查看: 71|回复: 0
[影音] 丁丁设计2026新版HA5000全分离件直流场效应管甲类耳放
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:重庆市 电信
        丁丁全新设计制作,挑战更好音质,做更好的甲类耳放,同时非常注重设备工作的可靠性。您可以连续几天不关机(因为是机箱散热的甲类耳放,机箱会有热度,请放心使用),耳放仍然保持上佳音质和稳定性。
       即日起,耳放的四个机脚全部采用M4螺丝固定的橡胶机脚,机身更稳定机脚更耐用。
       2026年6月新版主要优化和改进了以下几方面:
                1. 元件进一步优化: 标准版升级了专门订制的100W全铜环牛,换用飞利浦大电流快速整流二极管,采用精度极高的ALPS27电位器、4只日化订制版总容量达32000uf的发烧电容(耐温由原来的85℃升级为105℃)、松下电容等用料,耳机座采用瑞士纽崔克 Neutrik 6.35镀金耳机插座,信号输入端采用可靠性很好的纯铜RCA座。
        2.  动态范围和信噪比进一步提升,已经超越本店其他产品,仪器测试参数已经接近高档解码器的水平,考虑到本机是末级工作电流达200ma的甲类耳放,能够做到无底噪,这一点确实难能可贵。
        新优化的PCB设计让本机失真度低至0.001%以下。
        特别说明:本机末级工作电流可以根据客户需要调得更高而不会影响整机的可靠性和音质。
       根据客户的实际对比,已经超越了多款进口大品牌耳放,除了优秀的电路设计,丁丁店主也在PCB布线和元器件选择上反复优化,左右声道的地线和正负供电尽可能分开,功夫虽深但终不负苦心人。
       3.  全直流放大,整机频响范围极为宽广,为0HZ~200KHZ,可以完全发挥高档耳机的特性,特别是近几年兴起的高档平板耳机,用本机推可以完全发挥耳机的标称优异性能。本机特别设置了直流/非直流放大状态跳线,供发烧友选择。通过电路优化和精密配对元件,在全直流放大状态下,工作24小时,末级中点几乎无飘移,非常地稳定。
        特别说明:机箱散热提供了非常高的可靠性,同时机箱也会有一定的热度。
       4. 内设增益调节,默认为标准放大状态,红色DIP开关设为1,对于需要大推力的耳机,可以把DIP开关的1、2设为ON,做到火力全开。
       5.  极佳的长时间工作可靠性,除了末级大功率管工作在甲类状态,必须也应该产生热量以外(经由机箱散热,热量完全可控),其余部分的元件发热极低,极大地保证了整机的可靠性和稳定性。丁丁测试这款耳放经常是连续几天24小时不关机,极佳的稳定性让人非常放心。
      6. 仍然保持了功能完善的耳机保护电路,延时开关机、直流输出保护让您的高档耳机高枕无忧。
        全分离甲类耳放是耳放的最高境界,分立元件不同于集成电路,需要前期精密的设计和元件配对,后期复杂的调试。本耳放的可用性更灵活,内设直流放大跳线和增益开关,用户可以自主选择纯直流放大和不同的增益倍数,有4档增益可调。可以适合8欧到600欧的阻抗,更可以推动灵敏度较高的书架音箱,比如著名的派扬四号2.0 无源音箱!从而更好地适应不同的欣赏习惯。
       7.  新增全新的功放版本,增加了专用的功放输出接线柱。使用方法为:音箱线插入背板音箱输出接线柱,拔出耳机以后,即成为小型甲类功放,音色温暖细腻。
        耳放外壳尺寸: 宽172mm   高64mm    长261mm
        耳放重量:        约3KG
        供电电压:        220V  (可订做110V),机内采用100W高品质全铜环牛
           电路参考了原机万元级的HA5000旗舰耳放和其他著名耳放,同时根据丁丁10余年的耳放制作经验进行了优化,既要保证更好的音质,也要保证非常高的可靠性。采用经丁丁反复优化以后的接地方法,消除了甲类耳放在大电流工作状态下的底噪。区别于常见的莱曼、拜亚等运放加BUF的耳放,电路更复杂,性能更优秀,也更具音乐韵味。本耳放人声甜润饱满,细腻,有弹性,驱动力也不是一般耳放可比,甚至可以带动无源音箱,比如有名的派扬四号。
        输出功率:400mW/300ohm   1200mw/32ohm
       频率响应 :OHz - 200kHz (用户可以通过跳线自主选择是否纯直流放大)
       信噪比:   》110dB @ Gain 6dB
       总谐波失真:<0.0008%
       负载范围:16--600欧
       输   入:    RCA模拟信号输入
       输   出:
6.35(6.5)耳机接口
       配   件:   电源线一条,音频输入线一条(可以选3.5-RCA或者RCA-RCA线)
      继电器为日本欧姆龙,输入采用了精密配对的进口场效应管,输出采用了HA5000同型号的大功率场效应管,其他元件也采用性能优异的进口产品。机内信号线采用纯铜信号线。
GMT+8, 2026-11-12 15:21 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
