查看: 31|回复: 0
[产品] 59.99美元Keychron T1 HE发布 可调轨迹球位置+磁光开关,罗技MX Ergo迎来强大对手
发表于 18 分钟前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,手机电脑屏幕前各位每天在电脑前坐足八小时甚至更久的办公室白领、从事视频剪辑和三维建模渲染的创意工作者、已经被鼠标手和腱鞘炎折磨到不得不四处寻找解决方案的重度电脑使用者、对各种外设新品有着强烈好奇心和购买欲的数码发烧友、还有那些一直在寻找罗技MX Ergo系列平价替代品却始终没能下定决心掏钱的轨迹球爱好者们,今天这篇文章你们可得从头到尾一字不落地看完,因为Keychron这家在外设圈子里凭借机械键盘闯出一片天的品牌,刚刚扔出来一款足以搅动整个轨迹球鼠标市场格局的新产品,这款产品的出现可能会让很多人重新思考自己对于办公鼠标的选择标准。
根据Notebookcheck这家专注于消费电子产品的科技媒体在2026年11月15号发布的报道,Keychron已经正式发布了型号为T1 HE的全新人体工学轨迹球鼠标。这款产品的定位从一开始就非常清晰——专门为那些需要在工作站前长时间工作、对鼠标的舒适度和自定义程度有着极高要求的用户量身打造。
Keychron给这款T1 HE配备了磁性鼠标开关,支持轨迹球位置的自定义调节,还提供了极其丰富的按键映射功能,可以说是在功能配置上直接把同级别的竞争对手甩开了一条街。而且最让人心动的是它的价格——59.99美元,这个数字直接砍到了罗技MX Ergo S的一半,对于那些一直在观望轨迹球鼠标但因为价格迟迟没有下手的人来说,这个价位无疑是一个巨大的诱惑,甚至可以说是直接打破了轨迹球鼠标长期以来被罗技垄断的高价局面。
在正式开始细聊这款产品之前,咱们得先花点篇幅聊一个人体工学领域的老大难问题,因为如果不把这个背景交代清楚,你就很难理解Keychron为什么要在一款轨迹球鼠标上投入那么多心血去做那些看似多余的可调节设计,也很难明白为什么这款产品的出现对于那些长期受困于鼠标手的人来说可能是一个转折点。
人体工学这个东西,说起来玄乎,实际上困扰了无数办公族和游戏玩家。你去网上搜一圈关于手臂怎么摆放、手腕应该保持什么角度、肩膀要不要放松之类的讨论,会发现各种理论五花八门,有人说手掌应该完全贴合鼠标表面,有人说应该用手指捏着鼠标操作,还有人推崇垂直鼠标让手掌处于握手姿势。这些观点背后都有自己的道理和支持者,但问题的核心在于——根本就没有一种通用的解决方案能够适应所有人的身体结构和操作习惯。每个人的手大小不一样,手指长度不一样,手掌宽度不一样,甚至连前臂的骨骼角度都有细微差异。有些人用分体式人体工学键盘,比如Sofle或者ZSA Voyager那种左右手完全分离的设计,觉得这样打字最舒服肩膀最放松;另一些人则更喜欢传统布局但带有一定弧度的键盘,比如Alice配列的Keychron Q13 Max,觉得那种键盘不需要重新适应打字习惯。
这种个体差异巨大的现实情况,恰恰就是Keychron推出T1 HE这款轨迹球鼠标的底层逻辑——与其让用户去适应鼠标的固定形态,不如让鼠标来适应用户的个人需求。这个理念说起来简单,但真正落实到产品设计上,需要付出大量的研发成本和工程努力,而Keychron显然愿意在这上面下功夫。
接下来咱们看看这款T1 HE在整个Keychron产品线中的位置,以及它跟自家前辈之间的区别和传承关系,这样才能更好地理解Keychron在产品策略上的思考和布局。Keychron之前其实已经推出过一款轨迹球鼠标,名字叫Nape Pro,那款产品的设计思路比较独特,造型跟传统的鼠标差别很大,属于那种一眼看上去就知道不是普通货色的东西,在玩家群体中引起了不少讨论,有人觉得它太激进不适合日常使用,也有人觉得这种创新精神值得赞赏。
而这次的T1 HE,虽然同样是一款轨迹球鼠标,但在整体设计思路上走了更偏向传统和实用的路线。这款鼠标采用了典型的右手人体工学造型,整体轮廓跟市面上常见的右手鼠标相似,握持感比较符合大多数人的习惯,不会让人觉得过于怪异或者难以适应。最关键的轨迹球部分,是一颗直径为34毫米的球体,被嵌入在鼠标的右侧位置。这个设计跟罗技的MX Ergo系列有异曲同工之妙,都是用拇指来控制轨迹球的滚动,从而实现光标移动。但T1 HE有几个独门绝技是罗技MX Ergo S不具备的,后面我会一个一个详细说。
