嘿,屏幕前各位每天面对乱糟糟桌面、恨不得把所有线缆都藏起来的极简主义者,正在为公司几十号工位寻找靠谱小主机的IT采购专员,窝在宿舍床上用笔记本外接显示器打游戏却又嫌弃笔记本风扇噪音太大的学生党,还有那些家里已经攒了好几块闲置M.2固态硬盘、就等着一台接口齐全的迷你主机把它们利用起来的DIY发烧友,大家周六过得怎么样?今天是2026年11月21日,按理说周末应该放松一下,但科技圈可从来不按节假日休息。这不,台湾老牌机电厂商Shuttle,就是那个在迷你主机领域深耕了几十年的“浩鑫”,又悄悄扔出了一枚重磅新品——XPC Nano系列的NA20H迷你电脑。
这台机器刚被国外科技媒体Notebookcheck在今天的报道里详细披露,连LinuxGizmos那边的编辑也注意到了它的存在。说句实话,最近这两年迷你主机市场简直卷出了新高度,Intel把NUC业务甩给了华硕之后,华硕倒是接棒接得很积极,联想、小米、零刻、铭凡这些牌子也都在使劲儿推新品。Shuttle作为这个领域的老前辈,一向以做工扎实、接口丰富著称,产品通常不追求极致低价,但稳定性和扩展性往往有独到之处。这次亮相的NA20H,光看纸面参数就让我忍不住多看了几眼:最高能选配AMD最新的Ryzen 7“Krackan Point”APU,内存最多能怼到96GB的DDR5,USB接口一口气给了五个3.2 Gen 2的高速口,外加两个USB 4 Type-C、双HDMI 2.1、双2.5G网口……这些配置全部塞进一个体积只有1.04升的小盒子里,你说它是不是有点离谱?今天咱们就来好好扒一扒这台机器,看看它到底是真有两把刷子,还是仅仅在参数表上唬人。
首先得把话说清楚,Shuttle这次推出的NA20H并不是孤零零的一个型号,而是一个完整的家族系列,一共包含三款不同的配置,分别命名为NA20H2、NA20H5和NA20H7。这三个后缀数字直接对应了里面装载的处理器等级,从低到高排列得明明白白。最顶配的NA20H7搭载的是一颗AMD Ryzen AI 7 Pro 350 APU,这颗芯片采用了8核心16线程的设计,属于AMD面向商用市场推出的Pro系列,除了常规的CPU计算能力之外,还集成了独立的NPU单元,专门用来加速本地AI推理任务。中间档位的NA20H5用的是8核心的Ryzen 7 H 255,虽然型号里没有“AI Pro”这个前缀,但核心数量跟顶配一样都是8个,而且根据Shuttle内部的测试数据,这颗U在多线程性能上反而比顶配那颗还要猛一些。入门款的NA20H2配备的是6核心的Ryzen AI 5 Pro 340 APU,虽然物理核心少了两个,但同样带有NPU单元,对于预算有限但又想体验AI加速功能的用户来说,这个版本其实挺划算的。三个型号摆在一起,覆盖了从轻量办公到中度创作的不同需求层次,Shuttle这波产品线的划分可以说相当细致,不管你手里预算是紧是松,总能找到一款适合自己的。
那么这几颗APU的实际性能到底处在什么水平呢?Notebookcheck在今天的报道里引用了一些很有参考价值的跑分预估。就拿那颗最强的Ryzen AI 7 Pro 350来说吧,它在Cinebench 2026这个基准测试软件里预计能拿到大约3000分的成绩。这个分数是什么概念呢?我们可以拿英特尔那边一颗大家都很熟悉的移动端旗舰处理器来做参照——酷睿Ultra 9 185H。这颗芯片在高端轻薄本和工作站里经常露面,性能相当强劲。而Shuttle这颗Ryzen AI 7 Pro 350跟酷睿Ultra 9 185H相比,大约落后了10%的样子。换句话说,虽然没能干翻英特尔家的顶级移动CPU,但10%的差距在日常使用中几乎感觉不出来,无论是开几十个浏览器标签页、跑Excel宏、编译代码还是处理中等分辨率的视频,都不会有明显的瓶颈。
更有意思的是中间那款Ryzen 7 H 255,它的多线程性能反而比顶配的Ryzen AI 7 Pro 350还要强,大约快了13%。这个结果乍一看有点反直觉,但仔细想想也合理:Ryzen 7 H 255虽然不带AI加速单元,但它的核心调度策略可能更激进,频率也拉得更高,所以在纯CPU密集型的多线程任务里反而占了便宜。至于入门款的Ryzen AI 5 Pro 340,由于物理核心少了两个,在多线程测试里就比较吃亏了,比顶配那颗慢了大约19%。所以这三个版本的选择逻辑其实很清楚:如果你需要AI加速能力,比如要用到Windows Studio Effects里的背景虚化、眼神校正,或者想在本地跑一些轻量级的大语言模型,那就选带“AI Pro”的版本;如果你纯粹追求多核渲染速度和编译效率,那么Ryzen 7 H 255反而是一个意外的惊喜;如果预算确实有限,日常也就是Office三件套加网页浏览,那么Ryzen AI 5 Pro 340也完全够用,而且还能蹭到一点NPU带来的便利。
