嘿,屏幕前各位预算卡在一千块上下但又不愿意在屏幕清晰度和续航能力上做出任何妥协让步的学生党、平时下班回家喜欢瘫在沙发上抱着平板追剧刷短视频的宅家休闲派、经常需要出差在路上抽空看看文档偶尔还得用手写笔签个字做个批注的上班族、还有那些想给孩子买一台既能上网课又能看动画片但又不愿意花大几千块钱买iPad的家长朋友们,你们是不是也有过这样一种纠结——现在的平板电脑市场,高端那块被苹果iPad Pro和三星Galaxy Tab S系列牢牢把持着,起步价动不动就五六千甚至直接破万,普通工薪阶层看了直摇头;中端阵营呢又有华为MatePad和小米平板在那儿打得不可开交,价格确实下来了但配置往往也就那么回事,屏幕分辨率还是老一套的1920乘1200,电池容量也就六七千毫安时,系统版本还不一定能及时更新到最新的Android大版本;唯独在千元档这个竞争最激烈的价位段,真正能做到屏幕素质过硬、电池足够耐用、系统还是出厂预装最新版本的平板产品,翻来覆去就那么几个选择,而且还各有各的短板。
不过就在今天,国内老牌平板厂商酷比魔方带着他们的新款iPlay 80E杀了回来,而且这一次的升级幅度可以说相当有诚意,几乎是把上一代产品的几个主要槽点一次性全给补齐了。
根据国外科技媒体Notebookcheck在今天,也就是2026年11月26号星期四发布的报道,酷比魔方正式在中国市场推出了这款iPlay 80E平板电脑,这台机器搭载了一块10.95英寸的2.5K分辨率屏幕,刷新率做到了90Hz,电池容量更是直接拉到了8800毫安时,同时还成为了酷比魔方旗下第一款出厂就预装Android 17操作系统的平板设备,光是这几个卖点堆在一起,就已经让它在千元档平板里显得格外扎眼了。
先来看看这块屏幕到底有多大的进步。iPlay 80E配备了一块10.95英寸的全贴合incell液晶面板,分辨率达到了2560乘1600像素,也就是咱们通常说的2.5K级别。跟它的上一代产品iPlay 70E相比,这个提升可以说是跨越式的——iPlay 70E那块屏幕的分辨率只有1920乘1200像素,换算下来就是从标准的全高清级别直接跳升到了2.5K,画面的细腻程度完全不在一个量级上,以前看文字边缘会有轻微锯齿感的地方现在变得锐利清晰多了,刷微博的时候图片的细节也更丰富了。
这块屏幕的长宽比是16比10,这种比例在看宽银幕电影的时候上下黑边比较少,视觉沉浸感更强,用来办公处理Excel表格或者浏览网页也能显示更多的纵向内容,算是一个兼顾了影音娱乐和轻度办公需求的折中选择。
刷新率方面,90Hz的规格意味着你在手指滑动网页、切换应用程序或者快速滚动微博朋友圈信息流的时候,画面的流畅度会比传统的60Hz屏幕明显更顺滑跟手,虽然比不上那些120Hz甚至144Hz的游戏旗舰机型,但对于一款千元价位的平板来说,这个配置已经相当厚道了,日常使用中那种拖影感和卡顿感基本消失不见了。像素密度达到了每英寸275个像素点,对比度是1500比1,亮度则为470尼特,比起iPlay 70E那块只有400尼特亮度的屏幕,在户外阳台或者光线较强的咖啡厅靠窗位置使用时,你会更容易看清楚屏幕上的内容,不用像以前那样用手遮着屏幕才能勉强看清。
另外,这块屏幕还支持主动式手写笔,压感级别达到了4096级,也就是说你可以在上面写字、画画、标注PDF文档,笔触的轻重粗细都能被准确地识别和还原出来,对于有课堂做笔记需求的大学生或者经常需要开会签字审批文件的商务人士来说,这是一个非常实用且能显著提升效率的加分项。
再来看看这颗驱动整台设备的芯片。iPlay 80E搭载的是紫光展锐的Unisoc T7300处理器,这颗芯片跟酷比魔方自家那款更小尺寸的iPlay Mini 4用的是同一颗,说明酷比魔方对这枚芯片的性能表现还是比较认可的。T7300采用了6纳米制程工艺,集成了八个核心,其中两个是Cortex-A78大核,最高运行频率可以达到2.2GHz,负责处理那些对算力要求较高的任务比如游戏加载和多任务并行,另外六个是Cortex-A55小核,最高运行频率为2.0GHz,主要负责后台任务和轻度使用场景下的功耗控制,图形处理部分则交给了一颗Mali-G57 MC2 GPU。这套组合放在千元档平板里算是比较主流且成熟的配置,应付日常的刷网页、看视频、处理文档、玩玩王者荣耀或者和平精英这类轻度到中度的游戏应该是绰绰有余的。
