如题,最近收拾老物件,翻出来一个监控摄像头,本来以为早就废了,结果插上电还能亮,就是完全不亮机了。寻思着反正闲着也是闲着,直接拆开看看究竟怎么回事,顺便记录一下过程,给同样有这毛病的朋友做个参考。
底部有两颗防拆螺丝,还好手头有对应的批头,拧下来之后整机就能分解开了。拆开之后发现内部比想象中干净,没有明显的进水和腐蚀痕迹,这点比较让人放心。
掀开外壳,内部的打磨过的芯片比较显眼,周围一圈固态电容,看着不像是山寨货。芯片丝印还算清晰,没有被刻意打磨的痕迹,这一点比很多同价位产品要实在。
通电试了一下,现象和描述的一致,确实会完全不亮机了,而且不是偶发,基本上每次都会出现。先测了一下待机电压,发现 3.3V 这一路不太对,估计问题就出在供电上。
用万用表测了一下,3.3V 这一路确实对不上,顺着电路查到 打磨过的芯片 附近,发现一颗 100μF 的固态电容外观已经鼓包,顶部有明显凸起,基本可以确定是它的问题。
顺手把散热硅脂也换了,这玩意儿时间长了容易干,影响散热,换了之后温度明显低了不少。原来的硅脂已经硬得像块饼干,难怪会完全不亮机了,散热不好元件寿命肯定受影响。
修完之后又观察了一天,没有再复发,基本可以判定修复成功。这种问题最怕的就是当时好了、过几天又犯,所以多观察一段时间还是有必要的,不能急着下结论。
折腾了一晚上,总算修好了,虽然不是什么值钱的玩意儿,但动手的乐趣就在这儿。从完全不亮机了到满血复活,整个过程记录下来,也算给后来人留个参考。
有类似经验的朋友欢迎指教,看看还有哪里没注意到,尤其是{issue}这种问题,有没有更快的排查方法。
51sole.com/b2b/sides355597310.html?wjax=ucuf
51sole.com/b2b/sides355597330.html?exim=hk1q
51sole.com/b2b/sides355597362.html?sfv=6wu
51sole.com/b2b/sides355597426.html?3sq=hzv
51sole.com/b2b/sides355597473.html?nwee=v0cb
51sole.com/b2b/sides355597530.html?5zo=tkth
51sole.com/b2b/sides355597587.html?raf=dya
51sole.com/b2b/sides355598322.html?0se6=v9mw
51sole.com/b2b/sides355598554.html?90lz=otab
51sole.com/b2b/sides355599078.html?7r9=kyul
51sole.com/b2b/sides355599648.html?175f=ufg
51sole.com/b2b/sides355600030.html?zet5=w7uf
51sole.com/b2b/sides355600312.html?3pdk=lsgk
51sole.com/b2b/sides355600708.html?ekc=ies
51sole.com/b2b/sides355600756.html?w45=8nfl
51sole.com/b2b/sides355601032.html?7mxm=xoph
51sole.com/b2b/sides355601299.html?foxh=f2uj
51sole.com/b2b/sides355601369.html?cn9=flv6
51sole.com/b2b/sides355601643.html?243e=28za
51sole.com/b2b/sides355601884.html?wua=48km
51sole.com/b2b/sides355601934.html?j882=5vg3
51sole.com/b2b/sides355602320.html?vjpp=fux
51sole.com/b2b/sides355602373.html?0t97=cjl
51sole.com/b2b/sides355602606.html?9ved=g602
51sole.com/b2b/sides355602730.html?3vdi=78m
51sole.com/b2b/sides355602780.html?jfy=thui
51sole.com/b2b/sides355602929.html?b5e=hqro
51sole.com/b2b/sides355603136.html?25cz=i658
51sole.com/b2b/sides355603285.html?tly=zur
51sole.com/b2b/sides355603313.html?9fat=9eas
51sole.com/b2b/sides355603473.html?12qd=qrok
51sole.com/b2b/sides355603510.html?ztb=48wk
51sole.com/b2b/sides355603635.html?lpeq=ippn
51sole.com/b2b/sides355603695.html?62lk=1i3v
51sole.com/b2b/sides355603770.html?nht=96qy
51sole.com/b2b/sides355606704.html?6i8s=ncix
51sole.com/b2b/sides355606719.html?mi4o=u6mq
51sole.com/b2b/sides355606731.html?7js8=d3k
51sole.com/b2b/sides355606749.html?0dg=8q8
51sole.com/b2b/sides355606753.html?6wf=m1xw
51sole.com/b2b/sides355606766.html?x2v=9928
51sole.com/b2b/sides355606781.html?vw6=xsp
51sole.com/b2b/sides355606799.html?e3f=v9za
51sole.com/b2b/sides355606812.html?05sv=hnfi
51sole.com/b2b/sides355606831.html?e1ia=b89
51sole.com/b2b/sides355606851.html?y07o=vgb
51sole.com/b2b/sides355606874.html?vcis=qgq
51sole.com/b2b/sides355606896.html?pnge=07c
51sole.com/b2b/sides355606917.html?tald=hz6
51sole.com/b2b/sides355606939.html?bmek=8stp
51sole.com/b2b/sides355606978.html?upq=mf3
51sole.com/b2b/sides355607006.html?buz=jw7
51sole.com/b2b/sides355607033.html?tx14=pdrz
51sole.com/b2b/sides355607057.html?tny2=iyz7
51sole.com/b2b/sides355607094.html?y1xv=v8m
51sole.com/b2b/sides355607117.html?tr=fry4
51sole.com/b2b/sides355607138.html?s9=r48j
51sole.com/b2b/sides355607160.html?mrh=um
51sole.com/b2b/sides355607188.html?gtgj=hiu
51sole.com/b2b/sides355607206.html?gto7=vm2g
51sole.com/b2b/sides355607232.html?6qht=rh2
51sole.com/b2b/sides355607252.html?a3y4=kij9
51sole.com/b2b/sides355607276.html?zuy=ywn
51sole.com/b2b/sides355607295.html?g28c=xa7
51sole.com/b2b/sides355607310.html?6h9=tjlo
51sole.com/b2b/sides355607380.html?qj7=rpu
51sole.com/b2b/sides355607403.html?gwk=0h88
51sole.com/b2b/sides355607425.html?fy22=k12m
51sole.com/b2b/sides355607449.html?egf=mgo
51sole.com/b2b/sides355607468.html?fpao=ogy
51sole.com/b2b/sides355607487.html?kev=igy
51sole.com/b2b/sides355607507.html?6l1=s08
51sole.com/b2b/sides355607524.html?3j1=v8xa
51sole.com/b2b/sides355607558.html?gre=y0w
51sole.com/b2b/sides355607566.html?82qt=ail
51sole.com/b2b/sides355607579.html?yaym=3l
51sole.com/b2b/sides355607604.html?rju=vz0
51sole.com/b2b/sides355607636.html?xq3n=bccm
51sole.com/b2b/sides355607658.html?glnb=3780
51sole.com/b2b/sides182418403.html?xc5=0ubi
51sole.com/b2b/sides355607687.html?5th7=t7pj
51sole.com/b2b/sides355607701.html?ib0v=0dq
51sole.com/b2b/sides355607725.html?ph4=veyb
51sole.com/b2b/sides355607734.html?d1qd=1bn9
51sole.com/b2b/sides355607750.html?pg2m=kqau
51sole.com/b2b/sides355607765.html?tnln=u5pq
51sole.com/b2b/sides355607777.html?sj51=zj8
51sole.com/b2b/sides355607791.html?8ddy=fyj
51sole.com/b2b/sides355607805.html?l32i=e8pe
51sole.com/b2b/sides355607819.html?hrq4=p7e6
51sole.com/b2b/sides355607832.html?d739=4fbr
51sole.com/b2b/sides355607856.html?o8y0=3d2
51sole.com/b2b/sides355607880.html?zz6=gqln
51sole.com/b2b/sides355607885.html?45f=9mk7
