查看: 84|回复: 0
[科技] NVIDIA驱动现严重bug:后台进程疯狂写入固态硬盘,一小时吃掉30GB寿命
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,屏幕前各位每天晚上下班回家就迫不及待打开Steam大战一番的硬核游戏玩家们、靠着一台电脑剪片子做特效吃饭的视频创作者和平面设计师们、喜欢一边挂着下载任务一边刷网页然后直接合上笔记本盖子就睡觉的粗心大意党们,周日上午好!今天是2026年11月22号,按理说周末最后的这点黄金时间应该用来再爽一把刚更新的游戏或者追完攒了好几天的剧集,但我劝你们先把手头的事情稍微停一停——如果你的电脑最近正好安装了NVIDIA推送的最新版GeForce驱动,那你最好赶紧去查一下后台进程的运行状况,因为你的固态硬盘很可能正在被一个躲在暗处的程序悄悄消耗寿命,而且这个消耗速度可能会让你看完之后当场血压飙升。
事情是这样的,就在昨天,也就是11月21号,一家专门做数码产品深度评测和技术追踪的海外媒体Notebookcheck发了一篇报道,曝光了一个让无数PC玩家看完之后直呼离谱的严重问题:NVIDIA最近放出的两款GeForce Game Ready驱动,版本号分别是621.14和621.24,里面埋着一个相当隐蔽但又极具破坏力的Bug。这个Bug会导致一个名叫NVDisplay.Container.exe的后台进程在你的系统盘上不停地重复写入一个日志文件,而且这个写入操作的频率高到了令人发指的地步。有多夸张呢?根据一些用户在实际使用环境中采集到的数据,在特定的情况下,这个进程一个小时就能往你的固态硬盘里塞进去大约30GB的数据。30GB是什么概念?一部蓝光画质的电影也就这么大,而你的显卡驱动后台进程一个小时就给你写进去了。这个惊人的数字一传开,Reddit论坛和NVIDIA官方技术支持社区里立刻就炸成了一锅粥,到处都能看到用户晒出的监控截图和充满愤怒的吐槽留言。
咱们今天就把这件事从头到尾、仔仔细细地捋一遍,把来龙去脉和前因后果全都说清楚。先来看看出问题的这两款驱动到底是什么来头。第一款是版本号为621.14的驱动,发布于11月4号,从那个日子算起到今天已经过去了18天。第二款是版本号为621.24的驱动,发布于11月12号,到今天刚好过去了10天。NVIDIA当初在发布621.24这款驱动的时候,可是带着不少宣传亮点的——这款驱动专门为即将发售的重磅大作《战锤40K:战争黎明4》做了针对性的性能优化,同时还给一款名叫《燕云十六声》的游戏带来了DLSS 5更新的支持,此外还为赛车游戏《神力科莎:拉力》加入了DLSS 4.5动态多帧生成技术的更新。听起来确实挺诱人的对吧?但问题恰恰就出在这里——这款驱动跟它前面那位老大哥621.14一样,身上背着一个让人头疼不已的Bug,而这个Bug可能造成的实际损害,远远比那些游戏帧率提升来得更让人揪心和焦虑。
具体来说,这个Bug到底是怎么运作的呢?根据一位ID叫做TroubleGrid的用户最先发现并公布的线索,再加上Reddit论坛和NVIDIA官方社区里大量用户互相印证和补充的信息,这个Bug的完整执行路径已经被扒得一清二楚了。在你的Windows电脑后台,有一个名叫NVDisplay.Container.exe的进程一直在悄无声息地运行着,这个进程背后对应的系统服务名称是NVIDIA Display Container LS。在正常的情况下,这个服务主要负责管理和协调一些与显示输出相关的容器任务,一般来说不会搞出什么乱子来。但是在621.14和621.24这两款驱动里,这个进程就像是突然失控了一样——它会持续不断地往Windows系统盘里写入一个叫做nvlog.nvlgstg的二进制格式日志文件,而且它的写入方式是写完了又重新写、覆盖了又再次覆盖,就这样陷入了一个永无止境的死循环。这个日志文件单个来看体积并不算特别大,但问题在于它被反复重写的频率实在是高得吓人,累积下来的数据量很快就变得相当恐怖了。
