起因是这个扫拖一体机器人被老丈人(他们住相对高端小区)捡了回来(有两年了现在不行了)。当时的表现是不能扫地,拿回家一看原来是电源线接触不良。更换电源线后机器能工作,但是可能是因为电池饿太久的原因,不能长时间扫地(大概坚持5分钟)就不行了。
我这一看还不是手拿把掐,拆开查看原电池组是2并4串,果断下单买了电池,回来自己组装,点焊没问题。组装完成。
装机之前先激活,该死的可调电源滑动电阻器坏了,导致电压过高17.8V,正常是16.8V。这时还没有注意到电压过高导致的结果是什么,当时也没有向这个方向上想。
结果是输出电池输出异常,能显示10.3V左右,实际应该是14.8V。并且显示电压是浮压,不能带载,带载立刻无电压输出。这是慌了,找豆包。
豆包还是能分析出一些东西的,告诉我这个是控制正极的保护板,并且MOS 损坏,导致不能正确输出,再接着就是说自举电阻损坏,自举电容损坏。按照豆包大哥的指示网上下单买了mos和电阻,风枪换上后还是故障依旧。再让豆包检查告诉我电池可能自锁了,或者U1,U2损坏。没法修,只能想着买个保护板来吧,接着有下单买了保护板。这个来来回回折腾了一个多星期。保护板回来后我也没有着急换,想了一下是不是有可能是有一串或者两串电池电压没有检测到导致的。就再问豆包,她说不是。死循环~~~
转折点出现在上个周末,我想着豆包不行的话或者问问chatgpt呢,接着就再问了chatgpt,他的答案相对简单,直接叫我测量F1保险是不是烧了。我急忙想起来,确实是因为高压导致的这个现象。马上测量F1保险,结果是保险损坏,高压瞬间带走了它,他是个三端的保险,当电压过高是通过第三端给一个电压加热瞬间熔断。这时候再找豆包,询问F1熔断会不会出现这个问题,她信誓旦旦的说大概率不会。也没有信心,但是既然F1坏了,下单买 CLM1612。
买回来吹上去问题解决。电池电压正常,装机完全正常使用。
这时候反过来思考一下应该可以很容易确定是什么问题,因为高压过来第一时间就是要检测保险丝,不过也有点蒙,既然保险有问题为什么还有电压输出。不理解。
另外智能体还是有局限,多多自己思考才是王道!或者多参考一下不同智能体,多点建议。