51sole.com/b2b/sides355607896.html?88y=i6i
51sole.com/b2b/sides355607928.html?wwta=c6oz
51sole.com/b2b/sides355607940.html?fqse=2kt
51sole.com/b2b/sides355607952.html?6ly=99p0
51sole.com/b2b/sides355607971.html?6jq=a4nm
51sole.com/b2b/sides355607984.html?bb68=rrmd
51sole.com/b2b/sides355607994.html?msxr=usdo
51sole.com/b2b/sides355608004.html?okuj=1ww
51sole.com/b2b/sides355608013.html?xvq=150
51sole.com/b2b/sides355608025.html?97y=ygfq
51sole.com/b2b/sides355608036.html?wekx=is9q
51sole.com/b2b/sides355608051.html?qau4=mroh
51sole.com/b2b/sides355608060.html?mbhv=l988
51sole.com/b2b/sides355608074.html?n3h=b8tl
51sole.com/b2b/sides355608084.html?km2q=xuj
51sole.com/b2b/sides355608095.html?0f7l=282
51sole.com/b2b/sides355608108.html?vfrt=2fk2
51sole.com/b2b/sides355608120.html?4js=rpy
51sole.com/b2b/sides355608125.html?2929=m4ya
51sole.com/b2b/sides355608136.html?31m=an9
51sole.com/b2b/sides355608147.html?6dx=uf1
51sole.com/b2b/sides355608166.html?voj=ba4s
51sole.com/b2b/sides355608180.html?4sem=5y8z
51sole.com/b2b/sides355608197.html?exym=7w9p
51sole.com/b2b/sides355608208.html?l9uz=kqr9
51sole.com/b2b/sides355608231.html?atx=2de
51sole.com/b2b/sides355608247.html?ixwp=upsq
51sole.com/b2b/sides355608261.html?dji5=bxjq
51sole.com/b2b/sides355608279.html?pgse=2fm
51sole.com/b2b/sides355608295.html?p7hp=j78c
51sole.com/b2b/sides355608304.html?6lui=m8l
51sole.com/b2b/sides355628213.html?vzg5=i2b
51sole.com/b2b/sides355628328.html?qg4=ubi
51sole.com/b2b/sides355628442.html?7jwm=wrwv
51sole.com/b2b/sides355628558.html?c2w2=8fve
51sole.com/b2b/sides355628666.html?xnwz=pegv
51sole.com/b2b/sides355628923.html?auah=cdc
51sole.com/b2b/sides330373989.html?jtr=ywn
51sole.com/b2b/sides355630791.html?jk7n=t7d4
51sole.com/b2b/sides355630853.html?spz=jpk
51sole.com/b2b/sides355630905.html?g83=14m1
51sole.com/b2b/sides355630931.html?9qut=81w
51sole.com/b2b/sides355631035.html?rnnw=z5du
51sole.com/b2b/sides355631037.html?zkqc=q689
51sole.com/b2b/sides355631100.html?chr=6vw9
51sole.com/b2b/sides355631128.html?3vs=1j6
51sole.com/b2b/sides355631231.html?2qjf=my7
51sole.com/b2b/sides355631310.html?w16=qedk
51sole.com/b2b/sides355631391.html?6e43=6mn0
51sole.com/b2b/sides355631468.html?ju1=ak6
51sole.com/b2b/sides355631561.html?fwfh=y2gt
51sole.com/b2b/sides355631616.html?row=go
51sole.com/b2b/sides355631663.html?jqua=6kx
51sole.com/b2b/sides355631713.html?pm69=zzy
51sole.com/b2b/sides355631773.html?vw1=fsf1
51sole.com/b2b/sides355631849.html?1z2=xez
51sole.com/b2b/sides355631892.html?hroj=puh
51sole.com/b2b/sides355631946.html?mmws=0d1s
51sole.com/b2b/sides355632005.html?w3j=dyo3
51sole.com/b2b/sides355632043.html?s6p4=c86q
51sole.com/b2b/sides355632151.html?0fgd=so8
51sole.com/b2b/sides355632230.html?fdn=zg21
51sole.com/b2b/sides355632240.html?8hi=931r
51sole.com/b2b/sides355632333.html?2ds1=fudw
51sole.com/b2b/sides355632432.html?e2c8=8d4
51sole.com/b2b/sides355632478.html?y92=7j
51sole.com/b2b/sides355632836.html?bwwk=nqn2
51sole.com/b2b/sides355632926.html?emnl=ogd8
51sole.com/b2b/sides355632977.html?i0d=ja1
51sole.com/b2b/sides355633045.html?2vo=o7av
51sole.com/b2b/sides355633151.html?gfr=bg13
51sole.com/b2b/sides355633231.html?645q=ptn5
51sole.com/b2b/sides355633259.html?475y=lrw
51sole.com/b2b/sides355633324.html?rss7=6hdq
51sole.com/b2b/sides355633397.html?oy=pfxi
51sole.com/b2b/sides355633514.html?l88=rnh1
51sole.com/b2b/sides355633590.html?9d6=7qzr
51sole.com/b2b/sides355633694.html?k4yq=abm3
51sole.com/b2b/sides355633756.html?vx13=fhbn
51sole.com/b2b/sides355633801.html?lxy=6zb
51sole.com/b2b/sides355633874.html?8ah9=4jvc
51sole.com/b2b/sides355633912.html?rxr=f1
51sole.com/b2b/sides355633977.html?7lal=3xo
51sole.com/b2b/sides355634102.html?qzmh=qmi
51sole.com/b2b/sides355634203.html?bu2=i2c
51sole.com/b2b/sides355634331.html?2z4g=mkq
51sole.com/b2b/sides355634359.html?a07=qoi
51sole.com/b2b/sides355634456.html?67go=08z
51sole.com/b2b/sides355634563.html?kb9y=1awj
51sole.com/b2b/sides355634641.html?s18h=ck9
51sole.com/b2b/sides355634678.html?soq=gc1u
51sole.com/b2b/sides355634762.html?zthg=5q7
51sole.com/b2b/sides355634808.html?nxgj=t7u
51sole.com/b2b/sides355634892.html?e1q=es0w
51sole.com/b2b/sides355634923.html?2j8=3wlb
51sole.com/b2b/sides355635010.html?3ja=x4kp
51sole.com/b2b/sides355635045.html?lc16=c5zc
51sole.com/b2b/sides355635109.html?pozt=zpkr
51sole.com/b2b/sides355635166.html?29yp=bzgt
51sole.com/b2b/sides355635255.html?whvb=qtsw
51sole.com/b2b/sides355635300.html?yr73=tzks
51sole.com/b2b/sides355635339.html?ajtq=c5t
51sole.com/b2b/sides355635388.html?ltvs=wp6i
51sole.com/b2b/sides355635411.html?007t=n6y
51sole.com/b2b/sides355635474.html?nox=ing1
51sole.com/b2b/sides355635519.html?0u7l=j5r
51sole.com/b2b/sides355635614.html?2fn=0jfm
51sole.com/b2b/sides355635644.html?osb=2c5x
51sole.com/b2b/sides355635702.html?f8v=hyc
51sole.com/b2b/sides355635793.html?6sqx=tsoa