酷比魔方为这颗处理器搭配了8GB的LPDDR4X运行内存和128GB的UFS 2.2闪存存储,这个组合在同等价位的产品中也算是一个比较均衡且没有明显短板的搭配,8GB的内存可以保证你在微信、浏览器、视频App之间来回切换时不至于频繁遇到应用重启的情况,128GB的存储空间对于大多数用户来说也足够存放几十集电视剧、上百首歌曲和大量的日常应用了,如果你觉得不够用还可以通过TF卡进行扩展。
电池部分是这次升级的重中之重。iPlay 80E的电池容量从前代的7000毫安时直接提升到了8800毫安时,增加了整整1800毫安时,涨幅超过了25%,这个提升幅度在平板产品迭代中算是比较大的了。充电方面支持18瓦的USB-C PD快充协议,虽然这个充电功率在如今动不动就六七十瓦甚至上百瓦快充的手机面前显得有些跟不上时代,但考虑到平板的主要使用场景大多是在家里或者办公室,大多数人习惯晚上睡觉前插上电源充一晚或者白天办公时随手插着充电器用,倒也不算太大的短板,至少比那些还在用micro-USB接口的老款平板强太多了。
酷比魔方官方给出的续航数据是,满电状态下可以连续播放大约8个小时的1080P分辨率视频,这个成绩对于一款主打影音娱乐的平价平板来说已经相当能打了,基本上你带上高铁或者飞机,从北京坐到上海全程看完两部电影是完全没问题的,中途不需要到处找插座充电。
尽管电池容量变大了这么多,但iPlay 80E的机身厚度控制得还算不错,只有7.6毫米,重量大约是509.5克。这个重量在10英寸级别的平板里属于中等偏轻的水平,单手捧着看剧或者躺在床上举着刷短视频不会觉得太累手,长时间握持也不会让手腕酸痛。
机身四周配备了四个扬声器,并且搭载了一颗智能功放芯片,外放时的音量和音质应该会比普通的双扬声器平板要好上一个档次,看电影的时候不用戴耳机也能感受到一定的环绕感。
摄像头方面,iPlay 80E的后置相机从上一代那个仅有500万像素的凑数镜头直接升级到了一颗1300万像素且支持自动对焦的摄像头,用来拍黑板板书、扫描合同文件、拍个快递单什么的完全够用了,实用性大大提升,前置则是一颗500万像素的摄像头,支持人脸识别解锁功能,抬手就能亮屏解锁,比输密码方便多了。
网络连接方面,这台平板支持双卡双待的4G LTE网络,也就是说你可以直接插两张SIM卡进去,一张用来打电话发短信,另一张用来上网,在没有WiFi覆盖的环境下也能用移动数据流量上网,这对于宿舍没有稳定WiFi的大学生或者经常需要跑外勤的销售人员来说是一个非常方便的配置,不用每次都掏手机开热点那么麻烦。
卫星定位方面则支持GPS、伽利略、格洛纳斯和北斗四大导航系统,出门在外用平板导航也是完全可以胜任的,不会出现搜不到星或者定位漂移的情况。软件层面是这台平板的一大亮点——iPlay 80E被酷比魔方定位为旗下第一款出厂即搭载Android 17操作系统的平板设备。酷比魔方官方特别强调了新版系统在多任务处理方面的改进,比如分屏操作更加流畅、小窗模式更加完善,快速设置面板也经过了重新设计,操作逻辑更符合直觉,同时还加入了更多隐私控制选项,比如你可以更精细地管理每个应用的权限,哪些应用能访问你的位置、相机、麦克风,一目了然。
最值得点赞的是,酷比魔方承诺这台平板提供了一个没有乱七八糟预装软件的干净系统体验,开机之后不会被一堆你用不上的购物App和游戏中心塞满桌面,这对于那些讨厌厂商强行捆绑推广软件的消费者来说无疑是个巨大的加分项。
目前这款Alldocube iPlay 80E已经在国内的京东平台上架销售,酷比魔方在国内使用的是Cube这个品牌名称,售价为1099元人民币。作为参考,这款平板在今年10月份的时候曾经率先在日本市场亮相,当时的标价为28999日元,限时促销价则是20999日元,相比之下国内1099元的定价还是很有竞争力的。至于后续会不会在欧洲、东南亚等其他国家和地区发售,目前官方还没有公布相关的计划,感兴趣的朋友可以持续关注一下后续的动态。
说到底,在千元这个价位段能把2.5K 90Hz屏幕、8800毫安时大电池、Android 17原生系统、手写笔支持和双卡4G这些卖点全部塞进一台7.6毫米厚的机身里,酷比魔方这次确实拿出了足够的诚意,对于那些预算有限但又对核心体验有较高要求的消费者来说,iPlay 80E很可能会成为今年年底最值得关注的平价平板之一。 |
