查看: 187|回复: 3
北斗光BD05拐角手电筒/头灯开箱简评
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在找一款拐角手电,主要是能当头灯。看到北斗光这款觉得还不错,因为价格实惠嘛,裸机价格蓝绿左右,外观看起来也比较顺眼,我最喜欢的5000K色温,用的是18650电池,玩了两天,简单说说优缺点。
牛皮纸包装白盒,附送手绳、笔夹、橡胶圈、充电线
一张简易操作说明书
充电线为专用的,卡扣设计,不是常见的Type-C接口,无法直接充电,要随身带线,通用性会差一些,不过防水方面会更好,没有充电口进水问题,另外也可以拆下18650电池用充电器充电
展示
顶部按钮
尾盖
尾盖带强磁,可以吸附在铁质物体上,比如配电箱检修时做为工作灯
橘皮灯杯,应该是铝合金材质
产品介绍为 朗明纳斯Luminus SST-20 LED灯珠,也是这几年很流行的,最大功率10W,我这个是暖光的,色温5000K,另外还有常见的20W的SST-40灯珠,一般搭配21700电池使用。
网上找的Luminus SST-20 LED图片
✅ 基础电气参数(SST‑20-WH Gen2)
  • 封装:3535 SMT,陶瓷基板,热电隔离
  • 芯片面积:2.0 mm²
  • 最大驱动电流:3.0 A(Tj≤115℃);2.0A(Tj≤150℃)
  • 耗散功率:最大 10W
  • 反向耐压:5 V
  • Vf(350mA,Tj=85℃):2.5~2.9 V,典型 2.7 V
  • Vf 温度系数:−1.15 mV/℃
  • 热阻(结到焊盘):Rth=1.6 ℃/W
  • ESD HBM:8 kV;CDM:1 kV
  • 视角(半光强角):120°
  • 工作结温:−40 ~ +100℃;极限 Tj=150℃
  • 湿敏等级:MSL3
✅ 光学(SST‑20-WH Gen2,If=350mA,Tj=85℃)
  • CRI:>95,R9>50
  • CCT:2700K / 3000K / 3500K / 4000K
  • 光通量分档(B3~B9):107~152 lm @350mA
  • 大电流参考(B7 档示例):
    • 1A:339 lm
    • 2A:590 lm
    • 3A:791 lm
✅ 其它版本简要区别
  • SST-20-WG(CRI>90):CCT 4000/5000/5700K,Imax=2A,Rth=1.6℃/W
  • SST-20-WF(CRI>80):CCT 3000~6500K,Imax=3A,高流明效率,户外投光常用
  • SST-20-WES(CRI70):高性价比,路灯、工作灯
  • SST-20-DR 深红光:峰值 660nm,植物灯,120° 视角
尾盖
灯头,负极非端面接触,而是通过螺纹导通
对比魅色C1正极
筒身,看起来做工略微粗糙些,硬质氧化等级不够
筒壁很薄,对于抗摔性等不利,实际测量比魅色C1直径小了2mm
螺纹未做硬氧处理,铝粉末粘了一手,铝材质容易磨损并产生氧化粉末
魅色C1小直与北斗光BD05对比,长度基本一致,魅色C1小直整体质感更好些
BD05筒身直径23mm
C1小直筒身直径25mm
BD05净重61g,比较轻,虽说能降低头戴负担,但是散热及耐摔性就会差一些了
C1小直净重约88g
BD05筒身螺纹处未做硬质氧化处理,螺纹偏细,可能影响耐用性
C1小直螺纹处有做硬质氧化处理,而且螺纹做了平磨处理,能提高可靠性与寿命,也建议大家选购手电筒时注意下这里,当然便宜的就不要在意这些细节了。
充电线直接扣在灯头按钮开关处,充电时亮红灯
充满亮绿灯
头戴效果
寻找模式,按钮灯亮,主灯不亮,挺有意思的小功能
左:BD05(Luminus SST-20 10W LED),右:C1(CREE XP-G2 5W LED),目测亮度差别不明显,从之后测量电流来看,C1的电流更大,从色温上来看BD05会白一些
左:9元廉价手电6500K、中:北斗光5000K、右:C1小直5000K
4.2V供电,强光档工作电流在1A左右波动
魅色C1小直的强光档电流更高,1.3A,所以亮度对比时差别不大也就不奇怪了
弱光档电流0.039A,中亮档电流500mA左右
循迹指示灯,2mA。软关机后0mA,所以不用当心长期存放耗电问题
强光档工作温度49.1°左右,手摸略微烫手
4V时电流0.9A
电压降到3.7V时电流0.63A
当电压降到3.5V时会触发低压提醒,蓝色指示灯会闪烁,同时高亮档自动降到中亮档,当电压降到2.8V时自动关机(视频):
北斗光这款拐角手电性价比还是很高的,毕竟我看的其他几款都要超过100元了,跟拐角手电受众群体比较小也有关系。除了筒身问题,其他方面都比较满意,开关档位操作逻辑和效率都很高,比如长按1秒开关灯(可以避免放在包内误触发),短按切换高亮/中亮/低亮循环,开灯状态时双击爆闪/SOS闪/仅亮指示灯,关灯状态时双击开灯低亮档,短按低亮/中亮/高亮循环。所以本机虽然不带档位记忆功能,但是开关设计使用很顺手。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 22:18 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