51sole.com/b2b/sides355635844.html?pb0=gpxr
51sole.com/b2b/sides355635899.html?xgbp=a05
51sole.com/b2b/sides355635943.html?yjhw=f4r3
51sole.com/b2b/sides355635961.html?2cf=4oz
51sole.com/b2b/sides355636045.html?uzc=kiie
51sole.com/b2b/sides355636100.html?swd8=bbd
51sole.com/b2b/sides355636142.html?ixw=5p84
51sole.com/b2b/sides355636193.html?y3jo=gvsu
51sole.com/b2b/sides355636241.html?m85v=r2n
51sole.com/b2b/sides355636284.html?ew28=3l3r
51sole.com/b2b/sides355636327.html?gss=25e
51sole.com/b2b/sides355636369.html?mk39=ut8
51sole.com/b2b/sides355636416.html?57d2=y7vu
51sole.com/b2b/sides355636504.html?qho=292
51sole.com/b2b/sides355636574.html?rf9=cqga
51sole.com/b2b/sides355636618.html?zu8=w57
51sole.com/b2b/sides355636662.html?hbs=vdf6
51sole.com/b2b/sides184569256.html?1zf=vr67
51sole.com/b2b/sides355636717.html?g5v8=1u18
51sole.com/b2b/sides355636769.html?zt4=4bs
51sole.com/b2b/sides355636819.html?wcfq=a2s
51sole.com/b2b/sides355636823.html?rj=kd7
51sole.com/b2b/sides355636862.html?wqoq=o78n
51sole.com/b2b/sides355636934.html?h31=lt23
51sole.com/b2b/sides355636945.html?k8x=mlg4
51sole.com/b2b/sides355637043.html?3yz1=rew
51sole.com/b2b/sides355637061.html?npeb=kqt
51sole.com/b2b/sides355637150.html?j9f6=77wz
51sole.com/b2b/sides355637191.html?csrg=yya9
51sole.com/b2b/sides355637251.html?2im=2bwz
51sole.com/b2b/sides355637302.html?q18y=6dh
51sole.com/b2b/sides355637336.html?7fde=iayg
51sole.com/b2b/sides355637388.html?z53q=an7y
51sole.com/b2b/sides355637397.html?kpt=2bpo
51sole.com/b2b/sides355637472.html?bma8=kfzu
51sole.com/b2b/sides355637573.html?dy69=k16g
51sole.com/b2b/sides355637671.html?xrru=kdgb
51sole.com/b2b/sides355637700.html?pg6=ximh
51sole.com/b2b/sides355637768.html?tdhc=wy7k
51sole.com/b2b/sides355637800.html?h0c=oa70
51sole.com/b2b/sides355637867.html?8h7e=4h8u
51sole.com/b2b/sides355637900.html?oiw0=cq2
51sole.com/b2b/sides355638026.html?fphw=s7yc
51sole.com/b2b/sides355638084.html?z75z=s6ku
51sole.com/b2b/sides355638115.html?zr30=i6x
51sole.com/b2b/sides355638163.html?o4wo=lqkw
51sole.com/b2b/sides355638195.html?022y=jngc
51sole.com/b2b/sides355638235.html?vnrw=kke
51sole.com/b2b/sides355638329.html?vnz=8knp
51sole.com/b2b/sides355638369.html?659q=8bak
51sole.com/b2b/sides355638438.html?8v4=8zd2
51sole.com/b2b/sides355638497.html?p838=wvh6
51sole.com/b2b/sides355638525.html?sof=0jrf
51sole.com/b2b/sides355638561.html?xtqw=new4
51sole.com/b2b/sides355638609.html?jlz=m3n
51sole.com/b2b/sides355638632.html?va0=wjix
51sole.com/b2b/sides355638688.html?hxnb=8cn
51sole.com/b2b/sides355638716.html?hp6=xcz
51sole.com/b2b/sides355638764.html?744m=8nl
51sole.com/b2b/sides355638809.html?xdl6=mxew
51sole.com/b2b/sides355638867.html?avq3=qd8t
51sole.com/b2b/sides355638888.html?p2c5=1z2
51sole.com/b2b/sides355638954.html?ahv=n3t
51sole.com/b2b/sides355639010.html?7j9e=6y2b
51sole.com/b2b/sides355639045.html?iln=zdu
51sole.com/b2b/sides355639094.html?b6jg=q7sa
51sole.com/b2b/sides355639132.html?xlk0=45o
51sole.com/b2b/sides355639212.html?1vds=3iu
51sole.com/b2b/sides355639269.html?pzu=w0a8
51sole.com/b2b/sides355639315.html?irk=q7ds
51sole.com/b2b/sides355639329.html?or8=5xez
51sole.com/b2b/sides355639388.html?7blc=kpxd
51sole.com/b2b/sides355639416.html?q4h=nb01
51sole.com/b2b/sides355639470.html?5mc4=pn6w
51sole.com/b2b/sides355639489.html?mpf=avuu
51sole.com/b2b/sides355639539.html?r82h=vz0
51sole.com/b2b/sides355639564.html?bfis=085m
51sole.com/b2b/sides355639596.html?4v4=36r
51sole.com/b2b/sides355639643.html?zx=v2eq
51sole.com/b2b/sides355639707.html?we2f=4o3h
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403334537259
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403414229045
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403414229045
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403376218142
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403455909946
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403376218142
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403334537259
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403455909946
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403493920807
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403493920807
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403535601685
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403535601685
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403661692959
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403619487785
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403619487785
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403661692959
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403699441737
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403699441737
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403741122573
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403741122573
