嗨嗨嗨,手机电脑屏幕前各位平时喜欢蹲在电脑前盯着CrystalDiskMark跑分结果反复琢磨的DIY发烧友,还有那些在数据中心里为了把每一纳秒的延迟都抠出来而绞尽脑汁的系统架构师,以及一直关注AI基础设施动向、想知道下一代服务器内存子系统到底会长什么样的技术控,大家下午好。今天这篇文章的信息量确实不小,但我敢拍胸脯保证,你看完之后绝对会觉得这趟阅读完全值得。
就在2026年11月26号,也就是今天,星期四,全球领先的存储解决方案供应商铠侠株式会社,在日本东京举办了一年一度的KIOXIA Forum技术论坛。这场论坛每年都会吸引大量业内人士的目光,而今年铠侠更是直接在会场扔出了一颗重磅炸弹——他们公开展示了一款全新的原型产品,也就是自家XL-FLASH系列的第三代技术。
这个XL-FLASH可不是我们平时在固态硬盘里见到的那种普通NAND闪存颗粒,它是铠侠专门为人工智能应用量身打造的一款低延迟、高性能闪存芯片。铠侠官方对这款产品的定位说得非常直白:他们要做的,是在DRAM内存和传统存储之间,开辟出一个全新的存储层级,用来填补两者在性能、容量和成本之间那道巨大的鸿沟。换句话说,铠侠想把那些既不能全塞进昂贵DRAM里、又不甘心丢到慢吞吞的普通固态硬盘里的数据,全都安顿到这个新的中间地带。
先给不太了解这块领域的朋友稍微科普一下,这个XL-FLASH到底特殊在哪里,它跟咱们熟悉的NAND闪存和DRAM内存有什么区别。我们平时用的传统NAND闪存,也就是固态硬盘里那种存储颗粒,虽然容量做得大、单位成本也比较低,但有一个天生的短板——读取延迟偏高,通常都在几十微秒甚至上百微秒的量级。
而DRAM内存呢,速度快得飞起,读取延迟一般只有几十纳秒,但缺点也非常突出:容量做不大、价格贵得吓人、而且还特别费电。这就导致了一个非常尴尬的局面:在很多高性能计算场景里,尤其是人工智能训练和推理这种需要频繁读写海量数据的任务中,系统往往被迫把大部分数据都塞进DRAM里,结果就是成本飙升、功耗爆炸。但如果把这些数据放到普通固态硬盘里,速度又完全跟不上,处理器得干等着数据从存储设备里慢慢搬过来。
铠侠搞出这个XL-FLASH系列,目的就是在DRAM和普通NAND闪存之间插入一个中间缓冲地带——这款闪存的读取延迟比普通NAND闪存低得多,写入寿命也比普通NAND闪存强得多,同时又比DRAM便宜不少、容量也能做得更大。你可以把它理解成一个专门用来存放温数据的存储层级,那些访问频率比较高、但又没必要全部挤在昂贵的DRAM里的数据,就可以放在XL-FLASH上面。这样一来,系统就不需要在速度和成本之间做那种痛苦的二选一了。
那么这次发布的第三代XL-FLASH,到底带来了哪些实质性的升级呢?根据铠侠在今天论坛上公布的技术细节,这款第三代闪存用上了一种叫做CMOS直接键合阵列的技术,英文缩写是CBA。这个CBA技术其实并不是凭空冒出来的,它本身就是铠侠自家BiCS FLASH 3D闪存里的一项关键工艺。
这套工艺的原理说起来也不算太复杂:传统的存储芯片制造方式,逻辑电路和存储阵列是分开做好之后再通过导线连接的,而CBA技术则是直接把逻辑电路层和存储阵列层面对面贴合在一起。这样做的好处非常明显——数据传输路径被大幅缩短,信号干扰也更小,性能和集成度都能得到显著提升。
正是因为用上了这项技术,第三代XL-FLASH的比特密度比第二代产品提升了大约百分之七十。比特密度这个概念可能不太好理解,我换个说法你就明白了:在同样大小的芯片面积上,第三代XL-FLASH能塞进去的存储容量比第二代多了将近七成。对于数据中心这种寸土寸金的地方来说,这个提升的意义太大了,因为在机柜空间固定的情况下,能在同样的物理空间里装下更多的数据,就意味着总体拥有成本能实实在在地降下来。
而且铠侠特别强调了一点,就是在实现这个比特密度大幅提升的同时,第三代XL-FLASH并没有牺牲高性能,这一点其实挺难得的,因为很多时候容量做大了,速度往往会跟着受影响,但铠侠这次似乎找到了兼顾两者的办法。
除了容量密度上的巨大飞跃,第三代XL-FLASH在速度方面的表现更是让人眼前一亮。铠侠官方给出的数据是,这款新芯片的平均读取延迟只有3微秒。3微秒是什么概念?咱们拿它跟铠侠自己家的主流产品做个对比就知道了。铠侠目前主打的第八代BiCS FLASH TLC产品,读取延迟大概在三十多微秒的水平。