不同的用户在自己配置千差万别的电脑上测出来的数据波动还挺大的。有一位用户反馈说,他在安装了621.14驱动之后,电脑只是放在桌面上什么都没干,仅仅待机了五分钟时间,NVDisplay.Container.exe这个进程就已经产出了515MB的写入量。另一位用户测得的结果更加惊人,他在十分钟的待机时间里捕捉到了超过3GB的写入量。还有一位用户使用的是621.24驱动,他根据自己的监控数据估算出了一个让人目瞪口呆的数字——大约每小时30GB的写入量。
为了做一个清晰的对比,这位用户在同一台电脑上换回了之前的621.01驱动,在完全一模一样的待机测试条件下重新跑了一遍,结果这次产生的写入量连2MB都不到。2MB对比30GB,这两个数字放在一起对比,差距大到让人简直不敢相信自己的眼睛。也正因为这个反差极其强烈的对比数据,网上开始疯狂流传一个说法:这个Bug导致的写入量是正常水平的250倍。那么这个250倍的数字到底是怎么算出来的呢?实际上就是用30GB除以2MB大致估算出来的,30GB换算成兆字节大约是30000MB,再除以2MB,得出的理论倍数是15000倍,但大家在各个论坛和社交平台上广泛引用和传播的是基于更小时间窗口内的对比数据,所以250倍这个说法就成了大家口中默认的标准。不过这里需要给大家做一个重要的澄清:250倍这个数字描述的其实是这个进程本身的写入活动规模,而不是说你的固态硬盘的物理磨损速度真的增加了250倍,因为Windows系统的进程计数器统计出来的写入量,并不总是等同于实际落到NAND闪存颗粒上的物理写入量。在同一台机器的五分钟待机测试中,整个C盘的总写入量实际上只有270MB,这说明有一部分写入请求可能被系统缓存机制或者压缩算法给吸收掉了,并没有全部转化成对闪存颗粒的直接磨损。
那么接下来就到了最关键的问题:这个Bug到底会对你的固态硬盘造成多大的实质性伤害呢?咱们来认认真真地算一笔细账。一块目前市面上主流的1TB容量固态硬盘,厂家在产品规格表上标注的耐久度通常在600TBW左右。TBW这三个字母的全称是Terabytes Written,翻译成大白话就是这块硬盘在被彻底写报废之前,总共能够承受多少TB的数据写入总量。按照Notebookcheck自己推导出来的一套算法来推算,如果一个用户每天让电脑保持运行八个小时,每个小时被这个Bug吞噬掉30GB的写入量,那么一年累积下来,光是这个Bug造成的额外写入量就会消耗掉一块典型1TB固态硬盘额定耐久度的15%左右。换句话说,本来在正常使用条件下能用五年的硬盘,可能四年刚出头就开始逼近寿命警戒线了。对于那些每天电脑开机时间很长、工作任务繁重的重度用户来说,这个损耗速度绝对是一个值得高度重视的危险信号。
那么问题又来了,我怎么才能知道自己的电脑有没有中招呢?别着急,Reddit上一位ID叫做xCaliburghost的热心用户分享了一个操作起来非常简单直接的检测方法。你可以打开Windows PowerShell,在里面运行一条特定的命令,这条命令可以查看NVDisplay.Container.exe这个进程自从启动以来累计产生的读写总量。这里有一点需要特别注意:这个总数是从进程启动的那一刻开始累加的,涵盖了这个进程所有的输入输出操作。所以如果你想看清楚它在短时间内到底写了多少数据,最好的做法是先记录下一个初始数值,然后等上几分钟再记录一次,用前后两次的差值来计算单位时间内的写入量。这个方法相对来说非常直观,也能让你对自己电脑当前的状况做到心中有数。