聊完处理器,咱们再来看看内存和存储方面的配置。Shuttle这次在内存支持上真的相当大方,NA20H系列内部提供了两条SO-DIMM插槽,这意味着用户可以自己购买笔记本内存条来升级,最高支持到96GB的DDR5内存。96GB是什么概念呢?对于绝大多数普通用户来说,16GB就能满足日常使用了,32GB就算得上是富裕阶层,64GB基本是重度视频剪辑师、虚拟机爱好者和数据分析师的天花板了。而96GB这个容量,基本上只有那些需要同时跑多个大型虚拟机、处理超大尺寸的3D模型文件、或者做科学计算的人才用得完。
当然,内存这种东西永远不嫌多,哪怕你现在用不上96GB,留足了未来的升级空间总归是让人心里踏实的。而且DDR5内存的频率和带宽都比DDR4高出一大截,对于APU这种共享内存作为显存的设计来说,高频内存能显著提升集成显卡的游戏和渲染性能。不过有一点需要注意,存储方面NA20H只提供了一个M.2 2280规格的硬盘插槽,支持PCIe 4.0 x4协议。也就是说,你只能装一块固态硬盘,没办法再额外加一块副盘来扩容或者组RAID。对于那些需要超大容量存储或者数据冗余备份的用户来说,可能会觉得稍微有点不够用。但话说回来,一台体积只有1.04升的迷你主机,内部空间本来就寸土寸金,能塞下一个高性能的PCIe 4.0固态已经很不容易了,毕竟你不能指望这么小的机身里还能放下两个硬盘位。如果你手头刚好有一块闲置的PCIe 4.0固态,那直接装上去就能用,省了一大笔开销。
接下来咱们重点聊聊这台机器的接口配置,这可能是大多数潜在买家最关心的部分。毕竟买迷你主机的人,多半都是冲着“一台机器搞定所有外设”去的,谁也不希望买了之后才发现接口不够用,还得额外拖一个扩展坞,那还不如直接买个大机箱呢。Shuttle这次在NA20H上给的接口阵容可以用“豪华”来形容。首先是USB接口,正面和背面加起来一共提供了五个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,每个口的理论传输速度都能达到10Gbps。这个速度用来接高速U盘、移动固态硬盘或者外接键鼠接收器都非常合适,拷贝大文件的时候不会成为瓶颈。除此之外还有一个USB 2.0 Type-A接口,虽然速度只有480Mbps,但拿来接鼠标、键盘、打印机这类对带宽没啥要求的设备正合适,也不浪费高速口的资源。
视频输出方面,NA20H配备了双HDMI 2.1接口,这意味着它可以同时外接两台4K分辨率的高刷新率显示器,而且HDMI 2.1还支持可变刷新率和自动低延迟模式,对于偶尔想接电视玩游戏的用户来说也是个好消息。更厉害的是,这台机器还给了两个USB 4 Type-C接口,这两个C口不仅支持DisplayPort 1.4视频输出协议,还能提供最高15瓦的对外供电能力。也就是说,你只需要一根USB-C线,就能同时给便携显示器传输画面和供电,桌面上能少一堆乱七八糟的线缆。
网络连接方面,Shuttle同样没有吝啬,直接上了双2.5G以太网口。这个配置对于家里有NAS设备、或者想把这台机器当作软路由来用的用户来说简直是量身定制。两个2.5G口可以做链路聚合,也可以一个接内网一个接外网,玩法非常多。此外,机器还配备了一个SD卡槽和一个3.5毫米音频接口,摄影师导照片、接耳机音箱都很方便。总的算下来,这台机器一共提供了六个USB接口,其中五个还是高速的USB 3.2 Gen 2,这在同体积的迷你主机里真的不多见。你可以同时插上无线键鼠接收器、一个移动硬盘、一个U盘、一个游戏手柄接收器,还能剩下两个口备用,完全不用担心接口不够用。
当然,这么小的机身里塞了这么多高性能硬件和接口,散热压力肯定不小。Shuttle显然也考虑到了这一点,他们在NA20H内部设计了一套双风扇散热系统。两个风扇协同工作,一个负责将冷空气吸入机箱,吹过处理器和主板的散热鳍片,另一个负责将热空气排出机箱,形成有效的定向气流通道。对于一台体积只有1.04升的迷你主机来说,双风扇的设计算是比较激进的方案了,这也从侧面说明Shuttle对自己塞进去的那些高性能APU的发热量是有充分预期的。另外,这台机器还支持VESA挂载,你可以把它直接固定在显示器的背面,这样一来桌面上就连主机本体都看不见了,真正实现了“眼不见为净”。对于那些追求极致桌面整洁度的用户来说,这个功能绝对是加分项。你只需要买一套VESA螺丝套件,把支架拧到显示器背后,再把NA20H挂上去,整个桌面就只剩下一根电源线和一根视频线,清爽得不行。
