嘿,手机电脑屏幕前各位正盯着购物车犹豫要不要下单的数码发烧友们,还有那些每天背着公司发的破电脑怨声载道的打工人们,以及大学宿舍里一边赶论文一边偷偷追剧的学生党们,今天有个好消息必须告诉你们。那个从索尼手里独立出来之后一直很低调、但做东西从来不糊弄人的日本牌子Vaio,突然在2026年11月18号这天,也就是今天,一个普普通通的星期三,正式发布了旗下两款16英寸笔记本的全新配置版本。
根据国外知名科技媒体Notebookcheck在今天刊登的报道,Vaio这次把手里的F16和Pro BM两条产品线从头到尾洗了一遍牌,从处理器到内存,从屏幕到无线网卡,甚至连售后政策都做了大幅度的调整。可以说,这次Vaio是把自己压箱底的家当都搬出来了,目标非常明确——就是要在大屏轻薄本这个竞争激烈的市场里,重新找回自己的存在感。咱们今天就来好好盘一盘,这两台机器到底有什么过人之处,值不值得你把钱包准备好。
先说说Vaio这次为什么要搞这么大动静。熟悉这个牌子的老玩家应该都知道,Vaio当年在索尼旗下的时候,就是高端、精致、与众不同的代名词。后来独立出来单干,虽然体量比不上联想、惠普那些巨头,但Vaio一直坚持自己的设计哲学,主打的就是一种“小而美”的路线。他们家出的机器,无论是外壳的材质、转轴的阻尼感,还是键盘的手感,都透着一股子日系工匠的讲究劲儿。
这次更新的F16和Pro BM,就是这种理念的最新体现。F16这个系列从诞生那天起,就是奔着咱们普通消费者来的,不管你是设计师、程序员,还是普通家庭用户,只要你需要一台大屏幕、高性能、能干活也能娱乐的笔记本,F16就是Vaio给你的答案。而Pro BM呢,光看名字里那个“Business”就知道,这台机器是专门给企业客户、公司采购准备的。商务本讲究的是什么?是稳定可靠,是皮实耐造,是出了问题有人管。Vaio这次把两条线一起更新,而且都用上了英特尔最新的酷睿Series 3系列处理器,最高还能选配32GB的LPDDR5X运行内存,这个配置在轻薄本里已经属于顶配水准了。
更让人心动的是,F16还给了一个非常罕见的选配项——一块WQXGA分辨率的屏幕,也就是2560x1600,俗称2.5K屏。对于那些整天跟高清图片、4K视频打交道的创作者来说,这个屏幕的细腻程度绝对能让你用到爽。另外,不管是F16还是Pro BM,全都标配了最新的Wi-Fi 7无线网卡,而且还送一整年的意外损坏免费维修服务。
咱们先把目光聚焦到这两款机器的屏幕上,因为对于一台16英寸的笔记本来说,屏幕就是你和它打交道最多的部分,好坏直接影响每一天的使用心情。Vaio显然很清楚这一点,所以F16和Pro BM都用上了一块16英寸的防眩光显示屏。
防眩光是什么意思呢?就是屏幕表面做了特殊的雾面处理,当你坐在窗边或者头顶有射灯的时候,屏幕不会像镜子一样把光线反射到你眼睛里,这样长时间盯着屏幕看,眼睛就不容易酸胀疲劳。而且这两块屏幕的长宽比都是16:10,不是那种老旧的16:9。16:10的好处在于,垂直方向上的像素点更多,你打开一个网页或者一份Word文档,能看到的内容比16:9要多出一截来。
举个例子,你写论文的时候,16:9的屏幕可能只能显示七八行文字,而16:10就能让你多看一两行,省得你老是滚动鼠标滚轮。在分辨率上,F16给了你两个选择:一个是WUXGA,也就是1920x1200,这个分辨率对于绝大多数人来说已经足够清晰了,字体大小适中,看视频也很舒服。
另一个则是更高端的WQXGA,分辨率达到了2560x1600,像素点比普通1080P多了将近一倍,画面细腻程度直接上了一个台阶。如果你平时有修图、看设计图纸或者玩一些对画质要求高的游戏,那么这个2.5K屏绝对值得你多掏点钱。而Pro BM作为商务机型,走的是务实路线,标配的就是WUXGA分辨率。这么做的好处是能控制成本和功耗,毕竟商务本很多时候是用来处理文档和邮件的,太高的分辨率反而会让电池掉电更快。
接下来咱们聊聊这两台机器的“心脏”——处理器。Vaio这次给F16准备了三条不同的处理器线路:最高端的酷睿7 350,中端的酷睿5 320,以及入门级的酷睿3 304。这三款处理器都属于英特尔最新的酷睿Series 3家族,性能相比上一代有了明显的提升。如果你是个重度用户,平时喜欢一边开着十几个Chrome标签页,一边挂着微信、QQ,后台还跑着虚拟机或者代码编辑器,那么酷睿7 350的版本肯定最适合你,多任务处理起来游刃有余。
对于大多数学生党和普通上班族来说,酷睿5 320就已经完全够用了,日常的Office办公、看视频、上网课,根本不会感觉到卡顿。而Pro BM的处理器选择稍微丰富一些,除了和F16共享的酷睿5 320和酷睿7 350之外,它还多了两个额外的选项:一个是酷睿5 330,另一个是定位更高的酷睿7 360。
