查看: 2450|回复: 21
[综合] 请TX推荐个充电宝套件 要不限制启动电流的(已解决)
发表于 2019-8-6 03:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,  那种带壳的套件  至少2节18650的盒子
关键是要按启动键就能持续提供5V输出的,不管负载大小
这个一般用过才知道,我是想用在51学习板,谢谢先
之前买过1种   无法用在学习板上
感谢楼下各位 :handshake:
发表于 2019-8-6 05:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5v10000W输出??100平方导线连接?
发表于 2019-8-6 06:07:59 | 显示全部楼层
楼主意思应该是    不会因一时无负载货负载过小而关断
发表于 2019-8-6 07:19:24 | 显示全部楼层
要持续提供5V输出为什么要用充电宝呢,买个升压板不就行了吗,打开开关3.7v就持续升压5v
发表于 2019-8-6 07:38:27 | 显示全部楼层
我觉得你非得用电池的话 最好用升压板 或者不是非得用电池就买个功率大点的变压器 自己做个稳压电路 (也可以买现成的大功率5V开关电源 )
发表于 2019-8-6 07:55:42 | 显示全部楼层
觉得以前的香水就不错..
发表于 2019-8-6 08:00:20 | 显示全部楼层
正规充电宝都是自动关机的,除非自己DIY。
发表于 2019-8-6 08:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量差的就是你需要的
发表于 2019-8-6 08:53:50 | 显示全部楼层
我觉得小米的板子还是质量好的,我改在玩具汽车用,小米的标示输出5v1a的充电宝 可以正常启动, 淘宝买的输出5v2.1a的板子启动直接就保护了。但是正规的都是多长时间不输出就自动断电了
发表于 2019-8-6 09:02:18 | 显示全部楼层
如果是这样,直接接个负载。led什么的都行
发表于 2019-8-6 09:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
香水板,不过比较差劲。建议买二手那些小米充电宝2,才十几块钱,有小电流不关机模式
发表于 2019-8-6 09:50:48 | 显示全部楼层
他说的是小电流,不是大电流
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:31:05 | 显示全部楼层
是这个意思 :handshake:
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:33:58 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-8-6 08:04
质量差的就是你需要的
半夜起来翻了翻某宝   发现就是这样  :titter:
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:36:08 | 显示全部楼层
成品盒子看着利索些   :handshake:
其实手里有一大把4056的模块
 楼主| 发表于 2019-8-6 10:41:07 | 显示全部楼层
曾经有人提议接个大功率启动电阻。。 这都是瞎折腾  不是正解
电路没能力改  打算重新买
发表于 2019-8-6 10:48:13 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2019-8-6 10:36
成品盒子看着利索些
其实手里有一大把4056的模块
4056又不是升压电路,它只是个锂电池充电控制电路。你需要一片升压电路,如果电流小,又不必考虑效率,可以用焦耳小偷电路。
 楼主| 发表于 2019-8-6 14:11:52 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-8-6 10:48
4056又不是升压电路,它只是个锂电池充电控制电路。你需要一片升压电路,如果电流小,又不必考虑效率,可 ...
是的, 3R33模块也有好些  :smile:
没必要所有东西都自己折腾   象电池卡座
发表于 2019-8-8 15:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个比较高端的充电宝板子,坛友店里买的,按两下可以持续输出,再按一下关断,可惜没有壳子
发表于 2019-8-8 22:17:38 | 显示全部楼层
小米的充电宝,双击按键后,可以提供连续2小时的输出,不管外部电流是多大。不知道楼主够不够用了。
GMT+8, 2025-9-17 09:38 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
