查看: 47|回复: 0
[其他] 客户送修一台电视盒子,故障是自动关机,拆解 + 维修实录
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近收拾老物件,翻出来一个USB小风扇,本来以为早就废了,结果插上电还能亮,就是发烫严重。寻思着反正闲着也是闲着,直接拆开看看究竟怎么回事,顺便记录一下过程,给同样有这毛病的朋友做个参考。
拆之前先拍个照记一下螺丝位置,正面两颗藏在脚垫下面,撕开脚垫才能看到,藏得挺隐蔽。脚垫是用双面胶粘的,撕的时候小心点,后面还能粘回去。
掀开外壳,内部的常见电源管理 IC比较显眼,周围一圈混合电容,看着不像是山寨货。芯片丝印还算清晰,没有被刻意打磨的痕迹,这一点比很多同价位产品要实在。
现象是发烫严重,有时候拍一下又好了,典型的虚焊或者接触不良表现。这种问题最难找,肉眼基本看不出来,只能靠万用表逐点测量,配合按压法慢慢缩小范围。
对比了正常工作的同款,怀疑是发烫严重导致的,拆开一看果然八九不离十。同款机器上这个位置的元件选型更好一些,估计是后期版本改进过,说明厂家也知道这是个通病。
找了个同规格 220μF 的混合电容换上,重新焊好,通电测试,电压恢复正常,发烫严重的问题也随之消失,算是满血复活了。换下来的旧电容底部已经有点漏液,难怪会出问题。
修完之后又观察了一天,没有再复发,基本可以判定修复成功。这种问题最怕的就是当时好了、过几天又犯,所以多观察一段时间还是有必要的,不能急着下结论。
折腾了一晚上,总算修好了,虽然不是什么值钱的玩意儿,但动手的乐趣就在这儿。从发烫严重到满血复活,整个过程记录下来,也算给后来人留个参考。
求个精华,混点家元,顺便记录一下过程,后面有新的进展再更新。
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366359742873896
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366359785078973
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366359785078973
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366359827022071
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366359827022071
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366359868965022
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366359915102298
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366359915102298
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366359952589004
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366359952589004
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366359994531994
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366359994531994
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360036474914
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360120623524
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360036474914
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360078680094
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360078680094
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360162304128
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360162304128
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360208441361
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360208441361
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360254840883
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360334533270
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360296521744
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360296521744
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360334533270
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360376213717
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360418156898
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360418156898
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360468750455
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360468750455
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360510431257
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360510431257
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360548180149
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360548180149
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366360590385318
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366360590385318
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366362750451880
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362750451880
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366362792132832
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362792132832
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362834338100
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366362834338100
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366362876018797
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362876018797
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362914030278
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366362914030278
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362955710899
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366362955710899
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366362997653861
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363039859039
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363039859039
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363081540032
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363123745362
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363123745362
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363165688038
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363207631120
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363207631120
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363249574212
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363291517146
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363291517146
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363333460430
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363333460430
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363375403092
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363417346174
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363417346174
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363455095211
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363455095211
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363496776012
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363496776012
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363538718862
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363538718862
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363580924043
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363580924043
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363622604838
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363622604838
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363668742181
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363668742181
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363706753381
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363706753381
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363748434148
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363790377036
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363790377036
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363832582295
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366363832582295
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363874263462
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366363916468384
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366384887988229
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366384929931296
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366384929931296
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366384971612472
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366384971612472
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385022205968
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385022205968
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385068343363
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385068343363
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385122607392
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385173200974
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385227464715
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385173200974
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385227464715
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385282252822
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385282252822
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385328390372
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385328390372
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385378459668
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385378459668
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385433247766
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385433247766
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385483579439
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385483579439
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385533911199
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385533911199
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385588174941
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385588174941
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385638768839
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385638768839
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385688838251
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385734975603
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385781113032
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385827512493
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385827512493
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366385882038413
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366385882038413
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366613808644216
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366613808644216
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366613850849354
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366613850849354
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366613888598166
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366613888598166
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366613934735463
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366613934735463
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366667986731261
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366667986731261
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668028411947
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668028411947
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668066160953
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668066160953
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668108365871
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668108365871
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668145852782
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668145852782
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668188057690
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668188057690
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668225544887
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668225544887
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668267749493
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668267749493
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668305498823
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668305498823
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668347179130
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668347179130
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668384927794
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668384927794
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668426870862
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668426870862
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668464620053
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668464620053
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668506562618
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668506562618
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668582322618
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668544311485
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668544311485
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668582322618
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668624265428
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668624265428
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668665946117
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668665946117
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668703957161
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668703957161
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668741705935
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668783648872
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668783648872
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668741705935
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668821135610
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668821135610
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668863078500
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668863078500
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668901089430
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668901089430
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668943032422
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668943032422
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366668984975405
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366668984975405
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366669022724282
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366669022724282
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366669064667142
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366669064667142
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366669102415920
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366669102415920
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366693928501323
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366693928501323
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366693974638712
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366693974638712
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694016319686
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694016319686
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694062456916
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694062456916
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694116982918
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694116982918
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694159188281
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694159188281
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694205325355
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694205325355
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694247268658
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694247268658
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694293143615
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694293143615
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694335348759
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694335348759
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694377029719
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694377029719
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694418973039
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694418973039
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694465372174
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694465372174
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694511247454
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694511247454
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694561579020
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694561579020
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694607978730
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694607978730
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694653853782
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694653853782
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694695796740
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694695796740
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694733545749
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694733545749
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694775750808
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694775750808
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694821888202
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694821888202
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694863569213
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694863569213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694909968636
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694909968636
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366694960037939
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366694960037939
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366695010631813
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366695010631813
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366695065157805
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366695065157805
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366695111295140
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366695111295140
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366695161364656
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366695161364656
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366695211958462
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366695211958462
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366704867246295
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366704867246295
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366704909189575
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366704909189575
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366704955326768
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366704955326768
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705001463989
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705001463989
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705051795861
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705051795861
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705097670803
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705097670803
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705139613896
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705139613896
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705190207530
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705190207530
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705232150867
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705232150867
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705282220220
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705282220220
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705328619746
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705328619746
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705374756945
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705374756945
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705416700260
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705416700260
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705483809102
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705483809102
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705525752213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705525752213
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705571889318
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705571889318
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705618026627
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705618026627
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705664163910
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705664163910
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705706106988
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705706106988
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705747788096
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705747788096
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705789993046
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705789993046
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705831936194
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705831936194
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705873617003
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705873617003
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705915822162
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705915822162
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366705957765380
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366705957765380
weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405366706003640450
weibo.com/ttarticle/p/show?comment=1&id=2309405366706003640450
GMT+8, 2026-11-19 06:27 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
