查看: 97|回复: 1
[照明] 松下全铝合金球泡灯改装
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前留下的一些松下了LED球泡,这是出口版本,由中国制造,然后出口到日本销售。电压100V,这个款式的属于全铝的,也就是整个壳子都是铝的,内部为了保护驱动板,用了一个隔热衬套包裹保护起来了,驱动原来的电容式200V的,改成了400V的,然后这个球泡用了8颗 首尔3030 的1瓦灯珠,总功率8瓦,但是只设计到了4.2瓦左右,属于降低功率使用的,寿命会拉的很长,做到了40000小时。
我把两个采样电阻由原本的2.38欧姆,变成了1.4欧姆,亮度是变亮了但是没多久功率从7.5瓦掉到3瓦多了,这看来是只改动电阻还不行? 我又改回原来了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sunjun1989 + 6 優秀文章
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 14:40 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
