查看: 133|回复: 1
[科技] 人类航天史诞生疯狂一幕 SpaceX用两根“筷子”在空中抓住了返回的星舰飞船,马斯克赌赢了
发表于 昨天 23:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,手机电脑屏幕前所有从猎鹰9号时代就开始追着看火箭回收直播的老航天迷们,还有各位平时对航天技术不怎么感冒、但一听到"SpaceX又搞大事了"就忍不住点进来瞅一眼的路人网友们,大家好啊!
今天是2026年11月15号,一个普普通通的星期天,外面天气怎么样咱们先不管,但有一件事儿我必须得跟你们好好说道说道——但是就在昨天,也就是这个星期六,2026年11月14号,美国太空探索技术公司SpaceX在得克萨斯州南端那个叫博卡奇卡的星际基地,干了一件以前只在科幻电影里出现过的疯狂事儿:他们用一座将近一百五十米高的发射塔架,伸出两根巨大的机械臂,在半空中活生生地把一艘刚从太空飞回来的星舰飞船给稳稳当当接住了。
你没看错,不是让飞船像猎鹰9号一级火箭那样优雅地垂直降落在海上无人船上,也不是像传统航天器那样打开降落伞噗通一声掉进海里等着被打捞,而是用那两只被大家形象地称为"筷子"的机械臂,在飞船缓缓下降的过程中精准地一把抱住,然后轻轻放回发射台上。这个画面光是想象一下就觉得不可思议对不对?但这事儿确确实实发生了,而且就在昨天,距离咱们现在也就刚过去一天多的时间。我今天就跟大家好好聊聊这件事儿的来龙去脉,说说它为什么这么牛,以及它对咱们普通人来说到底意味着什么。
咱们先把时间拨回到这个星期五的傍晚,也就是11月13号。那天太阳刚落山没多久,在得克萨斯州靠近墨西哥湾的那片荒凉海滩上,一枚编号为"Booster 22"的超重型助推器,驮着一艘编号为"Ship 42"的星舰飞船,伴随着震耳欲聋的轰鸣声拔地而起。那场面有多壮观呢?33台"猛禽"发动机同时点火喷出的烈焰,把半边天空都照得通红,方圆几十公里都能感受到那股大地颤抖的力量。这枚名叫"Booster 22"的助推器和这艘名叫"Ship 42"的飞船合在一起,就是咱们常说的星舰完整形态,总高度接近120米,是人类历史上建造过的体型最大、推力最强的运载火箭系统。
这次飞行任务被命名为"Flight 15",也就是星舰项目的第15次综合飞行测试。飞船顺利进入预定轨道之后,按计划展开了最关键的一项任务:部署载荷。这次搭载的货物是什么呢?是26颗全新的"星链V3"卫星。说起这个"星链V3",这可是SpaceX目前推出的最新一代互联网通信卫星,相比之前几代,V3版本的单星容量大幅提升,能够提供更快速度、更低延迟的宽带服务。
在这26颗卫星当中,有3颗卫星的身份比较特殊,它们身上额外加装了一套高清摄像系统,专门用来拍摄飞船屁股底下那片密密麻麻的隔热瓦。为什么要拍这个呢?因为星舰飞船在完成任务重返地球大气层的时候,要以超过25马赫的速度穿过稠密空气层,表面温度会飙升到一千多摄氏度,那片隔热瓦要是有一块出了问题,整艘飞船就可能在空中解体。所以SpaceX的工程师团队拿到这三颗卫星传回来的照片之后,仔仔细细检查了一遍,得出的结论是:隔热瓦的整体状况非常理想,完全扛得住再入大气层的高温考验。正是因为有了这个好消息,地面控制中心才敢放心大胆地取消原定在夜间执行的备用海上溅落方案,决定让这艘飞船直接飞回发射场,尝试那个以前从来没人成功过的塔架捕捉动作。
到了星期六早上,也就是11月14号,SpaceX在自家社交平台X上发了一条更新,原文翻译过来大意是说:"发射台和塔架的所有系统都已经准备就绪,具备执行飞船捕捉任务的全部条件。"这条消息一发出来,关注这件事的人心里都咯噔了一下,知道好戏马上就要上演了。这艘"Ship 42"飞船在太空中一共待了大约22个半小时,绕地球飞了差不多14圈。在这段时间里,它不仅顺利完成了26颗"星链V3"卫星的部署工作,还抽空让那3颗带摄像头的卫星把隔热瓦拍了个遍,顺便还做了几项在轨状态的检查和调整。等到时机成熟,飞船准时点燃了自己携带的"猛禽"真空版发动机,开始减速降低轨道高度,然后一头扎进大气层。穿过那片高温等离子体区域的时候,飞船外壳的温度飙升到上千度,通讯信号一度中断了好几分钟——这是每次再入大气层的标准流程,也是最让人揪心的几分钟。等到信号恢复,所有人都松了一口气,飞船安然无恙地穿过了最危险的阶段。
