查看: 99|回复: 6
[综合] DeepSeek 真开始限额了,而且连花钱资格都没有
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天社交媒体上哀嚎一片。不是 DeepSeek 崩了,比崩了更让人难受 —— 它还在,只是不让你用了。
有用户连续聊了不到两小时,弹窗来了:“因服务器繁忙,使用额度已达上限。”,也就是说你话太多了,服务器扛不住,走吧。
与此同时,单次输入上限被砍到四万字左右,超过七天没碰过的长对话直接宣告死亡,想接着聊?新开一个,把前面几万字自己复制粘贴过去。对于拿 DeepSeek 改论文、整文档、或者跑了几周角色扮演的用户来说,这等于把人家房子拆了,然后递过来一把铲子说:自己重建。
这事儿最魔幻的地方在于时间线。
就在限额发生的同一周,OpenRouter 的数据显示 DeepSeek V4.1 Flash 完成了 59.2 万亿 Token 调用,全球第一。两个月前这个数字还是 15.8 万亿,翻了将近三倍。用户拿脚投票,把 DeepSeek 投到了榜首。然后 DeepSeek 回头看了用户一眼,说:人太多了,你们分批来。
算力不够,这个理由本身没问题。长对话确实烧钱,KV 缓存堆在显存里,七天不活跃的会话就像占着茅坑不拉屎,回收掉没毛病。十月以来 DeepSeek 至少崩了八到十次,10 月 15 号那次直接挂了四五个小时,连 API 都跟着遭殃。再不控制一下,所有人都别想用。这个账,算得过来。
真正让人血压升高的不是限额,是限额的方式。没有公告,没有细则,没有 “什么时候恢复” 的承诺。用户收到的提示还版本不一,有人是七天,有人是七十二小时。官方状态页安安静静,仿佛什么都没发生。更骚的是,你想花钱买额度?没有这个选项,又仿佛是爱你在心中口难开。
DeepSeek 的 C 端至今完全免费,唯一收钱的是 API,普通用户想付费续命,得自己去折腾接口调用、第三方工具配置,体验直接从聊天框退化成命令行。
这就形成了一个非常诡异的局面:一个融资千亿、估值六千多亿的公司,在全球调用量登顶的当口,选择用最粗糙的方式告诉用户 “我们用不起了”。不是推出付费套餐,不是搞个排队系统,不是明确说 “下个月扩容完成”,而是弹个窗,然后沉默。
所以这件事真正的冲突不是免费用户被收割,而是全球第一的调用量,配了一个还没想好怎么收场的免费模式。DeepSeek 用极致性价比把用户拉了过来,却没准备好接住他们。算力不够可以扩,模型崩了可以修,但用户被弹窗劝退一次,下次打开 App 之前就会犹豫一下。
那一下犹豫,就是竞争对手的机会
竞争对手豆包现在的模式是分层的,思路是提前做好缓冲,和它形成鲜明对照:
  • 分层清晰,付费通道直接摆在 C 端豆包有免费额度、会员订阅(豆包会员)、高阶模型单独计费、企业 API。免费有额度上限,但是额度用完,用户可以直接在 App 内付费升级,是给用户选择权:免费够用就免费,不够直接花钱扩容,路径很短。
  • 限流规则相对透明额度、速率限制、会员权益差异,是提前公示的,不是静默弹窗、不同用户提示规则不一样;会话也不会粗暴定时直接清空长对话,优先以额度、速率做限制。
  • 商业化和产品同步往前走字节本身自有算力池,算力供给的调度弹性更大;从一开始就不是 “无限免费敞开” 的路线,免费是获客手段,付费是配套好的备选方案,流量暴涨的时候,付费可以分流一部分高消耗用户,分担算力压力。
反观DeepSeek 现状:它先用无门槛免费快速冲量,把调用量冲到全球第一,商业化产品(C 端付费套餐)没跟上。API 是给开发者的,普通 C 端用户用不了,等于 “高消耗用户无处分流”,最后只能一刀切限流、回收长会话缓存。简单一句话:豆包:免费是福利,付费是现成的出口,给用户选择权这个阶段的 DeepSeek:免费是唯一入口,流量冲爆之后,连付费出口都没准备好,只能硬限流
3、这件事诡异的地方
在中国大陆的用户使用最多的AI是豆包,不是DeepSeek,DeepSeek 的流量爆增,主力增量来自全球海外用户,不是内地用户
你们说:DeepSeek会不会只限中国IP访问?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 19:43 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
