查看: 44|回复: 0
[产品] 舒尔MV360 USB-C直连三维录音,32位浮点+Ambisonics四声道,播客主播的理想搭档
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,屏幕前所有整天戴着VR头盔在里面拍沉浸式视频的创作者们,每周雷打不动更新播客节目、却总觉得自己录出来的人声干巴巴没有立体感、背景音缺乏包围感的独立制作人,以及所有喜欢扛着录音设备满世界跑、专门跑到深山老林里收录各种大自然声音的田野录音爱好者们,你们有没有遇到过这样一种让人抓狂的局面——想要录出那种前后左右上下都有声音、戴上耳机听就像身临其境一样的空间音频效果,就得扛着一整套复杂的多麦克风阵列出门,又是调相位又是对时间码,回来之后还得在电脑前耗上好几个小时去手动对齐各个声轨,光是想想就觉得头疼欲裂?
不过就在昨天,也就是2026年11月20日,国外一家专门追踪消费电子产品和音频设备最新动态的科技媒体Notebookcheck,发布了一条让不少内容创作者瞬间来了精神的劲爆消息——美国老牌音频厂商舒尔,正式向外界推出了他们全新研发的MV360麦克风。这支麦克风最大的亮点就在于,它不需要你搭建那种繁琐的多麦克风录音系统,也不需要你具备多么专业的录音工程知识,你只需要拿出一根USB-C线,一头插在麦克风上,另一头插在你的电脑或者手机上,就能直接开始录制带有完整空间方位信息的沉浸式音频。而且这支麦克风的技术规格相当硬核——它支持32位浮点录音格式,最高采样率可以达到96kHz,同时还兼容双耳立体声和Ambisonics这两种目前全球最主流的三维音频编码格式。换句话说,不管你是做VR虚拟现实视频的、拍摄全景沉浸式Vlog的,还是单纯想把一场户外的暴风雨声录出环绕立体效果的,这支麦克风都能帮你轻松搞定,而且你不需要在设备采购上砸进去太多钱,也不用花费大量时间去学习复杂的设置流程。
咱们先来搞清楚一个核心问题——为什么普通的立体声麦克风做不到的事情,这支MV360却能轻松实现?这里面涉及到空间音频录音和传统立体声录音之间一个本质上的巨大差异。我们平时接触到的普通立体声麦克风,不管是采用XY制式还是AB制式来拾音的,录出来的声音说到底就只有左右两个声道的信息。这种录音方式只能告诉你的耳朵这个声音是从左边传过来的还是从右边传过来的,但你完全没有办法判断这个声音到底是来自你的正前方还是正后方,更不用说来自头顶上方还是脚底下方了。
而空间音频录音就完全不一样了,它在记录声音波形本身的同时,还会把声音传来的方向信息一并完整地记录下来。我给你打个比方你就明白了——假设你在一片森林里录了一段鸟叫声,如果用普通立体声麦克风去录,你回放的时候只能听到鸟叫声在左右声道之间来回移动,感觉就像是一只鸟在你脑袋两侧飞来飞去。但如果你用的是MV360这种支持空间音频的麦克风去录,等你戴上耳机回放的时候,你会清清楚楚地感觉到那只鸟是在你的左前方偏上的位置叫的,另外一只鸟在你的右后方更远一点的位置回应,那种真实的临场感和包围感是完全不一样的。这也是为什么舒尔推出这支MV360之后,很多做VR内容开发、全景视频拍摄、沉浸式剧场音效设计的团队都开始高度关注的原因——因为对于这些类型的项目来说,声音的来源方向和它在三维空间中的精确位置,有时候甚至比声音本身的质量还要重要得多。
那么这支MV360在实际使用中到底能给用户提供哪些不同的录音模式呢?根据舒尔官方公布的产品信息,用户可以通过配套的MOTIV应用程序来自由选择和切换不同的录音模式。这款应用程序在苹果iOS和安卓Android两大平台上都有提供,你把麦克风通过USB-C线连接到手机或者平板电脑上之后,打开App就能直接在触摸屏上进行各种操作和参数调整,界面设计得相当直观友好。
