查看: 87|回复: 0
[产品] 通吃三种电池 Nitecore MT1C Max手电发布:380米射程+1000流明,户外党的终极玩具
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前各位喜欢在周末钻进山里露营过夜的户外发烧友、每天晚上雷打不动要出门夜跑五公里的健身爱好者、家里养了大型犬每天早晚都得牵出去遛弯的铲屎官们、还有那些从事物业巡检或者工地夜间值班工作的师傅们,你们有没有遇到过这样的情况:大半夜走在一条没有路灯的小路上,手里的手电筒突然变暗了,你使劲拍了拍它,光线不但没恢复反而彻底灭了,这时候你才想起来电池已经用了好久没换过,而最近的便利店在一公里以外。说真的,在这种伸手不见五指的环境里失去照明,那种无助感和隐隐的不安,只有经历过的人才能体会。
就在昨天,也就是2026年11月19号,国外科技媒体Notebookcheck发布了一条让手电圈炸锅的消息——Nitecore这个在户外照明领域摸爬滚打了十几年的老牌厂商,在推出了MT1A Max之后没多久,又紧跟着放出了一款它的升级兄弟型号,名字叫做MT1C Max。
这两款手电虽然名字只差一个字母,但MT1C Max可不是简单的换个外壳颜色或者改个小参数就拿出来糊弄人的,它在供电系统上做了一个非常大胆的设计,直接让它可以兼容三种完全不同类型的电池,这意味着你在野外不管找到哪种电池都能给它续命,再也不用担心因为电池型号特殊而陷入叫天天不应叫地地不灵的窘境。
先来好好说道说道这款手电最核心的亮点,也就是它的供电系统。MT1C Max最大的特点就是它可以兼容三种截然不同的电池类型,这在同级别的便携手电里是非常少见的。第一种是Nitecore随机器附赠的一颗NL1816R型号的18350规格圆柱形锂电池,这颗电池的顶部直接集成了一个USB-C充电接口,也就是说你不需要单独去买一个专用的充电器,随便找一根给手机充电的数据线插上去就能给它充电,无论是在家里、在办公室还是在车上,只要有USB-C接口的地方就能搞定,方便程度可以说是直接拉满了。
第二种是市面上非常常见的CR123一次性锂电池,这种电池在很多超市、便利店甚至是加油站的小卖部里都能买到,价格也不贵,应急情况下随手就能买到替换的,完全不用担心找不到电源充电的问题。
第三种是RCR123可充电锂电池,也就是CR123的充电版本,可以反复使用几百次,长期来看使用成本更低,也更加环保。这三种电池的电压平台、容量大小和放电特性都不一样,Nitecore能把它们全部整合到同一款手电里,让用户根据自己的实际需求和使用场景随意切换,这背后涉及到的电路设计和兼容性调试工作量是非常大的,不是随便换个电池仓就能做到的。
比如说,你平时在城市里通勤或者周末去公园散步,就用附带的NL1816R电池,回家插上数据线就能充电,既省钱又省心。如果你计划去西藏或者新疆那种人烟稀少的地方长途自驾,担心路上找不到充电的地方,那就多带几颗CR123一次性电池,用完就扔,完全不用担心续航问题。如果你手里本来就有RCR123电池和对应的充电器,那也可以直接用,不需要额外花钱去买新电池。这种灵活性对于真正热爱户外活动的人来说,简直就是救命级别的设计。
当然了,兼容多种电池类型也带来了一个无法回避的问题,那就是不同电池供电下的性能表现和续航时间会有非常大的差异,而且这个差异还不是简单的线性变化,需要仔细分开来说。
根据Nitecore官方公布的数据手册来看,当你使用附赠的那颗NL1816R 18350电池时,MT1C Max可以发挥出全部的性能潜力,所有档位和功能都能正常开启和使用。在最高亮度档位下,手电可以持续点亮1小时15分钟,之后会触发内部的过热保护机制,自动降低亮度以防止温度过高损坏内部元器件。而在最低亮度档位下,则可以连续点亮长达16个小时,这意味着你晚上睡觉前把它开到最低档挂在帐篷顶上当小夜灯用,一觉睡到第二天中午它都还亮着,完全不用担心半夜突然熄灭的问题。