图形性能方面,由于NA20H的机身太小,内部根本没有空间容纳独立显卡,所以所有的图形处理任务都得靠处理器内部集成的显卡来完成。三款不同配置的机型各自搭载的集成显卡也不一样。顶配的Ryzen AI 7 Pro 350搭配的是Radeon 860M,中端的Ryzen 7 H 255用的是Radeon 780M,而入门的Ryzen AI 5 Pro 340则配备了Radeon 840M。这三块集显的性能差距还挺明显的。根据Shuttle提供的测试数据,最强的Radeon 860M在3DMark的Wild Life Unlimited基准测试里能跑到大约17000分,这个成绩已经相当不错了,玩一些不那么吃配置的网络游戏比如《英雄联盟》《CS2》或者处理轻量级的视频剪辑任务完全没问题。中间的Radeon 780M得分在14000分左右,虽然比860M低了将近18%,但也属于集成显卡里的中上游水平,应付日常的图形加速和轻度游戏绰绰有余。而最入门的Radeon 840M就只有8700分左右了,跟860M差了将近一倍。所以如果你打算用这台机器偶尔玩玩主流网游或者做一些GPU加速的轻量级创作,最好还是选顶配或者中配版本,入门款更适合纯办公和影音娱乐场景。
总的来说,只要你不拿它跑那些动不动就吃满显存的3A大作或者做专业的3D渲染,日常的图形任务这些集显都能应付得来。Shuttle官方也表示,大多数对显卡要求不高的日常工作负载,在这几台机器上都能轻松搞定,但如果遇到高强度图形任务,那就需要更强大的显卡配置了,言下之意就是你别指望用它来跑4K游戏或者复杂的3D建模。
最后再来说几个容易被忽略但很重要的细节。这次NA20H系列中,凡是搭载了Ryzen AI系列处理器的机型,也就是NA20H7和NA20H2,它们的NPU算力都达到了50TOPS。50TOPS这个数字在当前这个AI PC遍地走的时代,算是主流偏上的水平了。这意味着你在本地运行一些AI应用,比如Windows Studio Effects里的背景虚化、眼神校正、自动取景,或者用本地大模型做一些文本生成、图像识别之类的任务,速度会更快,而且不需要把数据上传到云端,隐私安全也有保障。另外,机器内部还预留了一个M.2 2230规格的插槽,专门用来安装Wi-Fi和蓝牙模块。也就是说,无线网卡是可以自己更换升级的,这一点对于喜欢折腾硬件的玩家来说非常友好。你可以根据自己的需求,换上支持Wi-Fi 7的网卡,或者升级蓝牙版本,完全不受原厂配置的限制。整机的体积只有1.04升,放在桌面上几乎不占什么地方,随身携带也很方便,甚至可以轻松塞进背包里带去办公室或者朋友家。Shuttle还给这个系列设计了一个紧凑的外壳,看起来相当精致,摆在桌面上也不会显得廉价。
目前这台机器已经在欧盟地区正式开卖了,不同国家的定价略有差异。拿德国市场举个例子,最基础的版本也就是搭载Ryzen 7 H 255处理器、标配128GB固态硬盘、不带内存的那个空机版本,起步价是532欧元,按照当前的汇率折算成美元大约是584块钱。而顶配的Ryzen AI 7 Pro 350版本,直接给你配好了32GB内存和1TB固态硬盘,价格就贵了不少,标价1255欧元,换算过来大概是1379美元。这个价格区间跨度还是挺大的,从五百多欧到一千二百多欧,丰俭由人。如果你手头已经有现成的DDR5内存和固态硬盘,买个空机版本自己组装显然更划算,还能省下一笔预算。如果你懒得折腾,直接买整机版本一步到位也行,省心省力。不过要注意,欧盟地区的定价通常会包含增值税,其他地区的价格可能会有所不同,具体要以当地经销商报价为准。
回过头来看,Shuttle这次推出的NA20H系列,目标用户其实很明确——就是那些对桌面空间有苛刻要求,同时又不想在性能和接口扩展性上做出太多妥协的人群。1.04升的体积、96GB的内存上限、六个USB接口、双2.5G网口、双USB 4、双HDMI 2.1,再加上最高50TOPS的NPU算力,这台小机器几乎把能给的都给了。它不像那些极致追求小巧但接口少得可怜的超迷你主机,也不像那些性能强悍但体积庞大的传统台式机。它找到了一个很好的平衡点:足够小,小到可以藏在显示器背后;足够强,强到能胜任绝大多数日常工作和轻度创作;接口足够丰富,丰富到不需要额外买扩展坞。对于正在纠结买什么迷你主机的各位朋友来说,这台NA20H确实值得放进购物车里好好掂量掂量。毕竟,一台能用上好几年还不落伍的小机器,谁不爱呢?如果你恰好是那种喜欢把桌面收拾得一尘不染、连一根多余线缆都不想看见的人,那这台机器简直就是为你量身定做的。赶紧去看看欧洲那边的电商有没有货吧,说不定很快就要卖断货了。 |
