查看: 199|回复: 7
[手持表] 硬改:FLUKE福禄克F106升级F107,功亏一篑!
发表于 9 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
人就是不能太无聊,无意间看到福禄克F106和F107相比缺失了二极管功能,福禄克是真的狠,数字万用表竟然没有二极管档,真的是不多见了!总觉的应该不是什么太复杂的事情,无非补个识别电阻一般能识别版本,再补上缺失的元件就能实现对应缺失的功能,还有一些需要对外壳的限位做一些调整或者简单点就直接换高一级版本的前壳和按键搞定。因为福禄克F15B可升级为F17B;F15B+可升级为F17B+(15B+自己也改过一台补上缺失元件,温度档也正常使用了);F115可以升级为F117,这么多成功案例在前就没多研究,直接新项目就安排上线了。
F106海鲜市场卖家秀
老规矩到手就开拆,左边106右边107
比较了两块PCB,106主板空焊盘为背光电路,分别是R35、R38、Q2、DS1,分别补上相应元件
测试一下,可以点亮
背光板厚度约为1.5mm,找了手机钢化膜的衬片看着挺合适,不过单层厚度不够两层刚好,先将就
都拆成这样了,前端滤波电容就顺手换了。拆下电容实测竟然是49.3nf的(最早原版是10nf),确实有点不厚道。故意降速!
这次补了个6.8nf的NP0电容
C19换好后的样子,尺寸小了一号
轮到外壳了,需要将两个按键的孔镂出来,先用小一号的钻头打圆孔,再去修整到需要的形状。按键就用电视盒遥控器上的裁下来,都是就地取材了,追求完美的,直接换F107的前壳和按键即可
改好的成品图
点亮背光灯,效果并不太理想,以后再完善
和原装F107的比对
可是为什么说功亏一篑?因为频率、占空功能都已经实现了,唯独最重要的二极管档没整出来!
测量了所有的元件,一模一样!
开机版本都是r018,也是一样
不死心!斥巨资在中国暗网买了原理图(图片档原理图上传的时候,跳弹:无法上传分辨率过高附件?)。需要PDF档的可以下载附件,顺便帮我回点血,哈
所以F106升到完整版F107是无解的吗?请大神坛友帮我看看怎么破?先谢了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 8 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-12 21:30 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