接下来就是最精彩的部分了:飞船打开自己的着陆腿——不对,星舰飞船没有着陆腿,它的着陆方式就是被塔架抓住——实际上飞船本身是不带起落架的,它降落时靠的就是发射塔架上那两只巨大的"筷子"机械臂。这两只机械臂安装在发射塔架的不同高度位置上,可以上下移动、左右伸缩,就像人的手臂一样灵活。当飞船下降到塔架附近的高度时,它会利用自身的姿态控制系统和发动机进行精确的位置调整,把自己对准塔架中间那个空档。然后两只"筷子"从两侧伸出来,稳稳托住飞船两侧的承力点,就像一个人用双手捧住一个箱子那样。
整个过程说起来好像挺简单,但实际上对控制精度的要求高得离谱,任何一个方向的偏差超过几厘米,结果就是飞船撞上塔架或者从筷子缝里滑落下去摔个粉碎。但SpaceX做到了,而且是在第一次尝试飞船回收的时候就做到了。这一刻,人类航天史上又多了一座新的里程碑:人类第一次成功地将一枚轨道级火箭的上面级完整地回收至发射场地,并且是以这种极具视觉冲击力的空中抓取方式完成的。在此之前,不管是美国的航天飞机、俄罗斯的联盟号飞船还是中国的神舟飞船,没有任何一个国家、没有任何一家公司实现过这样的操作。
不过咱们也得客观地说,这次飞行任务并不是一帆风顺、完美无缺的,中间还出了一段不大不小的意外。大家要知道,星舰这个系统是由两部分组成的:下半截是超重型助推器,上半截是星舰飞船。星期五晚上起飞的时候,两个部分是连在一起的,飞到一定高度之后,飞船和助推器分离,飞船继续往上飞,助推器则掉头往回飞,打算也返回发射场被塔架抓住。
但问题是,那枚编号"Booster 22"的超重型助推器并没有成功返回塔架。SpaceX的现场解说员丹·霍特在直播中向全球观众解释了当时的情况。丹·霍特说,他们最初的计划确实是让助推器也回来被塔架抓住的,但是在助推器返航的最后滑行阶段,飞行控制系统自己检测到了一个跟导航与控制有关的异常信号,然后自动触发了安全保护机制,取消了返回塔架的方案,转而执行预设在海上的着陆程序。结果这枚助推器飞到墨西哥湾上空的时候,悬停了一会儿,然后飞行终止系统启动了——说白了就是自毁装置,为了防止失控的火箭砸到陆地或者船只,系统会自动引爆火箭上的炸药,把它炸成碎片坠入海中。就这样,这枚造价不菲的超重型助推器沉入了墨西哥湾的海底。
这个意外发生之后,外界免不了各种猜测和议论。埃隆·马斯克在星期六当天就亲自出来解释了原因。马斯克说,助推器之所以没能顺利返回,归根结底是因为推进剂不够用了。那为什么会不够用呢?是因为发动机的实际推力比设计值稍微低了那么一点点。别看只是"一点点"的差距,在返航轨迹的精密计算中,这个微小的误差会被放大成一个致命的问题,导致剩余的燃料不足以支撑助推器完成返回和着陆的全套动作。
马斯克接着给出了具体的解决办法。他说,一方面要继续提高"猛禽V3.2"这款新型发动机的生产一致性和性能稳定性,确保每一台发动机的表现都高度统一,不再出现参差不齐的情况;另一方面,要在飞行控制软件上做一个调整,让发动机关闭的时间比现在"提前大约1秒钟"。这样做的好处很简单直接:在上升阶段少烧1秒钟的燃料,就能多留出一些推进剂留给助推器返航用。最后马斯克还特意强调了一句让大家安心的话,他说:"这次助推器的损失,并不会影响我们实现大规模、完全可重复使用星舰飞行的时间表。"言下之意就是,这点小挫折挡不住他们前进的脚步,该有的计划照样推进。
