故事是这样的,22年购入的全能扫拖一体机,总体来说挺好用,可以自动集尘、自动洗拖布以及自动热风烘干,个人只需要定时加水倒污水就可以了。夏天的时候家里重新装修,扫地机都放到了阳台上,没有做遮蔽处理。祸根由此埋下,装修期间大概下了4 5场雨,都不大,也就每太在意。当装修完毕,想着把扫地机拿出来干活儿的时候,发现了问题。他,不动了。
总体长这样。
不开机无外乎没电了,拆开电池 单独充电,依然不开机。只有开膛普度了
经过检查,主板多处进水,防水胶没有涂抹的地方都是锈蚀。
吸尘风机的保险电阻都也锈蚀严重
水流到哪里,锈蚀就到那里。
主板的右侧双面都腐蚀严重。
吸尘风机也进水了,
目前看起来,损失不小。
断崖传感器的对管
经过清理和检查,3个断崖传感器只有1个工作,清理完锈蚀后,都出光了。
风机主板进液体,
主控锈蚀严重,报废。
吸尘风机主控短路导致 风机的保险电阻阻值由50毫欧剧增至10欧左右,导致整个风机部分的电源异常,这个故障排查了很久,更换了新的风机,依然不工作,但是测量pwm信号是有的,最后发现是保险电阻导致的,手头没有50毫欧的,就在料板上拆了2个100毫欧的叠罗汉放上去了。
风机就此正常。
清理完红外沿边周边的电路,更换了短路的电容 电阻和驱动三极管,dTOF的8颗避障红外也工作了。
主机部分就算是修好了。开机成功亮灯
原本以为可以干活儿了,才发现我想简单了。
基站不进水不出水了。不能对滚刷进行清洁了。
好办,拆基站。但是找遍全网也没有这款机器的拆机步骤。于是记录一下, 看能不能对别的朋友有帮助。
首先,基站下面的这一圈螺丝是没有必要拆的。20多个都不用拆。
下手的地方在这里,把上盖拆掉后,那个翘板把这个饰板慢慢敲开,周围是6个卡子,很脆弱。要小心。
盖板下面的丝印说明,这就是个公模产品。
拆掉上饰板以后是这样
看到左右两边的合模缝了嘛? 就是从这里下手。
拆一圈6个螺丝,要认真寻找,其中两个在水箱的侧面。
拆完螺丝,从手指这个方向向上猛敲,大力出奇迹,缝隙就出来。
后面就好办了, 清理了污水管和进水管。因为放阳台之前还在使用,但是没有控干里面的水分,污水管里面被堵死了。清水管里面也有很多类似黏菌的物质,使用注射器疏通了一下。
基站的电路板,集成了电源,回充指示,集尘控制,滚刷加热和风干控制等功能。
基站里面有个1200w的离心风机用于集尘,进水使用的是蠕动泵,废水使用的是真空泵抽吸。
后面附上清晰的电路图。给需要的朋友代换元件时候使用。
gd32系列mcu负责运动控制等。
南亚的256mb内存配合好rk3088主控负责slam和导航以及人机交互。
无线芯片负载接入米家和wifi
ti的4871语音芯片
mos负责风机的开关。下面小的8pin t8870 ic好像是 有刷电机的h桥驱动
右上角b12p03 是一颗pmos ,开机使用。
xtx的 nand运存
最后是主板的全貌。
好了。流水账就到这儿吧。
最后吐槽一下云米的售后,发现机器有问题以后,虽然我知道过保了,但是我依然联系了云米的官方400电话,根本找不到人工服务在哪里。于是在微信小程序找到售后,经过漫长的等待和排队之后,客服小姐姐给我说,没有配件,出保以后以换代修。再问其他的,就是官方口径,意思就是出保了,要不就旧机折价换新机,要不就这样。
互联网家电企业就这样么?从小米生态分出来以后就这么牛皮的么?
再不会买他家的东西。
后记,可能是浏览器发现我搜索云米售后了,给我推了很多吐槽云米售后的帖子,我也没有心情看了,这样的企业,咱老百姓只能打一次交道。小4000买的机器,过保了就连配件都没有。以旧换新旧机折价63元,还需要我给他寄过去。。。。。。
他觉得我脑子有多大的坑。
吐槽完毕,希望不要影响到大家。
对了,还有一点儿, 黄鱼上都没有几家卖云米的拆机件的。。。。。。可能都报废了吧。