也就是说,第三代XL-FLASH的读取速度比自家的主流产品还要快十倍以上,确切地说,是不到第八代BiCS FLASH TLC产品读取延迟的十分之一。这个差距是非常惊人的,意味着在那些对响应时间极其敏感的应用场景里,XL-FLASH几乎可以做到让处理器感觉不到明显的等待。
另外还有一个值得重点关注的技术指标是功耗效率。铠侠在论坛上提到,在按512字节为单位进行读取操作的时候,第三代XL-FLASH的功耗效率比第二代产品改善了大约百分之一百三十五。翻译成大白话就是:读取同样多的数据,第三代芯片消耗的电量还不到第二代的一半。
对于那些每个月电费账单高得吓人的大型数据中心来说,这个特性绝对是一个巨大的加分项。你想啊,一个数据中心里可能有成千上万块存储设备在同时运转,如果每块芯片的功耗都能砍掉一半以上,那一年下来节省的电费就是一个相当可观的数字。
当然了,好东西不可能一夜之间就飞到每个人手里。铠侠在这次论坛上也同步公布了他们的时间安排:第三代XL-FLASH的功能验证样品,预计会在2027年3月份开始向特定的客户发货。也就是说,距离普通消费者能在市场上买到搭载这款芯片的终端产品,还有一段不短的路要走。
不过对于行业内的大客户来说,这已经是一个非常明确的信号了——铠侠正在加速推动这个新存储层级的商业化落地进程。那些提前拿到样品的客户,可以在自己的系统里进行各种测试和验证,看看XL-FLASH到底能不能在实际应用中发挥出理论上的那些优势。
说到这儿,咱们有必要回过头来看看整个行业的大背景。为什么铠侠要投入这么大的资源去研发XL-FLASH?答案其实很简单,因为市场需求就摆在那里,你不去做别人也会去做。这几年生成式人工智能的爆发式增长,带动了整个计算系统对高容量内存的需求急剧上升。大模型训练需要把海量的参数和数据集加载到内存里,推理过程也需要快速访问大量的权重数据。如果全部依赖DRAM,那成本简直不敢想象,而且功耗也会成为一道绕不过去的坎。
正是看到了这个痛点,铠侠才决定另辟蹊径,利用XL-FLASH在读取延迟和功耗效率上的独特优势,构建一种全新的系统架构。在这种架构下,数据可以根据被访问的频率和性能要求,被智能地分配到不同的存储层级里——最热的数据放在DRAM里,温数据放在XL-FLASH里,冷数据则放到普通大容量固态硬盘里。这样一来,既能保证系统的响应速度,又能大幅降低总体拥有成本。铠侠把这个思路称为一种新的存储层级,它既不是纯粹的内存,也不是纯粹的存储,而是介于两者之间的一个混合体。
铠侠在今天的论坛上还透露了他们未来的规划方向。这家公司表示,他们会继续深挖XL-FLASH在速度、功耗效率和写入寿命方面的潜力,同时积极探索它在更多应用场景里的可能性。比如说,基于XL-FLASH的超高IOPS固态硬盘就是一个很明确的方向。另外还有一个非常值得关注的点,就是Compute Express Link,也就是CXL互连协议。CXL是一种开放标准的互联技术,可以让CPU、内存、加速器之间实现高速一致性的数据交换。铠侠正在开发基于CXL的内存扩展模块,这些模块可以把XL-FLASH当作一种内存级存储来使用,直接挂载在CXL总线上,让系统像访问普通内存一样去访问它。
如果这条路走通了,那存储和内存之间的界限就会被彻底模糊掉,整个服务器的架构都可能因此发生翻天覆地的变化。到时候,一台服务器里可能不再需要插那么多昂贵的DRAM条子,取而代之的是容量更大、成本更低的XL-FLASH模块,而系统的整体性能反而还能得到提升。
说了这么多,其实核心就一句话:铠侠正在试图创造一个全新的存储层级,一个夹在DRAM和传统存储之间的中间地带,用来解决当前计算系统中内存容量不够大、成本太高、功耗太猛的老大难问题。
第三代XL-FLASH的亮相,标志着这个目标又往前迈了一大步。对于那些正在为人工智能基础设施建设焦头烂额的云服务商来说,这无疑是一个值得密切关注的新动向。而对于我们普通消费者来说,虽然短期内可能还感受不到直接的影响,但长远来看,这种技术一旦成熟并规模化量产,最终一定会传导到终端产品上——也许几年后你买的笔记本电脑或者游戏主机里,就会用上类似的混合存储架构,既保留了固态硬盘的大容量,又拥有了接近内存的高速响应。这场由铠侠掀起的存储层级革命,才刚刚拉开序幕。 |
