查看: 128|回复: 3
[电源] 拆一个买大华摄像头带的断电续航电源(UPS防雨续航电源)
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
随大华摄像头一起到手的这只"UPS 防雨续航电源",宣传页面上写着"断电可继续续航 3 小时"。
型号安徽立泽 LZ-012020DC-015F
输入180–240V~ 50–60Hz 0.5A
输出12⎓1.5A,额定最大 2A
电池参数零信息。没有电芯类型、没有容量
开壳:
  • 三节 18650 电芯串联
  • 电芯是弹片压接而非点焊,可以自己换。有的是焊接保护板串联、换电池不太方便。
  • 锰酸锂电池
  • 没有单体保护板,保护责任全部落在主板上。
电路:
单面板正面:左侧两组滤波电容,中间红色胶带的高频变压器 T1,右侧 8 脚控制 IC 与 VCC 电容。
位号元件参数作用
T1高频变压器EI 型,红色胶带反激变换 + 初次级隔离
IC1HighQ Hi2378SOP-8初级 PWM 控制(推断内置 MOS)
EC1电解电容400V 15µF初级母线滤波
EC2 / EC3电解电容680µF 16V ×2次级输出滤波
—电解电容50V 10µFIC 的 VCC 滤波
CY1Y 电容蓝色圆片初次级共模抑制
—二极管蓝色轴向整流/钳位
—白色轴向件疑为限流/保险电阻输入限流
LED1指示灯绿色充电/供电指示
—螺钉端子 ×2 组正极/负极电池与输出接线
拓扑判断:400V 母线电容 + 高频变压器 + Y 电容 + 次级双 680µF/16V,这是教科书式的单管反激(Flyback)。8 脚 IC 位于初级侧、紧邻母线电容与 VCC 电容,应为内置高压 MOS 的电流模式 PWM 控制器。
省成本的三处
1. 母线电容只有 15µF/400V。18W 级反激通常配 22–33µF,15µF 在 180V 低压输入时纹波偏大,电容自身温升和寿命都会受影响。这是能省则省的一刀。
2. 3 串电池没有均衡。三节电芯串起来浮充,只要有一节自放电偏大,
3. 没有 NTC、没有单体保护、没有防反接。端子裸露,正负极靠丝印区分;电芯裸奔,全靠一颗 IC 的过流保护兜底。
这块板子应该是常年把电池顶在 12.6V 浮充。
如果后期更换三元锂加一块均衡保护板不知道有没有搞头
参与人数 2家元 +78 收起 理由
nokia5320 + 18
家睦 + 60
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 20:36 , Processed in 0.124801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
