查看: 20|回复: 0
[鑫创] 关于量产鑫创6132芯片的心得(未成功)
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
金士顿 DT50 U盘(3S 鑫创方案)量产修复全攻略
3S(台湾鑫创科技Silicon System)主控方案的金士顿 DT50 U盘,供数码维修爱好者与遇到 U盘故障的朋友参考。
一、目标 U盘背景
金士顿 DT50 采用 3S 主控,配合原厂 3DNAND 闪存颗粒。虽然整体品控不错,
普通 U 盘在系统里就是一个可移动磁盘,文件容易被误删、误改,也可能被杀毒软件拦截。
把它量产成 USB-CDROM 后,系统会把它识别成一个虚拟光驱。这个分区通常是只读的,适合放 PE 系统、装机工具、驱动程序、自动运行脚本,或者用来做相对稳定的启动盘。
量产成 CD-ROM 后,U 盘一般会变成两个部分:
•        CD-ROM 分区:只读,不能直接删除和修改文件;
•        普通 U 盘分区:仍然可以正常存取文件。
二、量产前的准备工作
1. 必备工具
这块 DT50 是 3S 鑫创方案。芯片表面虽然有 `6132`、`H1-E6C`、`N2PM31-1008` 这类丝印,但这些不一定是最终硬件型号,更可能是固件版本或内部代号。
实际量产时,不能只凭芯片表面文字选工具,
用 ChipGenius / 芯片精灵 确认VID、PID。
2. 硬件拆解
DT50 的拆卸打开后可看到双面布局:一面是蓝色塑料的 USB 3.0 接口排针,另一面印有 3S 标志,主控丝印包含 6132、H1-E6C、N2PM31-1008 等编号。需确认本盘属于这种内置闪存的 3S 单芯片方案。
三、量产步骤
第一步:检测 U盘状态(获取 VID / PID)
·        将 U盘插入电脑,确保系统已识别出 USB 设备。
·        打开 ChipGenius,定位到 DT50 设备。
·         检测不出主控型号、VID 与 PID、闪存颗粒信息。
第二步:设置量产工具
·        打开 SSS_MPTool 量产工具。
第三步:执行量产(开卡)
·        在主界面确认 U盘的 PID 与 VID 显示正常。
·        勾选 U盘前的复选框,点击下方 Start(开始)按钮。
·        进度条走完后工具会执行擦除、扫描坏块、重新映射、写入固件,此期间绝对不可拔盘或断电。
第四步:验证与结束
·        当结果显示 OK 或 Pass,说明量产成功。
·        点击 Stop,拔掉 U盘并重新插入电脑,此时盘符应正常出现,可进行一次全速读写测试确认无掉盘。
下表为四个核心步骤的一览,便于快速对照:
步骤
关键动作
注意事项
检测
用 ChipGenius 读取 VID/PID 与颗粒信息
U盘需处于可识别状态
设置
配置 ECC、坏块、分区并选择正确颗粒
密码通常为 320/321
开卡
勾选设备点击 Start 执行
过程严禁拔盘断电
验证
结果显示 OK 后重新插盘测试
做一次全速读写
四、注意事项
·        量产等于数据清零  开卡会彻底格式化 U盘,所有数据将丢失,量产前务必做好备份。
·        关于背面 6132 的疑惑  若找不到 SSS6132 量产工具,不要死磕 6132,直接使用 SSS6690 工具,因为物理上它是一颗USB 3.0 主控,我觉得高版本工具可向下兼容。
·        闪存体质决定上限  若量产反复提示 Fail 或 Flash TestError,说明 3D NAND 内部已发生严重物理损伤,软件层面无法修复,只能更换硬件。
GMT+8, 2026-11-19 12:16 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
