AI浪潮导致MLCC暴涨前夕,闲鱼59包邮买了一盘三星MLCC的100μF,50V。就只一盘,证明我不是穿越者。
型号含义: CL - 三星的品牌系列 32 - 3225封装,3.2×2.5mm; A - 材质X5R。; 106 - 电容值100μF; K - 精度为±10%; B - 工作电压50V; J- 厚度 2.50 mm。
100Kz实测数据
100kHz实测数据
容量估算 三星官网类似元件(CL32A107MPVNNN 100u 10V X5R)的直流偏置-容量曲线
阻抗-频率曲线
AI给出
应用注意事项 - 降额使用:关键电源建议工作电压 ≤50% 额定电压;若容量敏感,优先选 100 V 耐压或更大封装、多颗并联,而不是只看“100 µF”。
- 温度叠加:X5R 上限 85 °C,−55~+85 °C 内 ±15%;高温 + 偏压 + 老化会叠加恶化。工业/车载高温场景考虑 X7R/X7S。
- 老化:X5R/X7R 约 2–2.5%/十倍小时;加热到居里温度以上可“复位”老化,但现场通常不可行。
- 交流幅度与测量:容量读数受 AC 测试幅度、频率、温度影响;普通万用表测不到偏压下的真实容量,需要带 DC bias 的 LCR/阻抗分析仪。
- 压电噪声与损耗:高容量 Class II MLCC 在大纹波下可能啸叫,DF 也较高;音频或低噪声电路要留意,必要时选低噪声型。
- 机械可靠性:陶瓷脆,板弯、分板、螺丝孔附近容易开裂短路;避免靠近板边,高可靠场景选软端电极。
- 焊接与返修:按推荐回流曲线,控制冷却速率,避免多次高温返修。
- 用途边界:不是安规电容,不能跨接市电;无极性但绝不可超过 50 V,包括浪涌
应用项目 惠普D18-180P1A铂金版电源次级12V改造。 C200、202两个次级滤波电感前电容并联ESR21mΩ@100kHz。稳定输出 5A 半小时后,测得纹波 154.69mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到 65.71mVp-p,负尖峰几乎消失(图右)。
10A同一位置纹波 258.65mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到 144.31mVp-p(图右)。
电感后C204滤波电容ESR38mΩ@100kHz。5A 时次级滤波电感后的电容上单个纹波读图 约20mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到11mVp-p,震荡减少(图右)。
10A同一位置纹波读图 约27mVp-p(图左)。增加MLCC电容后,下降到15mVp-p,震荡减少(图右)。
增加电容后。C1主滤波电容26.3°C(温升下降3.3℃);C200、202两个前电容32.4℃(温升下降1.9℃)、32.2℃(温升下降2.5℃);电感后C204滤波电容28.0°C(温升下降1.4℃)。环境约21°C。
新增加的 MLCC 电容跟周边温度差不多,没有明显发热。
增加的 MLCC 电容如下图。图上蓝色箭头是地电位参考点、红色箭头是12V 稳压负反馈取样点(其实设计者可以顺手把取样点放在输出电感的焊盘附近更好一些)。标上了各区域铜箔的电阻,红色字处于取样点之后没有得到负反馈补偿。板上 另外4 个小电解电容,C102 100uF50V 实测电压21.6V,纹波65mVp-p,并联MLCC 后降到 10mVp-p;C113 10μ50V,纹波132mVp-p,并联 MLCC 后降到10mVp-p;C407 100μF 16V,风扇的滤波电容没有加 MLCC;C608 10μ50V 纹波 8mVp-p ,没有加 MLCC。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,敬请关注!硬件开发、测试项目、仪器租赁欢迎联系。
