哈喽啊,屏幕前各位平时没事就爱抱着螺丝刀对着机箱来回捣鼓的DIY重度爱好者、每次装机都要把每一根线缆都捋得整整齐齐才肯罢休的强迫症玩家、刚刚拼好人生第一台电脑正琢磨着怎么把侧透玻璃里面的世界打扮得更漂亮一点的萌新小白、还有那些嘴上说着“风扇能转就行”结果看到别人机箱里的RGB灯效又偷偷打开购物软件开始搜同款的口嫌体正直型用户——你们有没有在某一个深夜盯着自己那台正在安静运行的电脑,看着机箱里那几把不停旋转的风扇,突然冒出来一个念头:这东西除了呼呼转着给CPU和显卡散热、顺便亮几颗LED灯珠装点一下门面之外,还能不能再整点别的花活出来?
说实话,我在PC硬件这个圈子里泡了少说有十来年了,见过的所谓“创新散热配件”也算是不计其数了。有人在水冷头的顶盖上嵌过OLED屏幕用来显示温度,有人在电源仓的侧板上搞过LED点阵用来播放像素动画,甚至还有人给显卡的背板印上了动漫人物的全身像。但说一千道一万,这些东西再怎么折腾,本质上都没有跳出“显示信息”或者“装饰外观”这两个范畴。直到昨天,也就是2026年11月21日,知名硬件媒体Techpowerup发布了一篇关于Thermaltake(曜越)最新产品的报道,我才发现自己之前的想象力还是太局限了——这家公司居然在他们最新推出的Swafan Ultra 120风扇的侧面边框上,直接嵌入了一块4英寸大小的LCD液晶显示屏,而且这块屏幕能干的事情远远超出了所有人的预期。消息传开之后,我微信里那几个专门玩MOD改装的老哥群直接就炸锅了,大家七嘴八舌地讨论了一整个晚上,有人已经开始研究怎么把这块屏幕接到树莓派上当独立显示器用了。
先说清楚一个前提,Thermaltake这家公司在DIY电脑散热和机箱配件这个领域里,一直以来都是以“敢想敢做”著称的。他们过去这些年推出过的好玩东西实在太多了,比如那个带触摸屏的一体式水冷头,用户可以直接用手指在冷头顶盖上滑动调节风扇转速和水泵功率;还有那个能把整个电源仓变成一面LED广告牌的模组盖板,你可以在上面播放任何你想要的动画或者文字;甚至还有一套能够根据音乐节拍自动变换灯光颜色和闪烁频率的机箱风扇套装,开派对的时候把机箱侧透玻璃对着客厅,效果堪比一台小型迪斯科球灯。可以说,这家公司的产品经理脑子里装的绝对不是普通人的思维回路。但即便是以他们自己的标准来衡量,这次发布的Swafan Ultra 120也算得上是一次飞跃式的突破。
根据Techpowerup昨天刊登的详细报道,这款风扇最令人瞠目结舌的特征,就是在每一把风扇的侧面边框上都集成了一块4英寸的LCD液晶显示屏。这里需要特别强调一个细节——是每一把风扇都有自己独立的屏幕,而不是只有某一把作为“主扇”才有。而且这些屏幕之间可以通过菊花链的连接方式自动完成识别和同步,也就是说,如果你在你的机箱前面板位置安装了三个这样的风扇,它们会自己检测到彼此的存在,然后把三块独立的物理屏幕在软件层面拼接成一个连续的、完整的显示区域。你不需要去手动设置每一块屏幕分别显示什么内容,也不需要额外购买什么分线器或者同步器,通电之后系统会自动完成这一切。
控制这些屏幕的软件是Thermaltake自家的TT RGB Plus 3.0,这个软件其实很多用过Thermaltake RGB产品的玩家已经很熟悉了,之前是用来管理灯效的,现在升级之后增加了对屏幕内容的控制功能。在这个软件里,你可以做的事情非常多:你可以把自己喜欢的图片上传上去,让风扇边框上的屏幕轮流播放这些图片,相当于给你的机箱增加了一个迷你的电子相框;你也可以上传自己制作的动画文件,让屏幕循环播放一段连贯的动态画面,比如飘动的火焰、流动的水波、跳动的音符之类的视觉效果;你还可以调出电脑系统各项硬件的实时运行数据,比如CPU此时此刻的核心温度、显卡当前的负载百分比、内存的已用量和剩余量、硬盘的读写速度等等,所有这些信息都可以以数字或者图表的形式呈现在那块小屏幕上;甚至你还可以让屏幕显示你所在城市的当地天气预报和精确到秒的当前时间。想象一下这个场景:你正在全神贯注地打一局《使命召唤》,激战正酣的时候余光扫到机箱里那把风扇上的小屏幕,上面清清楚楚地写着“CPU 62°C,一切正常”,你心里就有底了,知道自己还可以放心地把画质再拉高一个档次而不必担心过热降频。
