晶振负载电容匹配
STM32L4,通过定时器捕获 GPS模块 输出的 1PPS 信号,简单计算板载 32M 晶振 的频率偏差,并对其负载电容进行补偿
测试方法
以 GPS 模块的 1PPS 信号作为绝对时间参考,反推本地 32 M 晶振经 PLL 倍频到 64 MHz 后的实际频率误差。
具体做法:TIM2 配置为 64 MHz 自由运行、不预分频,对本地时钟连续计数;GPS 的 PPS 上升沿触发输入捕获,由硬件把当前计数值锁存,中断里与上一次捕获值相减,即得相邻两个 PPS 之间的实测 tick 数 N_meas,也就是本地时钟视角下的"一秒长度"。
频偏按下式计算: ppm = (N_meas − 64000000) / 64000000 × 10⁶
晶振负载电容调试实测数据
| 序号 | 外接负载电容 C1=C2 | 标签 | 实测频偏 (ppm) | 每秒时间偏差 (ns/s) | tick / PPS | 判定(±20ppm) | 判定(±10ppm) | 1 | 未焊接(nc) | 32M_PLL_64M_nc | +113.672 | +113671.9 | 64,007,267 | × 超差 | × | 2 | 3 pF | 32M_PLL_64M_3p | +44.969 | +44968.8 | 64,002,875 | × 超差 | × | 3 | 8.2 pF | 32M_PLL_64M_8.2p | +1.784 | +1784.4 | 64,000,118 | △ 优 | △ 优 | 4 | 10 pF | 32M_PLL_64M_10p | −8.189 | −8189.1 | 63,999,474 | △ 良 | △ 靠边 | 5 | 12 pF | 32M_PLL_64M_12p | −15.536 | −15535.9 | 63,999,005 | △ 合格 | × |
图:32MHz 晶振 → PLL ×2 → 64MHz,负载电容:不焊(nc),频偏 +113.672 ppm
图:32MHz 晶振 → PLL ×2 → 64MHz,负载电容:3 pF ×2,频偏 +44.969 ppm
图:32MHz 晶振 → PLL ×2 → 64MHz,负载电容:8.2 pF ×2,频偏 +1.784 ppm(注:焊接后未等温度稳定即测,仅供参考)
图:32MHz 晶振 → PLL ×2 → 64MHz,负载电容:10 pF ×2,频偏 −8.189 ppm
图:32MHz 晶振 → PLL ×2 → 64MHz,负载电容:12 pF ×2,频偏 −15.536 ppm
图:手指温度对晶振的影响
结果分析
频偏随负载电容单调下降,符合"电容越大、振荡频率越低"的晶振规律,说明测量链路工作正常。
应用
亚微秒级时间同步波形采集
局限
本文为单板、室温、单点测量,绝对值受 GPS 1PPS 短期抖动影响 对精度有要求建议用 GPSDO/OCXO 参考的频率计