NVIDIA这边面对汹涌的用户反馈做出了什么样的回应呢?在大量用户在各大平台上集中反馈之后,NVIDIA终于正式承认了这个问题的存在,并将它登记为内部Bug编号7116722。然后在11月20号,也就是前天,NVIDIA发布了GeForce Hotfix Display Driver 621.35,这是一个专门用来修复这个问题的热修复驱动,基于621.24版本开发而成。在这个热修复驱动的更新日志里面,只列出了一项修复内容,把原文翻译成中文就是:后台向nvlog.nvlgstg文件写入过多数据的问题可能会得到解决。
但是大家需要特别注意一点,跟NVIDIA以前发布的所有热修复驱动一样,621.35是一个可选的Beta测试版本,没有经过WHQL认证。NVIDIA官方给出的建议是,如果你不想承担任何未知的兼容性风险,最稳妥的做法是耐心等待下一版经过微软WHQL认证的正式驱动发布之后再升级。在这个热修复驱动出来之前,最靠谱的临时解决方案是回滚到621.01驱动。但问题在于,621.01驱动本身也不是毫无缺陷的——它在某些RTX 50系列显卡上会导致视频播放出现卡顿和黑屏的问题。这样一来,用户就陷入了一个左右为难的尴尬处境:要么忍受视频播放时的卡顿和黑屏,要么忍受固态硬盘被疯狂写入。另外一个只能管一时的办法是手动停止NVIDIA Display Container LS服务,然后把那个惹祸的日志文件删掉,但这只能暂时缓解症状,因为只要你重启电脑或者驱动服务自动恢复运行,这个Bug就会像打不死的小强一样卷土重来。如果你干脆把这个服务永久禁用了,那更麻烦的事情就会接踵而至——NVIDIA控制面板和NVIDIA App都会无法打开,到时候你想调整显卡的各种设置就彻底没门了。
有意思的是,NVIDIA这个Bug被曝光的时间点,距离AMD处理一个性质非常相似的问题只隔了短短几天。AMD那边的情况是这样的:它的External Events Utility进程,也就是atieclxx.exe,同样会在电脑空闲的时候不停地往系统盘写入数据,而且用户报告的写入速率跟NVIDIA这边比起来毫不逊色。AMD在接到用户反馈之后的反应速度还是比较迅速的——先是在11月12号发布的Adrenalin 26.11.1驱动中,为RX 7000系列以及更新的显卡修复了这个写入异常的问题,随后又在11月18号将修复范围扩展到了更早型号的Radeon显卡以及Windows 10操作系统上。反过来看NVIDIA这边的反应速度,那就明显慢了不止一拍——从621.14驱动在11月4号发布算起,NVIDIA足足沉默了16天才放出热修复驱动,而且还是在相关讨论已经在网上大面积扩散、引起了广泛关注之后才匆忙出手的。Reddit上有一些用户在开玩笑说,这两家显卡公司是不是都在用所谓的氛围编程方式来写驱动程序,不过这当然只是一个调侃性质的玩笑话,没有任何实质性的证据能够支撑这种猜测。事实上,关于NVIDIA的Display Container进程不断重写日志文件的投诉和抱怨,最早可以一路追溯到2021年,也就是说这个问题其实已经断断续续存在了好几年,只不过这一次在621.14和621.24这两款驱动中被放大到了一个让人再也无法忽视的严重程度。
对于此时此刻正在使用NVIDIA显卡的你来说,眼下到底该怎么应对呢?如果你已经安装了621.14或者621.24驱动,可以先按照上面提到的那个方法检查一下自己的写入量情况。如果发现数据明显偏高,可以考虑升级到621.35热修复驱动,或者暂时回退到621.01驱动并接受可能随之而来的视频播放问题。如果你到现在还没有升级这两款驱动,那不妨先按兵不动观望一段时间,等NVIDIA放出经过WHQL认证的正式修复驱动再说。说到底,一块固态硬盘的写入寿命是有上限的,每一次不必要的写入操作,都是在提前透支它的可用年限。你们碰到这个Bug了吗?在评论区晒出你们测出来的写入量数据,让我看看谁的硬盘被折腾得最惨。
GMT+8, 2026-11-22 14:41 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