但这块小屏幕能做到的事情,还远远不止显示信息和图片这么简单。Swafan Ultra 120内部集成的那颗控制器芯片里,直接固化了两款完整的复古风格迷你电子游戏。第一款游戏叫做RGB Runner,这是一款典型的横版卷轴跑跳闯关类游戏,画面风格是非常经典的8-bit像素风,配色以RGB三原色为主基调。具体的玩法就是你操控一个由彩色像素构成的小人,在一个自动向右方滚动的关卡里不断向前奔跑,途中会遇到各种各样的障碍物和沟壑,你需要精准地掌握跳跃的时机和力度来规避这些危险,同时还要尽可能地收集散落在关卡各处的彩色光点来累积分数。这款游戏的操作手感和视觉风格,会让你在玩到的第一秒钟就产生一种强烈的既视感——没错,它基本上就是在向任天堂红白机时代那款家喻户晓的《超级马里奥兄弟》致敬,只不过把水管工换成了一个RGB色块小人。
第二款游戏叫做Crazy Climber,从名字上就能猜出个大概,这是一款垂直攀爬类的游戏。玩家需要控制一个角色沿着屏幕两侧的建筑物外墙或者悬崖峭壁不断向上攀爬,在这个过程中要时刻留意从上方掉落的砖块、滚石以及时不时飞过来干扰你的小鸟,一旦被这些东西砸中游戏就会结束。这款游戏的玩法原型来自于早年街机厅里非常火爆的那台《疯狂攀登者》机器,相信有一定年纪的老玩家看到这个名字就会会心一笑。
这两款游戏的画面精细程度当然没法跟现在的3A大作相提并论,走的本来就是纯粹的像素复古路线,但恰恰是这种粗粝的、带着颗粒感的画面风格,反而给人一种特别亲切、特别放松的感觉。而且最关键的一点是——你可以在任何你觉得无聊或者需要打发时间的间隙里打开它们来玩两把。比如说你刚打开一个几十个G的大型游戏,正盯着屏幕上缓慢前进的加载进度条发呆的时候;比如说你用剪辑软件导出一段视频,看着渲染进度百分比一格一格跳动的时候;再比如说你跟朋友连麦打游戏,结果队友掉线了你一个人站在安全区里无所事事的时候——你只需要微微低下头,把目光投向机箱侧透玻璃后面那几把正在安静旋转的风扇,找到其中任意一把边框上的小屏幕,伸手按一下隐藏在边框侧面的物理按钮,屏幕就会从信息显示模式切换到游戏选择界面。你选好想玩的游戏,然后用同样的按钮进行操作,就可以在那块4英寸的小屏幕上开始一场属于自己的像素冒险了。
当然了,Thermaltake的产品经理虽然脑洞很大,但他们并没有因为塞进去了屏幕和游戏就忽略了风扇作为散热设备最根本的那些属性和用户体验层面的细节。Swafan Ultra 120完整继承了上一代Swafan系列中备受好评的磁吸模块化线材设计。这个设计具体是怎么工作的呢?传统的机箱风扇在安装的时候,每一把风扇都需要单独接出一根供电线和一个信号线,如果你装了三把风扇,那就意味着你要面对六根线缆,把它们全部理顺、扎好、藏到机箱背板后面,这个过程对于很多动手能力没那么强的玩家来说简直就是一场噩梦。
而Swafan Ultra 120的解决方案是:每一把风扇的边框两侧都带有磁吸触点,当你把两把风扇挨着放在一起的时候,它们会自动吸附并对齐,供电和数据传输就通过这些触点完成了,中间不需要任何额外的线缆连接。你只需要把靠近主板的那一把风扇用一根线接到主板的风扇接口上,剩下的风扇通过磁吸串联即可。这个设计对于理线恐惧症患者来说,基本上等于福音级别的存在。
除了线材方面的改进,Swafan Ultra 120的扇叶也采用了可拆卸结构,你只需要用手指稍微用力一扣,整片扇叶就能从中心的电机转轴上分离下来。这意味着清理风扇积灰这件事情变得前所未有的简单——以前你需要拿着小刷子或者压缩空气罐,在扇叶和边框之间那条狭窄的缝隙里费劲地来回捅咕,还不一定能弄干净。现在你直接把扇叶拆下来拿到水龙头下面冲洗,擦干之后再装回去就行了,整个过程用不了两分钟。
更让人感到贴心的是,每一套Swafan Ultra 120的包装盒里,厂家都会为每一个风扇框架提供两种不同规格的扇叶。第一种是常规的正向扇叶,这种扇叶在设计上遵循了标准的空气动力学原理,旋转时会把空气从扇叶的正面推向背面,因此适合安装在机箱的后部或者顶部位置,用来把机箱内部积聚的热空气抽出去排放到外部环境中。第二种是专门研发的反向扇叶,这种扇叶的叶片弯曲方向和正向扇叶恰好相反,因此旋转时气流的方向也会反过来——空气会从扇叶的背面被吸入并从正面排出,这种特性使得反向扇叶非常适合安装在机箱的前面板或者底部位置,用来从外部吸入冷空气供给内部的CPU散热器和显卡使用。有了这两种扇叶的自由搭配组合,无论你想要构建哪一种风道路线——是经典的前面进风后面出风布局,还是底部进风顶部排风的垂直风道方案,甚至是侧板进风配合后部和顶部同时出风的高端配置——你都能找到最合适的扇叶来完成你的设想,完全不必担心因为买错了扇叶转向而陷入需要退货换货的麻烦境地。