其中最让人眼前一亮的就是它的价格——59.99美元,这个价格直接砍到了罗技MX Ergo S的一半。你没看错,一半。对于那些一直在观望轨迹球鼠标但因为价格迟迟没有下手的人来说,这个价位无疑是一个巨大的诱惑,甚至可以说是直接打破了轨迹球鼠标长期以来被罗技垄断的高价局面。要知道,罗技MX Ergo S的售价通常在120美元左右浮动,这个价格对于很多普通消费者来说并不是一个小数目,尤其是对于那些只是想尝试一下轨迹球鼠标、并不确定自己是否会长期使用的人来说,花一百多美元去买一个不确定的产品风险太大了。而Keychron T1 HE的出现,直接把入门门槛降低了一半,让更多的人有机会以较低的成本体验到轨迹球鼠标带来的好处。
现在咱们来重点拆解T1 HE的两个核心杀手锏,这两个功能是这款产品区别于市面上所有同类竞品的根本所在,也是Keychron敢于正面挑战罗技MX Ergo系列的底气来源。第一个是可调节的轨迹球位置。从鼠标顶部看过去,T1 HE的外观跟普通鼠标区别不大,但你把鼠标翻过来,底面朝上的时候,就能看到两个调节螺丝。这两个螺丝分别负责不同方向的微调:其中一个可以在Z轴方向上提供2到2.5毫米的调节范围,另一个可以在X轴和Y轴方向上提供3到3.5毫米的调节范围。这是什么概念呢?就是说你可以根据自己的手掌大小和握持习惯,把轨迹球相对于手掌的位置进行精细化的调整。有的人喜欢轨迹球位置偏高一点,这样拇指自然搭上去就能操作;有的人喜欢偏低一点,觉得这样手腕更放松。有了这个调节功能,每个人都可以找到最适合自己的那个角度和高度。而且轨迹球的外壳是可以轻松拆卸的,方便你定期把球取出来清洗,或者更换成重量不同、手感不同的替换球体。
有些用户喜欢更重的球体带来的惯性感,觉得这样滚动起来更有质感;有些用户喜欢更轻的球体带来的灵活感,觉得这样长时间操作不容易疲劳。这些需求T1 HE都能满足,因为它不仅提供了位置调节,还允许用户自行更换球体。第二个杀手锏是Keychron全新研发的MagOpt开关技术。这个名字你可能第一次听说,但它背后的原理其实非常有意思,值得花点篇幅好好讲一讲。MagOpt是一种将霍尔效应传感器和光学开关技术结合在一起的新型混合开关方案。
霍尔效应传感器通过感应磁场变化来触发信号,不需要物理接触,所以理论上寿命更长,不容易出现双击或者失灵的问题。光学开关则是利用红外光束的通断来判断按压状态,响应速度极快。Keychron把两种技术融合到一起,既保留了传统鼠标开关那种清晰的按压手感,又大幅提升了开关的耐用性和响应速度。换句话说,你按下T1 HE的按键时,感觉到的手感跟传统鼠标没什么两样,清脆利落,但内部的工作原理已经完全升级换代了。这种开关的寿命远远超过普通的机械微动开关,对于那些每天要点击成千上万次的办公用户来说,意味着鼠标的可靠性大幅提升,不用担心用个一年半载就开始出现按键不灵的情况。而且由于MagOpt开关的特殊性质,它还支持可调节的触发灵敏度,这一点在后面讲到软件自定义的时候会再详细展开。
说完核心卖点,咱们来看看T1 HE的具体硬件规格和参数配置,把这些数字一个一个拆开来讲清楚它们在实际使用中意味着什么,这样你才能对这款产品有一个全面而深入的认识。这款鼠标配备了5个可以重新映射的按键和一个滚轮,基本可以覆盖日常办公和轻度游戏的所有操作需求。传感器采用的是PixArt PAW系列,这是一家在光电传感器领域非常有口碑的厂商,很多知名品牌的鼠标都在使用PixArt的传感器,定位精准度和追踪稳定性都有保障。
回报率方面,在有线或2.4GHz无线模式下最高可以达到1000赫兹,也就是每毫秒向电脑报告一次鼠标的位置信息,这个参数对于日常办公来说绰绰有余,即使是用来玩一些对鼠标精度要求不高的游戏也完全够用。如果切换到蓝牙模式,回报率会降为125赫兹,但对于办公场景来说依然足够流畅,浏览网页和处理文档完全感受不到延迟。轨迹球的轴承采用了陶瓷材质,相比传统的金属轴承或者塑料轴承,陶瓷轴承的摩擦系数更低,滚动起来更加顺滑细腻,而且耐磨性更好,长时间使用也不容易出现涩滞感。
鼠标的整体尺寸是81.3毫米宽、119.4毫米长、53.3毫米高,属于中等偏小的体型,对于大多数亚洲用户的手掌尺寸来说应该比较友好,不会出现握不住或者够不着的情况。外壳材料是ABS工程塑料,表面做了磨砂处理,既能提供足够的摩擦力防止打滑,又不容易沾染指纹和汗渍,长时间使用之后看起来还是比较干净整洁。