可选的录音模式包括最基本的单声道模式、传统的双声道立体声模式、沉浸感极强的双耳立体声模式,还有一个非常有意思的功能叫做自动追踪模式。这个自动追踪模式的运作原理是这样的:麦克风内部会实时分析从各个方向传来的声音的音量大小,然后自动把虚拟麦克风的指向性对准当前音量最大的那个声源方向。我给你举一个具体的应用场景你就明白这个功能有多实用了——假如你正在做一档多人参与的访谈类播客节目,几位嘉宾围着一张圆桌坐着轮流发言,每个人说话的时候麦克风就会自动把拾音方向对准正在说话的那个人,这样录出来的人声就会格外清晰突出,而旁边其他人发出的细小动静或者房间里的环境噪音就会被自然地抑制住。这个功能对于那种参与者会站起来走动发言、或者需要轮流切换说话人的场景来说,确实能省去很多后期剪辑时需要手动对齐和处理的工作量。
而对于那些对声音制作质量有更高要求的进阶用户来说,MV360还有一个更加厉害的本事——它可以录制四声道的Ambisonic音频。Ambisonics是一种球面环绕声编码格式,它利用四个独立的声道来完整编码整个三维空间中的声音方位信息。用MV360录下来的Ambisonic音频文件导入到后期制作软件之后,你可以通过舒尔自家开发的Virtual Mic Editor这款插件,在后期制作阶段随意调整任何一个声音的方向和它在空间中的精确位置。
我再给你举一个具体的例子——假设你在一条繁华的商业街上录了一段环境声,回到工作室之后回放时发现某个方向的汽车喇叭声太吵了,影响了整体的听感,这时候你完全不需要重新去现场补录,只需要在软件里把这个特定方向的声音音量衰减掉就可以了。反过来,如果你觉得另一个方向的路人谈话声很有意思,想把那个声音放大一些,同样也可以在软件里轻松实现。这种后期可调的灵活性和自由度,对于从事电影音效设计、电子游戏音频制作、VR虚拟现实内容开发这些领域的专业人士来说,简直就是梦寐以求的神器级别的功能。
接下来咱们再深入聊一聊32位浮点录音这个功能到底意味着什么。很多人可能对这个技术概念不太熟悉,我用最通俗的大白话给你们解释清楚。传统的录音格式,比如我们常见的24位或者16位,它们在记录声音信号的时候有一个固定的最大音量上限,专业术语叫作0dBFS。一旦你在录音时输入的信号强度超过了这个上限,就会出现削波失真,那种刺耳的破音和撕裂声是后期无论用什么软件都救不回来的,那段录音基本上就等于报废了。
但是32位浮点格式就不一样了,它的动态范围极其巨大,大到几乎可以说在正常使用情况下根本不可能出现信号过载失真的问题。这又意味着什么呢?意味着你在录音的时候可以完全不用像以前那样小心翼翼地去调整增益旋钮,不用担心音量突然变大导致录音报废。我给你描述一个非常典型的场景——假设你正在录制一场现场音乐会,乐队在演奏轻柔舒缓的段落时你把增益设置得比较高,以便捕捉到那些微弱的细节,结果到了副歌部分鼓手和铜管声部突然全力爆发,音量瞬间飙升了好几个等级。
如果是用传统的24位格式来录,这一段大概率已经出现了严重的削波失真,整段录音就算是废了。但如果你用的是32位浮点格式来录,即使峰值信号远远超过了常规的0dBFS刻度线,这些超出部分的波形信息也被完整地保存了下来,你只需要在后期软件里把整体音量往下拉低一些,所有被记录的细节依然清晰可辨,就好像什么都没发生过一样。不过这里有一个非常重要的提醒需要跟大家说清楚——32位浮点录音并不能解决所有问题。它只是给了你一个非常大的后期调整空间和容错余地,但如果你本身的录音技术和操作方法存在问题,比如麦克风摆放的位置不对导致录出来的声音发闷、或者环境噪音太大把主体声音完全淹没了,这些问题是没有办法靠32位浮点格式来弥补的。舒尔官方在产品介绍中也特别强调了这一点,算是提前给用户打了一剂预防针,让大家不要产生不切实际的幻想。