说到这里,咱们得好好掂量一下昨天那个飞船回收的分量到底有多重。在整个星舰系统里面,飞船这部分才是最难的,是SpaceX以前从来没有成功回收过的部分。咱们做个对比就知道了:下面的超重型助推器到现在已经被成功抓住过三次了,最近的一次是在2025年3月份。而在此之前的每一次星舰试飞,飞船的结局要么是掉进大洋里砸出一个大水花,要么就是在半空中解体消失得无影无踪。哪怕是我们已经很熟悉的猎鹰9号火箭,它也只是能做到一级助推器稳稳当当地回收,但它的上面级——也就是二级火箭——每次发射完之后就直接扔掉了,要么在大气层里烧毁,要么坠入大海,从来不会想着回收再利用。所以大家就能明白,把星舰飞船完整弄回来这件事的技术难度究竟有多高了。
马斯克本人在SpaceX第三季度的财报电话会议上,就把实现星舰的完全回收形容为一个"具有深远意义的技术里程碑"。昨天那一次成功的"筷子夹飞船",恰恰证明了整个计划当中最难啃的那块骨头,是可以被啃下来的,是可以被征服的。
这块骨头之所以这么重要,是因为它直接关系到SpaceX接下来几乎所有重大计划的成败。咱们一个一个来分析。首先,想要大规模部署"星链V3"卫星,让星舰成为能够频繁往返于天地之间的太空运输主力,飞船本身必须具备快速重复使用的能力。只有飞船能像民航客机一样,飞回来加满推进剂就能马上再飞出去,这套商业模式的成本才算得过来,才能真正实现低成本、高频率的太空物流。
除了星链项目之外,SpaceX还有一个名为"星脑"的在轨计算星座项目,这个项目同样极度依赖星舰的运载能力和复用特性,需要在太空中构建一个分布式的超级计算网络。再往大了说,美国国家航空航天局主导的"阿尔忒弥斯"重返月球计划,也需要用到星舰的改型作为月球着陆器,把宇航员从月球轨道送到月球表面。而这个着陆器要想发挥作用,前提条件是在地球轨道上通过多次加油航班给星舰补满推进剂。这就意味着,必须有足够多的、能够快速再次投入使用的星舰飞船来充当太空油罐车的角色,一趟一趟地往轨道上运送燃料。马斯克自己也放出过豪言,说他预计在2027年上半年,星舰就能达到每周发射一次的恐怖频率。如果没有飞船的快速回收复用能力,这种发射频率简直就是天方夜谭,根本不可能实现。
再往前倒一倒时间线,这次代号"Flight 15"的任务相比上一次在今年9月份执行的星舰任务,进步是非常显著的。9月份那次试飞,飞船虽然也成功进入了轨道,但最终因为有好几台发动机在中途意外关机,导致任务只持续了大约三个小时,就以飞船在太平洋上溅落而宣告结束。
而这一次,飞船不仅在轨运行时间更长,顺利完成了全部卫星部署任务,还成功实现了历史性的回收,可以说是把上次留下的遗憾和教训全都转化成了实实在在的成果。
有意思的是,在这次飞行任务正式开始之前,SpaceX就已经在自己举办的财报网络直播中播放了一段模拟飞船被塔架抓住的电脑动画,提前给大家打了预防针。当时就有不少科技媒体,比如知名的航天新闻网站Teslarati就报道过,马斯克本人给这次首抓尝试的成功概率下了一个判断,他认为"成功的可能性大于失败的可能性"。现在看来,他的判断是准确的,这场豪赌他押对了,而且赢得漂亮。
所以咱们回过头来看,昨天那一幕,绝对不只是SpaceX这家公司内部的一次技术突破那么简单。它更像是一声发令枪,一声号角,标志着整个人类文明进入了一个全新的航天时代——一个真正意义上的、廉价且高效的太空运输时代。以后咱们再聊起太空旅游、月球基地建设、甚至是火星移民这些听起来很遥远的概念,它们就不再是虚无缥缈的科幻小说情节了,因为这些梦想背后最关键的那块拼图,已经在2026年11月14号这个星期六,被一双巨大的机械臂,稳稳当当地嵌进了历史的坐标里。对于咱们这些坐在屏幕前、喝着茶吃着瓜的普通看客来说,能亲眼见证这样一场足以载入史册的太空杂技表演,也算是一种难得的幸运和福气。未来的路还很长,前方的挑战还有很多很多,但前进的方向已经无比清晰了。下一次,当星舰再次腾空而起的时候,或许就是它带着真正的货物和人员,正式开启太空大航海时代的那一刻。咱们就搬好小板凳,准备好瓜子饮料,拭目以待吧。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 08:17 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
