查看: 22|回复: 0
OVP芯片、ESD与TVS的区别,不能只看“过压保护”四个字
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了几年硬件,终于把OVP、ESD、TVS这三类保护器件的区别理清了
做电源接口的朋友大概都遇到过这种情况:误接了高压、人体静电打了一下、线路上冒了个尖峰,三种故障都能烧片子,但解决思路完全不一样。OVP干的事情是发现电压超了就把电源通路断开;ESD是给静电脉冲找条低阻抗路径泄放掉;TVS则是在线路上并联一个钳位结构,把瞬态尖峰压下去。
说实话,这三个名字并不是严格互斥的分类。ESD强调的是防静电这个用途,TVS强调的是瞬态抑制这个原理,实际上很多ESD保护器件本身就是TVS二极管或者TVS阵列。所以别纠结名称,关键看它在电路里干什么活。
一、OVP芯片:输入电压超了,主动断开供电通路
图1  OVP串联关断示意:正常导通,输入超压后隔离异常电源
先说OVP,全称Over Voltage Protection。上面这张图画的是带集成MOS的串联关断型架构,接在输入电源和后级负载之间。我平时用得最多的就是这种。工作逻辑很简单:输入低于保护阈值、使能条件满足时,MOS导通,输出跟着输入走,VOUT≈VIN−IOUT×RON。注意,这个输出是跟随而不是稳压,别搞混了。
内部检测电路会拿输入电压和保护基准做比较,一旦超过阈值就控制MOS关断。举个例子,5V设备误接了较高电压,OVP的任务是立刻切断异常供电,而不是把高电压降回5V——那是LDO干的活。另外OVP阈值、推荐输入范围、绝对最大输入额定值是三个不同的参数,关断状态也不能承受任意高压,这些都得看数据手册。
还有一点很容易踩坑:关断不是瞬间完成的,输出电容里储存的电荷还会通过负载或器件自带的放电通路慢慢降下来,不会立刻归零。后级如果还有别的供电路径,那输出更不可能是0V。至于是不是自动恢复、有没有放电功能、反接保护和防倒灌,每个型号都不一样,别因为都叫“OVP”就以为功能通用。
二、ESD保护:静电脉冲来了,找条路泄放掉
做产品的时候碰到ESD问题的概率可不低。ESD全称Electrostatic Discharge,人体碰一下按键、插拔一下接口,静电脉冲就可能顺着信号线钻进电路。ESD保护器件干的事情就是把这些脉冲的电压限住,同时给脉冲电流一条设计好的泄放通路,不让它冲到后级IC里去。
图2  单线对地ESD功能示意:信号主路连续,保护支路并联泄放
保护支路怎么工作的?
上图画的是单线对地钳位的功能示意。信号线还是连着接收IC,ESD器件并在信号节点和地之间。正常工作时保护支路漏电很小,几乎不影响信号;等静电脉冲把节点电压拉高时,钳位结构快速导通分流。这里有个常见误区得澄清:它不是串联切断信号线,也不是把节点电压死死钳在0V。
常见的ESD保护实现方式包括TVS二极管,或者转向二极管搭配钳位结构。多通道器件可能还需要电源轨连接,具体内部结构、正负脉冲路径和引脚接法得对着规格书一个个来,不能全套单线对地的图。尤其是高速信号,器件电容、信号幅度和信号完整性这三把弓必须一起核对。
器件选对了,布局不到位也白搭
ESD保护器件必须靠近接口放,信号进板内的第一时间就得经过保护连接点,对地回路越短越好,寄生电感尽量压低。图上红箭头标的是主要泄放方向,但这不代表接收IC完全没有残余电压或电流。钳位特性、PCB布局和后端耐压能力三者结合才能决定实际保护效果。还有个坑得提醒一下:ESD耐受等级必须带着测试标准和条件一起看,不能把静电测试的千伏值当成连续工作耐压,也不能直接等同浪涌能力。有些ESD器件另外规定了浪涌额定,能不能用于电源浪涌保护得单独核对,不能光看个“ESD”标签就下结论。
三、TVS器件:压住瞬态尖峰,但它不会主动断电
TVS全称Transient Voltage Suppressor,即瞬态电压抑制器。常见的用法是并联在被保护线路和参考地之间,应付短时浪涌、感性负载切换尖峰这类瞬态过压。正常电压下它呈低漏电状态,几乎不影响电路;一旦出现异常瞬态,它快速导通分流,把节点电压限制住。
图3  TVS并联钳位示意:供电主路不断开,钳位电压与脉冲条件相关
钳位电压不是恒定输出,别把它当稳压器
拿常见的雪崩型TVS二极管来说,反向电压进入击穿区后,脉冲电流一上来,能量经保护支路释放,器件本身也会发热。实际的钳位电压跟脉冲电流大小、动态电阻、温度以及布局寄生参数都有关系,不是一个固定值。另外单向和双向型号的极性和负向保护路径也不一样,这个在选型时得留意。
几个关键参数分清楚:VRWM是反向工作电压,正常线路电压得跟它匹配并留裕量;VBR是在指定测试电流下的击穿电压;VC是在指定脉冲电流和波形条件下的钳位电压。这三个不能混用,VBR不等于大脉冲下的实际钳位值,VC也不是后级自动获得的安全保证。
TVS为什么摸不了OVP的活?
简单说,TVS不会主动断开供电。如果出现持续过压,TVS可能会因为连续发热而损坏,它替代不了OVP的关断功能。持续钳位能不能做,得看限流、连续耗散和散热是不是都在额定范围内。峰值脉冲功率和连续耗散功率是两码事,得拿着波形、持续时间、重复频率和温度降额一起综合判断。
选型的时候要核对的参数包括:正常工作电压、实际脉冲电流、钳位电压、能量以及后级允许应力。TVS配合OVP使用时,入口实际钳位电压加上寄生尖峰必须和OVP输入允许应力匹配并留裕量。热插拔这类工况还是得实测,不能只比较纸面上的几个典型值就定方案。
四、三类器件怎么打配合?
我喜欢这样记:串联关断型OVP管的是“电源能不能过”,ESD保护管的是“静电脉冲往哪儿泄”,TVS管的是“瞬态电压怎么压下去”。ESD和TVS可能用了相同或类似的钳位技术,但具体器件能不能互换、信号适配性和脉冲承受能力都得单独看。
拿个USB接口举例,看看各自分工
假设是一个只允许5V输入的USB设备,VBUS电源路径可以评估串联OVP,输入侧另外评估TVS处理短时尖峰;D+、D-或其他外露信号线按接口规格配置合适的ESD保护。VBUS上的TVS不能替代信号线的ESD,信号线的ESD也不负责切断VBUS的持续异常供电。
这只是功能分配的示例,不是固定量产BOM。支持多电压供电的接口不能直接套用普通5V产品的OVP阈值;信号线短接电源这类故障也可能需要专门保护,不能光看个“ESD”名字就下结论。实际做设计的时候,先把正常电压、异常来源、后级允许电压和测试要求理清楚,再来选器件和拓扑。
原理搞懂了,还得验证实际效果
OVP测试重点看触发与恢复、关断过程的后级峰值、满载压降和温升;ESD测试按目标标准核对接触/空气放电等条件,同时盯着整机功能看有没有异常;TVS测试则按实际脉冲条件核对钳位电压、能量和温度。上面三张图都是功能概念示意,不是实测波形,也不能直接拿来当生产原理图用。
GMT+8, 2026-11-18 17:01 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