当你换成RCR123可充电电池的时候,情况就发生了明显的变化。RCR123电池的电压和放电能力跟18350有所不同,所以MT1C Max的整体亮度会比使用NL1816R时下降大约10%到15%。这个幅度说大不大说小不小,在完全黑暗的环境中,人眼可能不太容易察觉到这百分之十几的亮度差异,但如果用专业的照度计来测量,还是能看出明显的区别的。
更重要的是,续航时间会受到比较大的影响:最高亮度档位只能坚持45分钟,比使用NL1816R时少了整整30分钟;最低亮度档位也只能撑9个小时,比使用NL1816R时少了7个小时。也就是说,如果你追求极致的续航表现,NL1816R才是最佳选择,RCR123虽然也能用,但在续航方面的妥协是比较明显的。
而当你使用CR123一次性电池的时候,亮度下降的幅度就更大了,几乎只有使用NL1816R时的一半左右。但有意思的是,续航时间反而没有像RCR123那样大幅度缩水,最高档位可以坚持1个小时,最低档位可以达到12个小时。
这是因为CR123一次性电池的化学成分和放电曲线跟可充电电池完全不同,虽然它的瞬时大电流输出能力有限,导致最高亮度上不去,但它的能量密度其实并不低,所以在较低功率输出的档位上反而能维持更长的时间。这种此消彼长的特性,让MT1C Max在不同电池下的表现呈现出非常丰富的层次感,用户可以根据自己对亮度和续航的不同侧重来选择最合适的电池方案。
说完了供电系统这个最大的亮点,再来看看MT1C Max的光学性能到底怎么样。这款手电采用了五颗LED组成的灯芯模组,并且支持可变光束模式,也就是说你可以通过旋转头部或者其他操作方式来调整光斑的大小和照射范围,在聚光和泛光之间自由切换。
在聚光模式下,MT1C Max的最大射程可以达到380米,最大光通量为1000流明。380米的射程是个什么概念?我给你们打个比方就明白了:一个标准的足球场的长度大约是105米,380米相当于将近四个足球场连在一起那么远。
在完全黑暗的环境下,你可以清晰地看到将近四个足球场那么远的距离上的物体轮廓,无论是远处的一棵树、一块路牌还是一只动物,都能看得清清楚楚。这对于夜间巡逻、野外搜救、在开阔地带寻找路标或者观察远处的动静来说,是一个非常实用的性能指标。
而1000流明的最大亮度,足以照亮一个标准篮球场那么大的区域,让周围的一切都暴露在光明之中,给你带来满满的安全感。当然,高亮度也意味着高耗电和高发热,所以Nitecore为MT1C Max设计了三个不同的功率档位,用户可以根据实际需要灵活切换,在亮度和续航之间找到最适合自己的平衡点。
比如说,你在开阔地带需要远距离观察的时候,就切换到最高档位,充分利用380米的射程和1000流明的亮度;当你在帐篷里看书或者整理装备的时候,就切换到最低档位,既省电又不刺眼;日常走路或者巡逻的时候,就用中间档位,兼顾亮度和续航。
在外观和尺寸方面,MT1C Max的长度大约是8.8厘米,换算成英制单位是3.46英寸,这个长度跟它的兄弟型号MT1A Max差不多,都属于那种可以轻松握在掌心里或者塞进牛仔裤口袋里的紧凑型设计,日常携带完全不会有负担。不过在重量上,MT1C Max要比MT1A Max稍微重一些,达到了80克。80克是什么概念?大约相当于一个半鸡蛋的重量,或者一小块巧克力的重量,放在口袋里几乎感觉不到它的存在。
多出来的这点重量主要是因为MT1C Max使用了更粗壮的18350规格电池仓和相应的电路设计,以保证对不同电池类型的兼容性和稳定性。虽然重了一点,但换来的是三种电池通吃的巨大便利,这笔账怎么算都是划算的。
最后说说大家最关心的价格和上市情况。截至Notebookcheck发布这篇报道的时间点,也就是2026年11月19号,Nitecore官方还没有正式公布MT1C Max的建议零售价。不过细心的网友和手电爱好者们已经在德国的一家分销商KTL的网站上发现了这款手电的商品页面,上面赫然标注着59.95欧元的价格,这个价格已经包含了增值税在内。
