查看: 90|回复: 0
[另类] 3.7V锂电池降压1.2V剃须刀供电方案PCB原理图
发表于 昨天 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上帖:1.2V电动剃须刀改锂电方案探讨 https://www.mydigit.cn/thread-629925-1-1.html
声明:完全不懂电路,大量使用AI搜索拼接,极可能出现错误,欢迎大佬指导
1.充电电路,使用经典的4056方案,充电限流电阻6K(电流约200mA),LED限流电阻1K(电流约5mA):
2. 电池保护电路,经典的DW01+8205A方案:
3.电压指示电路,有两种方案,感觉方案b更好:
方案a.使用CN312,通过电阻设置高低电压分别为3.7V和3.3V,当电压低于3.7V时亮红灯,电压高于3.3V时亮绿灯
LBO输出电压为3.7V-0.4V至2.5V-0.4V,按红色LED压降2V计,电流为(3.7-0.4-2)/300=4mA至(2.5-0.4-2)/300=1mA
LBO#输出电压为4.2V-0.4V至3.3V-0.4V,按绿色LED压降3V计,电流为(4.2-0.4-3)/100=8mA至(3.3-0.4-3)/100=-1mA(实际上电池电压3.4V时电流就已经为0了,不知道这个算法对不对)
方案b.使用TL431+SS8050(Y1),电压高于3.3V时绿灯亮,低于3.3V时红灯亮(又搜了下说TL431导通时K(C)极电压只能降到2V,会导致无法点亮绿色LED,狗日的AI)
4.输出电路,使用SY8089A降压到1.2V(电感电阻抄的DataSheet,可能不对),电机并联0.1uF(滤电机电压尖峰?)和反向并联二极管(防止电机断电时反向电压冲击?),另外设计了N-MOS AO3400A用作软启动(软启动时间=R1M*C1M*3=10^4*10^-6*3=0.03s,我的这个电机测电阻为0.8欧,按0.5算地话堵转电流为2.4A,SY8089输出最高3A,应该可以不用):
GMT+8, 2026-11-21 02:48 , Processed in 0.358801 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
