查看: 23|回复: 0
[产品] 3399元起,思锐曙光AF 24mm F1.4 FF E/L、AF 15mm F1.6 FF E/L镜头上市
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 11 月 16 日消息,思锐光学正式发布曙光(Aurora)系列两款全画幅自动对焦广角镜头 ——AF 15mm F1.6 与 AF 24mm F1.4,分别为 3999 元和 3399 元。
两款镜头均采用轻量化金属镜身,重量控制在 550 克左右,首发提供索尼 E 与徕卡 L 卡口版本,尼康 Z 和富士 X 卡口版本计划于 2027 年推出。
随着这两款新品落地,思锐曙光系列的全画幅自动对焦镜头扩充至 15mm、24mm、35mm、85mm 四款,形成从超广角到中长焦的完整定焦阵列。
AF 24mm F1.4 FF 镜头采用 11 组 14 片镜片结构,24mm 焦段搭配 F1.4 大光圈,适用于环境人像、街拍、婚礼纪实、室内及 Vlog 拍摄,最近对焦距离为 0.26 米,可支持美食与静物近摄。
该镜头配备自动对焦功能,搭载 STM 步进马达,支持眼控、人脸及物体追焦,光圈环可在有级与无级模式间切换,并设有光圈锁定键与自定义 Fn 键。
E 卡口版本重量为 550 克,L 卡口版本为 560 克,配稳定器能用。官方标注具备防尘、防污及防雨滴能力,但未提供专业级全天候防水认证。
AF 15mm F1.6 采用 12 组 17 片光学结构,内含 3 片非球面镜片、3 片 ED 低色散镜片和 3 片 HRI 高折射率镜片,用于在超广视角下控制畸变与色差;其光学畸变为-1.4%,最近对焦距离为 0.3 米,最大放大倍率 0.08 倍,滤镜口径 77 毫米,对角线视角达到 109.3 度。
在对焦系统方面,该镜头搭载 STM 步进马达,支持自动对焦、眼部追踪以及低呼吸效应调节,镜头配备 AF / MF 切换开关、光圈锁定按键等实体控制元件,并支持有级与无级两种光圈调节模式。镜头重量约为 542 克至 550 克,前端采用 77mm 标准螺纹滤镜接口,可直接安装圆形 ND 滤镜或 CPL 偏振镜。
GMT+8, 2026-11-16 22:39 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