这个差异其实反映了商务市场的特点——企业采购往往需要根据不同岗位的需求匹配合适的性能,有的员工只需要处理邮件和表格,有的则需要跑大型数据分析软件,所以提供更多选择是明智的。
值得一提的是,Vaio在所有处理器选项中都集成了英特尔的集成显卡和NPU,也就是神经网络处理单元。这个NPU是专门用来处理AI相关任务的,比如视频通话时的背景虚化、语音降噪,或者是一些本地运行的AI画图工具。
Vaio官方给出的数据显示,根据你所选的处理器型号不同,这颗NPU的算力最高可以达到17 TOPS,也就是每秒可以进行17万亿次操作。这意味着,在未来的AI应用场景里,这台电脑会比那些没有NPU的老款机型表现得更加游刃有余。
内存和存储方面,Vaio这次也是毫不吝啬。两款机器都用上了LPDDR5X内存,这是目前市面上最快的移动内存之一,读写速度飞快,而且功耗控制得很好。不过,有一个非常重要的细节我必须提醒大家注意:F16和Pro BM的内存都是直接焊接在主板上的,也就是说,你买回家之后,以后再也没有机会自己动手升级了。所以,在购买的时候一定要想清楚自己到底需要多大的内存。F16提供了8GB、16GB和32GB三个档次供你选择。
我个人觉得,除非你的预算真的非常紧张,否则8GB的版本尽量就别考虑了,因为现在的软件和操作系统本身就很吃内存,8GB用不了多久就会捉襟见肘。16GB是目前的主流甜点配置,对于绝大多数人来说都是最合适的选择。而如果你是个重度用户,或者打算用这台电脑干个三五年不想换,那么一步到位直接上32GB版本,绝对能让你在未来很长一段时间里都免受内存不足的困扰。
至于硬盘,F16有两种容量可选:512GB和1TB的固态硬盘。如果你平时下载的东西比较多,或者需要在电脑里存大量的工作文件和游戏,那么1TB的版本会让你用起来更从容一些。Pro BM的内存起步就是16GB,最高也是32GB,硬盘则统一搭配了一块512GB的固态硬盘。这个配置对于大多数商务办公场景来说已经绰绰有余了。
外观设计和便携性方面,Vaio依然保持了很高的水准。这两款机器的机身尺寸是完全一样的,长宽高分别是358.3毫米、255.6毫米,厚度则在16.6毫米到19.9毫米之间浮动。这个厚度在16英寸笔记本里算不上极致轻薄,但也绝对不笨重。
重量方面,F16的表现相当出色,如果你选的是WUXGA屏幕的版本,它的整机重量只有大约1.57公斤;即便你选了那块更高分辨率的WQXGA屏幕,重量也只是微增到了1.59公斤。这个重量水平,对于一台16英寸的笔记本来说,已经是相当难得的了。你完全可以很轻松地把它放进背包里,每天背着上下班或者往返于图书馆和宿舍之间,不会有太大的负担。Pro BM的重量也控制在了1.57公斤左右,和F16的入门款持平。
在配色上,Vaio给了用户比较多的个性化选择。F16一共提供了三种颜色:海军蓝、缎面金和缎面银。这三种颜色都不是那种很扎眼的亮色,而是带有一种哑光的质感,看起来非常高级。而面向商务市场的Pro BM,在配色上就相对保守一些了,只有一种颜色可选,叫做暗金属灰。这个名字听起来就很有商务范儿,沉稳低调,放在办公室里也不会显得格格不入。
接口配置可以说是Vaio的传统强项了,这次也不例外。F16和Pro BM都配备了非常齐全的接口组合:首先是两个USB Type-C接口,这两个接口的功能非常强大,同时支持USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1视频输出以及USB PD快速充电协议。这意味着,你不仅可以用它们来传输数据和给电脑充电,还可以直接外接一台甚至两台高分辨率的显示器,实现桌面级的扩展工作区。
除此之外,它们还保留了传统的USB Type-A接口,而且一给就是两个,方便你插优盘、鼠标或者键盘。另外,HDMI接口也没有缺席,这对于需要连接投影仪或者电视进行演示的人来说非常重要。还有一个很多轻薄本都已经取消了的RJ45千兆有线网口,也被Vaio保留了下来。在一些网络环境不太稳定的场合,比如酒店或者会议室,插上一根网线,比用Wi-Fi要靠谱得多。SD卡读卡器的存在,对于那些摄影爱好者或者视频创作者来说简直是福音,拍完照片可以直接把SD卡插进去读取素材,省去了带读卡器的麻烦。当然,3.5毫米的耳机麦克风二合一接口也是标配。
