查看: 53|回复: 0
[产品] 荣耀中东低调推出新平板:11.5寸2.5K屏配120Hz,8300mAh电池续航无忧
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,数码之家各位家里有正在上小学或者初中的孩子、每天都需要用平板电脑上网课看教学视频、但又不想花很多钱去买高端旗舰平板的家长们,还有那些平时下班回到家就喜欢窝在沙发上或者躺在床上刷抖音快手追剧看综艺、对平板性能要求不高但特别在意屏幕流畅度和电池能不能撑住一整晚的年轻上班族们,以及那些手里已经用着一部荣耀手机、一直想再买一台同品牌的平板来体验跨设备文件拖拽传输和手机通知同步到平板这种生态联动功能的荣耀老用户们——今天这篇文章跟你们每个人都有直接关系。
就在2026年11月25号这个星期三,国外一家专门做数码产品评测和资讯的科技媒体Notebookcheck发布了一条消息,说的是荣耀在沙特阿拉伯的官方网站上静悄悄地挂出了一款全新的安卓平板电脑,这款平板的型号叫做Pad Z6b。目前这台机器的完整规格参数页面已经在荣耀沙特官网上线了,消费者可以上去查看所有的硬件配置和功能特性,但是官方定价和具体的开售日期这两个关键信息暂时还没有对外公布,估计荣耀是想等到临近正式发售的时候再揭晓价格。从目前已经披露出来的详细信息来看,这款Pad Z6b在定位上可以看作是去年3月份正式发布的荣耀Pad X9a的一次常规迭代更新,两台机器在核心硬件配置上有不少相似的地方,最明显的变化在于新款出厂预装了更新的操作系统版本。下面咱们就把这台平板上上下下里里外外的每一个细节都拆开来仔细说一说。
先来看看屏幕这部分,毕竟对于一台平板电脑来说,屏幕素质的好坏直接影响用户每天的使用体验。荣耀Pad Z6b配备的是一块11.5英寸的LCD显示屏,分辨率达到了2508乘以1504像素,这个分辨率放在11.5英寸这个尺寸上,画面显示的细腻程度在同价位的产品中属于中等偏上的水准。这块屏幕支持最高120赫兹的刷新率,也就是说用户在滑动桌面、翻阅网页或者切换应用程序的时候,画面的连贯性和流畅度会比传统的60赫兹屏幕有明显的提升,手指滑动起来感觉更加顺滑跟手,不会有那种一卡一卡的迟滞感。荣耀官方标注的峰值亮度是400尼特,这个亮度数值在室内灯光环境下使用完全足够,但如果用户把平板带到室外阳光直射的地方去看,屏幕内容的清晰度可能会受到一定影响。
色彩表现方面,这块屏幕能够覆盖百分之百的sRGB色域,也就是说显示照片、视频和游戏画面的时候,颜色的准确度和饱和度是有保障的。像素密度是255PPI,屏占比做到了百分之八十六。更值得一提的是,这块屏幕面板还通过了德国莱茵TÜV的两项认证,其中一项是硬件级别的低蓝光认证,另一项是无频闪认证。低蓝光认证意味着屏幕在发光的时候会从硬件层面减少有害蓝光的辐射量,对保护眼睛有一定帮助;无频闪认证则意味着屏幕在调节亮度的过程中不会产生肉眼看不见但确实存在的高频闪烁现象,长时间盯着看的话眼睛不容易感到酸胀疲劳。对于家里有小孩需要长时间对着平板屏幕上网课、做作业或者看动画片的家长来说,这两项认证确实是一个值得认真考虑的加分项。
再来看看性能方面的配置。荣耀给这台平板搭载的是美国高通公司生产的骁龙685处理器。这颗芯片采用的是6纳米制程工艺,内部集成了八个处理核心,其中有四个是Cortex-A73架构的大核心,最高运行频率可以达到2.8吉赫兹,主要负责处理那些对性能要求较高的任务;另外四个是Cortex-A53架构的小核心,最高运行频率是1.9吉赫兹,主要负责处理一些轻量级的后台任务,这样的大小核搭配可以在性能和功耗之间取得一个比较好的平衡。