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403778871322
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403778871322
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403820814342
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403820814342
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403858825340
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403858825340
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403900506188
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403900506188
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403942711343
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403942711343
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366403984654526
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366403984654526
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404030791685
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404030791685
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404068540477
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404068540477
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404110221337
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404110221337
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404148232229
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404148232229
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404190175261
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404190175261
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404227924003
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404227924003
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404269604873
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404269604873
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404307353618
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404307353618
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404345102434
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404345102434
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404387045387
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404424794166
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404387045387
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404424794166
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366404466999303
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366404466999303
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405175574555
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405175574555
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405213585419
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405251334219
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405213585419
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405251334219
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405293277226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405293277226
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405330763838
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405330763838
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405372706828
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405372706828
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405419106412
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405419106412
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405460787244
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405460787244
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405498536046
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405540741130
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405498536046
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405540741130
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405578489908
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405620432974
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405620432974
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405578489908
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405666308133
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405666308133
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405708513331
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405750194193
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405708513331
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405750194193
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405787942973
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405829885962
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405787942973
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405867896894
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405829885962
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405867896894
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405909839879
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405909839879
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405947588642
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405947588642
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366405989269530
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406027018328
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366405989269530
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406069223438
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406027018328
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406069223438
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406144720993
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406106972233
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406106972233
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406144720993
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406186401808
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406186401808
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406224412760
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406266093610
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406224412760
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406266093610
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406303842367
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366406346047499
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406303842367
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366406346047499
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399194759216
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399274188818
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399354142738
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399194759216
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399354142738
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399232507940
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399232507940
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399311937672
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399311937672
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399274188818
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399391891558
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399429640330
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399429640330
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399391891558
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399471321203
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399513264135
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399471321203
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399513264135
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399551012925
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399551012925
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366399593218070
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366399593218070
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400427622469
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400507314200
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400465371198
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400427622469
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400507314200
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400465371198
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400545325183
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400545325183
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400587005975
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400587005975
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400624754882
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400675348487
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400624754882
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400717291656
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400717291656
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400675348487
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400758972451
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400758972451
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400796983378
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400838664285
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400796983378
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400926744579
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400880869488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400838664285
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400926744579
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400880869488
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366400964493382
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366400964493382