接下来说一说MV360的配件清单和包装内容。舒尔这次推出的MV360空间音频麦克风套装,里面附带的配件可以说是相当齐全和周到了。除了麦克风本体之外,套装里还包括了一个小巧便携的三脚架、一个专门用来夹智能手机的夹具、两个不同规格的麦克风安装夹(其中一个还是冷靴座适配器,可以直接安装在相机或者摄像机的热靴插座上)、两根不同长度的USB-C数据传输线、一个泡沫材质的防风罩、一个转接支架、一个硬质收纳盒以及一个方便携带的帆布手提袋。基本上你拿到这套东西之后,不管你是打算接在电脑上用、接在手机上用、还是装在相机上带到户外去拍摄,都不用再额外花钱去买什么配件了,一套装备全部搞定,非常省心。
另外舒尔还在紧锣密鼓地准备一款功能更加强大的高阶版本,型号叫作MV360+。这个升级版在标准版MV360的基础上增加了几个非常重要的功能:第一个是可以插入microSD存储卡实现脱离电脑和手机的独立录音,你不需要连接任何外部设备就能直接把音频文件保存在存储卡里;第二个是内置了一块可充电的锂电池,充满电之后可以完全脱离外部供电长时间连续工作,非常适合户外拍摄和现场录音的场景;第三个是支持无线遥控器操作,用户可以在距离设备一定范围内远程控制录音的开始和停止,这对于那些需要一个人操作设备的独立创作者来说非常方便。对于那些经常需要在户外拍摄视频或者做现场录音的用户来说,MV360+增加的这些功能确实具有很大的吸引力。
最后我们来聊一聊大家最关心的价格和上市信息。根据舒尔官方正式公布的消息,MV360空间音频麦克风套装在美国市场的零售价是349美元,在欧洲地区的售价大约是389欧元。而功能更强大的高阶版本MV360+预计会在2027年初正式推向市场,定价为449美元。目前舒尔还没有公布这两款产品在其他国家和地区具体的上市时间表,不过按照这家公司以往在全球市场的销售策略来看,国内的消费者应该很快就能通过各大电商平台或者舒尔授权的线下经销商那里买到这些产品。
总的来说,舒尔这次推出的MV360系列麦克风,瞄准的是一个正在以肉眼可见的速度快速增长的全新细分市场——空间音频内容创作领域。随着苹果Apple Music和Tidal这些主流流媒体音乐平台纷纷宣布支持杜比全景声格式,再加上VR虚拟现实和AR增强现实设备的市场普及率一年比一年高,整个市场对沉浸式音频内容的需求只会越来越大、越来越旺盛。而MV360这支麦克风的出现,极大地降低了普通创作者进入这个新兴领域的门槛和设备采购成本。以前你想要录制空间音频内容,你得买好几支高品质的麦克风、配一台多通道的专业录音接口、学习复杂的设置和校准流程,现在一支小小的USB-C麦克风就能搞定所有这些事情,这确实是一件值得高兴的好事。如果你正好在做VR视频内容、拍摄全景旅行Vlog、或者只是想给自己制作的播客节目增加一些环绕立体声的效果,不妨持续关注一下这支麦克风后续的详细评测和用户反馈,看看它到底能不能满足你对声音的各种想象力和创造力。
GMT+8, 2026-11-21 12:12 , Processed in 0.187200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