图形处理单元用的是Adreno 610。从核心架构和GPU的规格来分析,这颗骁龙685跟小米Redmi Pad 2 9.7那款平板上搭载的骁龙6s 4G Gen 2处理器共享了完全相同的CPU架构和GPU核心。Notebookcheck在之前发布的评测文章中明确提到,小米那款Redmi Pad 2 9.7在进行多任务操作和运行大型游戏的时候表现得比较吃力,会出现明显的卡顿和画面掉帧的情况。不过这里有一个非常重要的区别需要注意——荣耀这台Pad Z6b配备了8GB的运行内存和128GB的内部存储空间,内存容量和存储容量正好是Notebookcheck当初测试的那款小米平板配置的两倍。小米那台测试样机只有4GB内存和64GB存储,所以荣耀在同时运行多个应用程序的承载能力和数据读写速度上理论上会有明显的优势,日常使用中的流畅度应该会比小米那款好上一截。
电池续航能力一直以来都是大尺寸平板电脑最核心的卖点之一,毕竟谁也不希望正看着一部精彩的电视剧或者正在跟朋友视频通话的时候,平板突然弹出电量不足的提醒然后被迫去找充电器。荣耀Pad Z6b在这方面给的配置确实相当厚道——机身内部塞进了一块容量高达8300毫安时的电池,并且支持最高45瓦的有线快速充电,但有一个前提条件,那就是用户必须使用荣耀原装的充电器和数据线才能达到45瓦这个充电功率。荣耀官方宣称,如果只是把平板放在那里完全不使用的话,最长可以维持70天的待机时间。当然,这个70天的待机时长是在实验室的理想条件下测试得出的数据,日常正常使用肯定达不到那么久,但8300毫安时这个电池容量本身就摆在那里,中度使用的话撑个两三天应该是轻轻松松的事情。再加上45瓦的快充支持,从电量耗尽的状态充到满电所需要的时间也不会太长,不会让用户等得太着急。
机身做工和外观设计方面,荣耀Pad Z6b采用的是铝合金一体化机身结构,整机的尺寸是长度267.3毫米、宽度167.4毫米、厚度6.77毫米,换算成英寸的话就是10.52英寸长、6.59英寸宽、0.27英寸厚。整机的重量是475克,换算成磅的话是1.05磅。这个厚度和重量在11.5英寸这个尺寸级别的平板里面算是比较轻薄的水平,用户单手拿着看视频或者双手捧着看书都不会觉得太沉太累。音频系统方面,机身内部一共内置了四个扬声器,而且每一个扬声器都配有独立的智能放大器,这样一来外放的声音效果会比普通的双扬声器平板更加立体、更加响亮,看电影和听音乐的时候沉浸感会更强。摄像头配置方面,后置是一颗800万像素的镜头,光圈大小是f/2.0,支持自动对焦功能,可以用来拍摄文档或者随手拍一些照片;前置是一颗500万像素的镜头,光圈大小是f/2.2,主要用于视频通话和自拍。连接性方面,支持双频段的Wi-Fi 5、蓝牙5.1以及USB-C接口。
操作系统是这台平板相比前代产品最大的变化所在。荣耀Pad Z6b出厂预装的是基于Android 16的MagicOS 10系统。作为对比,之前那款配置比较接近的荣耀Pad X10 Pro出厂搭载的是Android 15系统,所以从软件版本的新旧程度上来看,这台新机器确实走在了前面。系统内置的一些特色功能包括:可以和同品牌的荣耀手机之间实现跨设备的文件共享传输、手机端的通知消息同步显示到平板上,还支持自动将语音转换成文字的功能。谷歌的儿童专属空间Google Kids Space也是出厂就预装好的,对于家里有小孩的用户来说省去了自己去应用商店搜索下载配置的麻烦。
外观颜色方面,荣耀Pad Z6b目前只提供了一个灰色版本供消费者选择。至于这台平板的具体零售价格、正式的发售日期以及未来是否会登陆沙特阿拉伯以外的其他国家和地区市场,荣耀官方目前都还没有对外透露任何消息。对于那些购机预算比较有限、主要用途就是看看视频上上网浏览网页、偶尔给孩子用来学习或者娱乐的用户来说,这台Pad Z6b凭借11.5英寸的120赫兹高刷屏幕、8300毫安时的大容量电池以及日常使用足够应付的骁龙685处理器,确实是一个值得列入备选清单观望一下的产品。接下来就看荣耀最终会把价格定在哪个范围了,如果定价足够有吸引力的话,这台机器在中低端平板市场里应该能够收获不少关注的目光。毕竟在这个价位段上,能够同时给到高刷新率大屏幕、超大容量电池和最新安卓操作系统的产品,市面上确实不算多见。
GMT+8, 2026-11-25 22:38 , Processed in 0.124800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
