查看: 47|回复: 0
[评论] 工程师反馈USB网卡接苹果Studio Display后,2.5G宽带下载骤降75%
发表于 昨天 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件工程师 Oscar Molnar 发现,通过苹果 Studio Display XDR 的 USB-C 接口连接有线网络后,其 2.5Gbps 对称宽带下载速度从约 2.3Gbps 跌至 600Mbps,相当于损失约 75%。
其设备如下:
  • MacBook Pro M3 Pro
  • 2026 Studio Display XDR,所有设备都连接到它上面,因此切换笔记本电脑只需一根线缆。
  • UGREEN USB-C 转 2.5G 以太网适配器,插入显示器
  • UniFi Dream Router 7
根据博文描述,设备链路是 MacBook Pro M3 Pro 通过雷雳 3 连接显示器,显示器作为 USB-C 集线器,再连接 UGREEN USB-C 转 2.5G 网口适配器及路由器。
根据 Molnar 测试,直接将网口适配器接入 MacBook 时,iperf3 测试可达 2.3Gbps;一旦经由显示器转接,速度便回落至 600Mbps。
排查发现,经显示器连接时,有线 ping 其他电脑约 10% 的请求失败,而 Wi-Fi 连接未出现该问题。macOS 日志没有记录丢帧,因此 Molnar 推测适配器在向系统报告前已丢弃数据帧。
该适配器采用 Realtek RTL8156B 芯片。安装瑞昱官方驱动后,下载速度提升至 1.1Gbps,但仍远低于标称速率;在路由器端启用流量控制后,速度可恢复至约 2Gbps,但可能增加延迟。
进一步测试显示,当速度超过约 2Gbps、即每秒约 16.8 万帧时,经显示器连接会出现大量丢帧。开发者 Molnar 认为原因与 Mac 从 USB 3 设备读取数据的“突发传输”机制有关:RTL8156B 一次只能发送 4 个数据包,而硬盘盒等设备可发送 16 个,而显示器集线器带来的延迟进一步压缩了传输窗口,导致缓冲区溢出与丢包。
发送速率显示器后方丢失到达显示器后方 Mac 的帧 / 秒直接连接 Mac 时丢失1.46 Gbps0%123,8000%1.75 Gbps0.05%148,6000%1.94 Gbps0.1%165,0000%2.03 Gbps2.7%168,0000%2.12 Gbps7.2%168,0000%2.20 Gbps10.5%168,0000.001%2.28 Gbps13.5%168,0000.02%
IT之家援引博文介绍,Molnar 更换为搭载 RTL8157 芯片的 UGREEN 5Gbps USB-C 网口适配器。该芯片一次可发送 8 个数据包,丢帧现象消失,实测速度接近 2.4Gbps,基本恢复满速。
GMT+8, 2026-11-26 03:34 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