而在无线连接方面,Vaio这次直接给到了目前最前沿的技术:Wi-Fi 7和蓝牙5.4。Wi-Fi 7是下一代无线网络标准,它的理论速度比现在的Wi-Fi 6E还要快好几倍,延迟也更低。虽然目前支持Wi-Fi 7的路由器还不算普及,但提前买好支持这个标准的设备,也算是一种战未来的投资。
续航能力是很多人选购笔记本时非常在意的一个指标。Vaio官方给出的数据是,F16在视频播放场景下最长可以使用10.5个小时,而在待机状态下更是可以达到16.5个小时。Pro BM由于配置和定位的差异,续航成绩稍微低一点,视频播放是9.5个小时,待机是13个小时。
当然,大家要明白,这些数据都是在特定的测试环境下,按照日本的JEITA 3.0测量标准得出的。在实际使用中,受屏幕亮度、运行程序、网络连接状况等多种因素影响,真实的续航时间肯定会有所出入。但无论如何,这个成绩表明,这两款机器满足一天的通勤或者上课办公需求,应该是问题不大的。
在用户体验的细节上,Vaio也做了很多贴心的工作。首先,它们都配备了一颗全高清分辨率的摄像头,并且支持Windows Hello人脸识别功能。这意味着你只需要坐下来,看一眼屏幕,就能自动解锁登录系统,非常方便快捷。同时,电源键上还集成了一个指纹识别器,给了你另一种生物识别的选择。
在音频方面,它们内置了支持杜比全景声的立体声扬声器,看电影或者听音乐时的沉浸感会更强。另外,它们还配备了三个麦克风,并且支持AI降噪功能。这个AI降噪可不是简单地过滤掉背景噪音那么简单,它提供了四种不同的模式,可以根据你所在的会议环境进行智能调整。比如你在安静的家里开会,和你在嘈杂的咖啡馆里开会,电脑会自动选择最合适的降噪策略,让对方能清晰地听到你的声音。
Vaio甚至还专门增加了一个叫“Eco Shooting Mode”的节能拍摄模式,在你进行视频通话的时候,这个模式可以降低摄像头的功耗,从而节省电量。他们还更新了“Conference Room Mode”会议室模式,这个模式的目的是让距离麦克风较远的人的声音也能更容易被对方听清楚,对于多人会议场景来说非常实用。
还有一些比较有意思的特色功能值得一提。比如Vaio User Sensing,这个功能可以利用内置的传感器和摄像头,自动检测用户是否还在电脑前。当你离开座位的时候,它会自动锁定电脑,保护你的隐私安全,防止别人趁你不注意偷看你屏幕上的内容。等你回来坐下,它又会通过人脸识别自动帮你解锁,整个过程一气呵成。
另外还有一个叫Vaio WellnessCare的健康关怀功能,这个功能就比较厉害了,它能利用内置的摄像头来估算你的血压和心率。当然,Vaio自己也特别声明了,这些估算数据并不是经过医学验证的诊断结果,不能替代专业的医疗设备,只能作为一个日常健康管理的参考。但不管怎么说,这个功能的存在,至少体现了Vaio在用户健康关怀方面的用心。
最后,咱们来聊聊大家最关心的售后服务和价格问题。Vaio为这两款笔记本提供了一年的标准保修期,而且这个保修期有一个非常大的亮点——它涵盖了意外损坏。是的,你没听错,如果你不小心把电脑摔了、屏幕压碎了,甚至是不小心把水洒在了键盘上,导致机器进水了,这些都属于意外损坏的范围。在保修期内,Vaio会免费为你进行维修,而且没有金额上限,也不限制报修次数。这对于那些平时比较粗心大意,或者经常需要带着电脑到处跑的人来说,简直就是一颗定心丸。
不过,在电池的保修政策上,个人版和企业版还是有区别的。对于F16这款个人机型,如果在三年之内,电池充满电后的容量跌到了原始容量的80%以下,Vaio就会免费为你更换一块新电池。而对于Pro BM这款商务机型,他们的标准更严格一些,这个门槛被设定在了四年之内,容量低于60%。从这个细节上,我们也能看出Vaio对自家商务产品的耐用性有着更强的信心。
好了,说了这么多,最关键的信息来了:什么时候能买到?根据Vaio官方的消息,他们将从今天,也就是2026年11月18号开始,在日本本土接受这两款笔记本的订单。而第一批货的正式发售和最早期用户的预计收货时间,则定在了11月27号。
至于这两款机器会不会在国际市场上销售,比如咱们中国市场,Vaio目前还没有给出任何确切的消息。所以,感兴趣的朋友可能还需要耐心等待一段时间,看看后续有没有新的动态。
总的来说,Vaio这次带来的F16和Pro BM,虽然没有那种颠覆性的革命创新,但它们在产品定义上非常成熟和均衡,在每一个细节上都力求做到最好,无论是性能、屏幕、接口、续航还是售后服务,都展现出了一个老牌厂商应有的功底。对于那些追求稳定、可靠、高品质使用体验的用户来说,这两款机器绝对值得你认真考虑。
如果你最近正好有换笔记本的打算,不妨把目光从那些烂大街的品牌上移开一会儿,看看Vaio这次拿出来的诚意之作,说不定会有意外的惊喜。 |