按照电子产品行业的一般规律来看,分销商的定价通常跟最终的官方零售价相差不会太大,所以大家可以把这个数字作为一个非常重要的参考依据来规划自己的预算。另外还有一个好消息是,MT1C Max目前已经陆续抵达了包括新加坡和德国在内的多个国家的分销商手中,这意味着它离正式上架销售已经非常近了,说不定就在这几天之内就会在全球范围内全面铺开。
对于那些已经等不及想要第一时间入手的手电发烧友们来说,现在就可以开始密切关注各大电商平台和线下渠道的动态了,一旦上架就要果断下手,免得第一批货被抢购一空又要苦等下一批补货。
说到这里,我觉得有必要多聊几句关于Nitecore这个品牌的事情。在户外照明和战术手电这个圈子里,Nitecore一直是以技术创新和产品可靠性著称的,他们家推出的很多产品都成为了行业内的标杆和经典,被无数后来者模仿和借鉴,但很少有谁能真正超越。
这次推出的MT1C Max,虽然从命名上看只是一个衍生型号,但它在供电兼容性上做出的突破,实际上解决了很多手电用户长期以来的一大痛点——出门在外,万一电池用完了又买不到同型号的替换电池,整个手电就变成了一块没用的金属疙瘩,不仅帮不上忙,还会成为背包里的累赘。而MT1C Max通过支持三种电池,大大降低了这种风险,无论你身处城市还是荒野,总能找到一种方式来给它续命。
这种以人为本、从用户真实需求出发的设计理念,恰恰是优秀产品跟平庸产品之间最本质的区别,也是Nitecore能够在竞争激烈的市场中屹立不倒的根本原因。
当然啦,任何产品都不可能做到十全十美,MT1C Max也有一些地方是需要潜在买家在购买之前认真考虑的。比如说,它使用的18350电池虽然兼顾了体积和容量,但在极端低温环境下的表现可能会不如一些更专业的型号,如果你经常在零下十几度的严寒地区活动,可能需要提前做好心理准备。
另外,最高亮度档位下1小时15分钟的续航时间,对于需要长时间连续高亮度照明的用户来说可能略显不足,好在可以通过携带备用电池的方式来解决这个问题,多带两颗NL1816R或者CR123电池,续航焦虑就能得到有效缓解。还有就是,目前官方还没有公布具体的防尘防水等级,虽然按照Nitecore一贯的品控标准和做工水平来看,达到IP68级别的防护能力应该问题不大,但在官方数据正式公布之前,我们还是保守一点比较好,不建议在暴雨天气或者水下环境中长时间使用,以免造成不必要的损坏。
对于各位正在纠结要不要入手这款手电的读者,我的建议是这样的:如果你是一个经常在夜间活动的户外爱好者,或者你的工作需要频繁在昏暗环境中使用照明工具,又或者你只是想给自己准备一把关键时刻能派上用场的应急装备,那么MT1C Max绝对是一个值得认真考虑的选项。
它在亮度、射程、续航和电池兼容性这四个消费者最关心的核心维度上都表现得相当均衡和出色,没有明显的短板和硬伤,而且59.95欧元的定价在同级别产品中也算得上是良心价了。相比之下,市面上那些只能使用单一电池型号、亮度只有五六百流明、射程不到两百米的手电,卖得甚至比MT1C Max还要贵,这就显得有些不太划算了。花差不多的钱,买到的是性能翻倍、兼容性更好的产品,这笔账怎么算都是赚的。
最后再啰嗦一句,不管你最终选择哪款手电,在使用高亮度档位的时候一定要注意安全,不要长时间直视光源,以免对眼睛造成不可逆的伤害。同时也要注意手电的散热情况,尤其是在夏天高温环境下,连续高亮度使用可能会导致外壳温度快速升高,拿在手里会有明显的烫手感,这时候最好降低档位或者暂时关闭让它冷却一下,等温度降下来之后再继续使用。
好了,关于Nitecore这款MT1C Max手电的详细信息就跟大家分享到这里。如果你对这款手电还有什么疑问,或者想了解更多关于手电选购和维护保养方面的知识,欢迎在评论区留言告诉我,咱们一起探讨交流,互相学习。
GMT+8, 2026-11-20 13:28 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