连接方式方面,T1 HE同时支持蓝牙和2.4GHz无线连接,此外还提供了一个USB Type-C接口,既可以用来充电,也可以作为有线连接的后备方案,万一无线信号受到干扰或者电池没电了,插上线照样能用。电池续航方面,官方给出的数据是在蓝牙模式下可以使用长达116小时,在2.4GHz模式下可以使用98小时。这个续航表现在同类产品中属于上游水平,基本上充一次电可以用一到两周,具体取决于每天的使用时长。如果你每天工作八小时全部使用蓝牙连接,那么一次充电大概能用将近十五个工作日,相当于三个工作周都不用担心电量问题。
硬件层面的可调节性只是T1 HE的一部分优势,软件层面的自定义能力同样不容小觑,甚至可以说这才是这款产品真正的灵魂所在,因为如果没有强大的软件支持,再好的硬件也无法发挥出全部潜力。这款鼠标内置了板载内存,也就是说你在电脑上设置好的按键映射、宏命令、灵敏度参数等信息可以直接存储到鼠标内部的存储器中,换一台电脑使用也不需要重新配置。这对于那些需要在多台设备之间切换工作的用户来说是一个非常实用的功能,比如你白天在公司用台式机,晚上回家用笔记本电脑,只需要把鼠标带过去,所有设置都自动生效,不需要在新电脑上重新安装驱动重新配置一遍。
软件自定义是通过Keychron Launcher这个网页应用程序来完成的,不需要安装任何额外的驱动程序,打开浏览器就能直接访问,无论是Windows系统、macOS系统还是Linux系统都可以使用,跨平台兼容性非常好。在Launcher里面,你可以对T1 HE的每一个按键进行重新映射,可以把某个按键设置为复制粘贴、前进后退、音量调节、程序启动等等任意功能。更进一步,你还可以设置组合键功能——比如按住某一个键的同时点击另一个键触发不同的操作,这对于需要执行复杂操作的高级用户来说简直是神器,可以极大地提高工作效率。
另外,由于MagOpt开关的特殊性质,Launcher还允许你调节按键的触发灵敏度,也就是按键需要按下去多深才会触发信号。你可以把按键调得非常灵敏,轻轻一碰就有反应,也可以调得稍微迟钝一些,防止误触。这个功能原本是为了游戏场景准备的,但用在办公场景中同样有意义——比如你可以在打字时把按键灵敏度调低一些,减少不小心碰到鼠标键导致的误操作。
说到游戏场景,虽然T1 HE的主要定位是办公和工作站使用,但Keychron显然也没有完全放弃那些想在轨迹球上玩游戏的人。毕竟轨迹球鼠标在玩某些类型的游戏时其实有独特的优势,比如即时战略游戏中对地图的快速拖动和缩放,或者射击游戏中通过大幅度滑动轨迹球来实现快速转身。虽然用轨迹球打竞技射击游戏可能不如传统鼠标那么精准,但对于休闲玩家来说完全够用,而且轨迹球不需要移动整个鼠标,只需要转动拇指,对于桌面空间有限的人来说也是一个不错的替代方案。
综合来看,Keychron T1 HE这款产品的市场策略非常清晰——用一半的价格提供比罗技MX Ergo S更丰富的功能和更高的自定义程度,同时在核心技术上做出差异化。可调节轨迹球位置解决了不同用户手型的适配问题,MagOpt磁光混合开关在耐用性和响应速度上实现了突破,板载内存和全面的软件自定义赋予了用户极大的灵活性,而59.99美元的定价则直接击穿了同类产品的价格底线。这款产品目前在Keychron的国际官网上已经开启了预购,预计在2026年11月底开始陆续发货。在此之前,T1 HE已经在部分亚洲国家先行上市了,从那些地区用户的反馈来看,大家对这款产品的评价普遍不错,尤其是在轨迹球调节机构的实用性和MagOpt开关的手感方面获得了不少好评。
如果你正在寻找一款性价比高、可定制性强、适合长时间办公使用的轨迹球鼠标,Keychron T1 HE绝对值得你重点关注。等到11月底正式发货之后,相信会有更多的详细评测和使用体验出炉,到时候大家可以结合自己的实际需求再做最终的决定。不过按照Keychron以往产品的市场表现来看,这款T1 HE很可能在发售后的一段时间内出现供不应求的情况,所以如果你已经心动了,不妨趁早下手,免得到时候想买却要等下一批补货。毕竟在59.99美元这个价位上,你几乎找不到第二款能同时提供可调轨迹球位置、磁光混合开关、板载内存和全面软件自定义的轨迹球鼠标了。
GMT+8, 2026-11-15 14:07 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
