查看: 138|回复: 6
[工仪] 用标准件攒个垂直钻孔台
发表于 昨天 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
业余玩家没地方摆台钻,
看那种手电钻改台钻支架松松垮垮精度也不高
制作加热台要在6mm铝板,1.5mm不锈钢板和15mm电木板贯穿打孔,
对孔的位置和垂直度有要求,
只考虑平面打垂直孔,搜到了木榫打孔定位器
就找各种标准件搭建框架,改装成垂直钻孔台
使用标准件主要是为了控制成本,
节省非标定制的费用
趁双十一优惠攒齐零件:
底板用100*250实木样板
测量木榫打孔定位器的两个m5定位柱孔距58mm,
以此间距在实木样板上画出四个孔位,
钻孔用两条U形螺丝挡板和夹持木榫打孔定位器,
确保四孔垂直
板子背面画出螺栓方头轮廓,拿凿子开槽
拿M6方头螺栓试组,
买的280长孔直片槽宽5.2,我选的M6螺栓进不去
拿钻头扩孔,不锈钢就太硬,给钻头侧边崩刃了
改用锉刀打磨,在四个螺栓位置扩0.8mm
终于弄好了,用M6螺栓和元宝螺母锁定长孔直片
再用m5梅花手柄螺丝调节木榫打孔定位器在长孔直片上滑动
靠木榫打孔定位器底面紧贴加工面来保持钻套的垂直度
制作简单,成本可控,
我选的M6*55螺栓的最大夹持15mm
需要夹更厚可以换更长螺栓
设理念是低成本,
通用和容易复制,
主要精力花在选标准件,
尤其是找一字槽片
如果用CNC或3D打印做应该更漂亮
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 昨天 22:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 22:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 昨天 22:52 | 显示全部楼层
发表于 昨天 23:34 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 05:08 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