不过凡事有利就有弊,既然要在风扇的边框上塞进去一块4英寸的LCD屏幕以及配套的驱动电路和控制芯片,那么风扇的整体厚度就不可能继续保持跟普通风扇一样的轻薄水准了。目前市面上绝大多数标准的120毫米规格机箱风扇,边框的厚度一般都控制在25毫米左右,这个厚度是为了兼容绝大多数机箱的风扇安装位而设定的通用标准。而Swafan Ultra 120的边框主体厚度达到了30毫米。这还没完,那块4英寸的LCD屏幕并不是完全嵌入在边框内部的,屏幕的表面还会从边框侧面额外凸出来大约4毫米的高度。因此这把风扇最终的整体外形尺寸变成了120毫米乘以124毫米——宽度仍然是标准的120毫米,但由于屏幕凸出的缘故,长度方向上增加了4毫米。
这个尺寸变化意味着什么呢?意味着你在下单购买之前,最好先拿起一把卷尺或者直尺,打开你自己那台机箱的侧板,认认真真地测量一下机箱内部预留的风扇安装位置的实际可用空间。特别是那些采用了紧凑型MATX架构的机箱,以及那些体积非常有限的ITX小钢炮机型,风扇装上去之后会不会和旁边高高耸立的内存条散热马甲产生物理干涉,会不会顶到那块越来越庞大的显卡背板,这些都是在付款之前必须搞清楚的问题。
在散热性能这个核心指标上,Thermaltake官方通过测试给出了以下几组数据:当使用常规正向扇叶时,Swafan Ultra 120能够提供的最大风量是68 CFM;当更换为反向扇叶之后,由于叶片角度的变化导致了空气动力学特性的改变,最大风量会下降至58 CFM。静压方面的数据也同样存在差异:正向扇叶能够产生3 mm-H2O的静压值,这个数值表示风扇能够克服的阻力大小,数值越高意味着风扇在面对冷排鳍片或者防尘网等障碍物时依然能够有效地推送空气;反向扇叶的静压值为2.8 mm-H2O,略低于正向扇叶但仍然处于一个相当不错的水平。至于噪音控制方面,Thermaltake宣称单把Swafan Ultra 120在正常工作转速区间内的噪音水平介于8分贝到31分贝之间。8分贝基本上等同于人类耳朵在安静环境下能够感知到的最低声音阈值,也就是说在低转速模式下你几乎完全听不到这把风扇的存在;而31分贝大致相当于图书馆里翻书页的声音级别,即便是在全速运转的情况下,这把风扇产生的噪音也不会对你的使用体验造成任何实质性的干扰。
从更深层的角度来看待Thermaltake Swafan Ultra 120这款产品,你会发现它的出现其实折射出了整个PC DIY行业在过去几年间经历的一场深刻变革。曾几何时,电脑配件就是纯粹的功能性工具——CPU负责计算,显卡负责渲染,风扇负责散热,各自做好各自的本职工作就可以了,没人会在意它们长什么样或者能不能带来额外的情绪价值。但最近五六年以来,随着RGB灯效的普及和侧透机箱的风靡,越来越多的硬件厂商开始意识到,消费者购买的不仅仅是一堆能够运行程序的金属和塑料零件,他们买的更是一种自我表达的方式、一种个性化的审美输出、一种能够在社交媒体上晒出来获得认同感的社交资本。
于是我们看到,散热器上开始出现越来越复杂的灯光系统,内存条上开始覆盖各种造型夸张的散热马甲,就连电源线都开始推出彩色定制版本。而Thermaltake这次的Swafan Ultra 120,无疑是把这股“硬件娱乐化”的浪潮推向了一个前所未有的高度——它不再满足于让你的电脑看起来更酷,而是试图让你的电脑变得更好玩、更有互动性、更能给你带来意想不到的惊喜。当你把这样一套风扇装进机箱,接通电源,看着那几块小屏幕依次亮起,显示出你精心挑选的图片或者动画,甚至在闲暇时刻还能在上面玩两把像素小游戏的时候,你和你的电脑之间就不再仅仅是“使用者”和“工具”的关系了,而是多了一层情感上的连接和陪伴感。我想,这才是Thermaltake真正想要通过这款产品传递给玩家的东西。
目前Thermaltake官方还没有对外公布Swafan Ultra 120的具体零售价格和全球各地的上市日程安排,不过根据过往Swafan系列产品的定价策略来推测,带有屏幕显示功能的版本大概率会比不带屏幕的普通版本贵出不少。对这款产品感兴趣的各位,可以持续关注Techpowerup网站以及Thermaltake官方网站和社交媒体账号的动态更新,一旦有新的消息放出,我会在第一时间整理出来分享给大家。等这款风扇正式开售之后,我也会毫不犹豫地下单购入一套三联包,亲身体验一下在风扇上打游戏到底是什么感觉,到时候再给大家写一篇详尽的装机实录和深度使用评测。记得关注我,精彩内容还在后头。 |
