接把相机里的存储卡插进去读取素材,不用再额外带一个读卡器;还有一个3.5毫米的耳机麦克风二合一接口。对于一个厚度不到14毫米的16英寸大屏笔记本来说,能在这么紧凑的机身里塞进去这么多不同类型的接口,确实挺难得的。
不过这里有一个细节需要特别注意,这个HDMI接口虽然标注的是2.1版本,但它实际采用的是TMDS传输模式,而不是大家通常期望的FRL模式。这两种模式的核心区别在于,TMDS模式下最高只能支持到18吉比特每秒的带宽,而FRL模式可以跑到48吉比特每秒甚至更高。这意味着如果你需要外接8K分辨率的显示器,或者想在4K分辨率下跑高刷新率比如144赫兹,这个HDMI接口可能会成为带宽瓶颈,达不到真正HDMI 2.1满血版的效果。所以在决定购买之前,你得先想清楚自己的外接显示需求到底是什么级别的,如果只是接一个普通的4K 60赫兹显示器,那TMDS模式完全够用,不用担心。
综合来看,这款产品的市场定位其实已经非常清晰了:一块素质极高的大尺寸OLED屏幕,一颗性能强劲且AI算力突出的高端移动处理器,装在一个相对轻薄便携的机身里,再加上NPU带来的本地AI加速能力,华硕瞄准的就是那些对便携性、屏幕素质和计算性能都有很高要求的高端用户群体。具体来说,可能是那些经常需要带着电脑去见客户、做演示的商务人士,也可能是到处跑现场拍完照片就要马上导入电脑修图的自由摄影师,还可能是在家和咖啡馆之间切换办公地点的远程工作者,以及那些对AI应用充满好奇、喜欢折腾各种本地AI工具的数码极客。不过1879美元这个定价也确实不低,在这种价位上,内存和存储容量的选择就变得格外关键了。
24GB内存加1TB硬盘的版本对于日常办公、网页浏览、轻度图片处理和1080P视频剪辑来说是绰绰有余的,但如果你需要同时开着多个虚拟机跑测试、编译大型软件工程项目、处理超高分辨率的医学影像或者卫星图像,或者做复杂的3D渲染,那平台支持的48GB内存上限可能会让你心里一直惦记着,觉得要是能再多一倍内存就好了。只不过目前没有任何信息表明48GB版本已经在售或者即将上市,所以你暂时也只能看着这个上限数字在心里默默种草。
还有一点必须提醒大家注意,既然这是在中国市场上架的零售版本,那它的税费政策、保修条款、键盘布局以及区域技术支持服务,跟海外版本肯定是不一样的。比如说,国内销售的版本键盘肯定是标准的简体中文布局,带有中文字根标识,而海外版本可能是英文键盘或者当地语言的布局。保修方面,国内购买的机器在华硕大陆的官方售后服务网点享受保修服务,但如果你把它带到国外去长期使用,出了问题可能就需要联系当地的华硕售后服务中心,而且不一定能享受同样的保修待遇。所以如果你打算入手这款机器,一定要看清楚自己所在地的售后政策,别到时候出了问题找不到地方维修。
回过头来想一想,华硕选择在双十一这一天让这款产品低调上架,时机抓得还是挺巧妙的。一方面借着购物节的巨大流量获得了大量的自然曝光,毕竟很多人今天本来就在各个电商平台来回逛,看到新上架的商品自然会点进去看一看;另一方面又没有大张旗鼓地召开发布会,可能是想先放出一个配置版本试试市场的反应,看看消费者对这个价位和配置组合的接受程度到底怎么样,然后再根据收集到的反馈来决定下一步的推广节奏和产品线布局。
不管怎么说,这款Zenbook 16 Air骁龙版的登场,至少给那些一直在等待一款真正能打的高性能ARM架构Windows轻薄本的人提供了一个全新的选项。接下来的关键就在于,它能不能在实际使用中兑现纸面上这些漂亮的参数和承诺。如果你最近正好在物色一台兼顾颜值、性能和便携性的笔记本电脑,不妨把这款机器加入你的收藏夹,等各大评测机构放出详细的性能测试、屏幕测试和续航测试结果之后,再根据自己的实际需求和预算来决定要不要下单。毕竟在国内卖一万多块钱的东西,还是得看过评测、对比过同价位的竞品、想清楚自己的使用场景之后再做出决定,这样才不会买完之后后悔。
GMT+8, 2026-11-12 01:02 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
