查看: 57|回复: 2
[手持表] 福禄克189故障维修
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖家的表 故障现象
1 正反方向测量的电压差距很大
2 电阻或者毫伏档位短接以后不回零 而是上下不断变化 有时候为负数
3 电流档底数很大
应该不难吧,赌一把拿下。
到手发现卖家就是个骗子,除了以上现象,还有其他隐瞒的问题,
1 保险全烧了
2 电路板维修过 有飞线
3 断裂的柱子和破损的屏幕 卖家故意用角度拍照遮挡隐瞒了
这就是妥妥的诈骗!咸鱼维权很烦,还不如看能不能修复!
修理过程,
坏的柱子打螺丝修复。幸好显示屏没坏。先清洗一下,没有效果。拆了保护电阻,无效。测量基准,模拟芯片,没有问题。测量排阻,也没问题。
那么究竟问题何在呢?没有头绪。
又下单买了一个187坏的电路板,把元件全拆可,绘制出187的电路图。逐个分析。
最终发现是一个过孔导致断线。飞线。一切正常了。
所以这么多的故障现象,其实就是一个小小的过孔导致。
顺便提一句,很多人清洗电路板都要把蜂鸣器拆下来,其实没有必要,用胶带把出口封住就行了,实际发现没有进水。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 19:09 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
